ralenti instable
57 réponses à ce sujet
docrichou
docrichou
  • 442 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:richard
  • Modèle Porsche:991.1 cab S
  • Kilométrage:55000 km
Bonjour, depuis quelques jours mon ralenti est instable (aiguille bouge) avec quelques vibrations de la voiture ..
idem à chaud
la touche sport atténue un peu car ralenti un peu plus haut
sinon accélération RAS, et au dessus de 1000 tr/min pas de probleme
Quelqu'un à une idée?
essence mauvaise qualité? j'ai lu qu'il y avait aussi une histoire de papillon encrassé possible?
Merci de m'avoir lu ;)
richard
boxster 981 2012 pdk 2.7 65000 km
guil0205
guil0205
  • 581 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:A pied !
  • Kilométrage:Aussi loin que mes pieds me traineront . km
  • Préparation:D'origine
Ça me Le fait également de temps en temps
Je n'ai jamais trouvé La raison :/
docrichou
docrichou
  • 442 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:richard
bah en fait ça le fait un peu quand le moteur est froid (normal) , mais la plus fort et d'habitude cela disparaît lorsque le moteur est chaud
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Bobines  ?
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Il y a de grande chance que ce soit le debimetre qui est soit très encrasse soit hs
Un grand classique des Boxster sauf que le tien est un 981 on voit plutôt cela sur les 986 987 ancienne génération
Un coup de valise peut donner des infos
Un truc pour voir tu débranches le debimetre si cela tourne rond cela vient de là
Sinon bobine ?,,,.....!!!!
  • 40707 messages
Un debitmetre sur une 981? Je n'y crois pas une seconde... Vu m'a conception de Celui-ci... Par contre une bovine HS a 65000 Kms c'est tout a fair plausible sur ce modele... Un coup de piwis et tu seras fixe... Dommage Je pars demain matin en Àngleterre... Autre possibilité... Un simple reset du DME...
  • Gerdou aime ceci
guil0205
guil0205
  • 581 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Guillaume
A t on besoin du piwi pour le reset du DME Alex ??
  • 40707 messages
Tu peux aussi débrancher la batterie... Mais avec tout le respect que je te dois Guillaume tes problèmes de ralenti sont psychologique :)
  • guil0205 aime ceci
docrichou
docrichou
  • 442 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:richard
donc il faut que je débranche la batterie? jai pas bien compris pourquoi?
et c'est quoi le DME?
merci en tout cas
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
Si j'ai bien compris,le,fait de débrancher la,batterie fait faire un reset au système (le DME)
docrichou
docrichou
  • 442 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:richard
Mais je ne vais pas perdre son mes Infos paramètres etc..? Par ailleurs je n'ai pas compris le rapport entre le problème de bobine et le fait d'enlever la batterie ?
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
Alex ne croit pas à un soucis de bobines donc faire un reset t du DME en débranchant et rebrechant la batterie
Je viens de le faire pour installer la prise de charge de mon Cetck pas de soucis tout est bien revenu comme avant (meme les réglages des sièges à mémoires )
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
merci en tout cas
Le DME, c'est le système électronique qui gère toute l'électronique moteur. En plus il est équipé d'un "enregistrement" des données moteur.
Donc comme un ordinateur, lorsque tu as un *bug*, le fait de débrancher la batterie, ça réinitialise le système, et résout bien souvent les petites anomalies sans avoir à passer par le diagnostique à la valise.
docrichou
docrichou
  • 442 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:richard
OK merci de vos explications . Je vai essayer. Bon plus qu'à trouver où se trouve la batterie...
Pour l'idée de carburant de mauvaise qualité pas possible ? En tout cas merci de votre réactivité ;)
Essence: vide le réservoir au plus bas (en roulant) et remplis-le avec du SP98 de marque, mais le risque de carburant pourri est normalement faible.
Batterie:
- couper le moteur, sortir la clé si tu n'as pas de keyless
- garder la voiture ouverte par principe
- lever le capot AV
- à l'intérieur du coffre AV, en arrière côté pare-brise, tu lèves un large cache plastic horizontal, sur toute la large du coffre, à peine emboîté et maintenu sous le joint
- la batterie apparaît.
  • 40707 messages
Exactement...
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Batterie:
- lever le capot AV
+1 pour le carburant.
Et pour compléter le déroulement décrit par Paul, une fois la batterie débranchée et le coffre ouvert, NE PAS LE REFERMER (sinon tu perds l'ouverture électrique du capot!
  • Paul aime ceci
docrichou
docrichou
  • 442 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:richard
OK merci les gars ! Me reste 200 km je vais encore rouler un peu avant de refaire le plein. Si idem case batterie. Je vous tiens au courant. Merci richard
  • 40707 messages
OK. Fait signe si besoin d'un passage au piwis... Je suis a Lille ce Samedi...
  • Malexyss aime ceci
Malexyss
Malexyss
  • 1738 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Rémi
Viens boire une bière à la maison alors !
