Un différentiel a glissement limité est justement censé limiter l'usure des pneus arrières...cela étant, j'ai l'impression que le 981 bouffe plus les pneus AR que le 987.
Peut-Être l'action du PTV ?
Surveillez l'usure (intérieure) de vos pneus ...
Posté 23 October 2016 - 12:22 PM
Posté 24 October 2016 - 12:55 AM
J'avais le PTV sur le 981S. La photo précédents montre des GY qui ne supportaient pas la voiture en fort appui. Ils ont été détruit en quelques dizaines de kms. Ces pneus sont pourtant réputés. Pneus AV autant délités que les pneus AR (sur lesquels agit le PTV...)
Une fois équipé en Michelin PSS, ce Boxster s'est parfaitement comporté et a usé ses pneus tout à fait normalement. Je n'ai pas remarqué de différence avec mes précédents 987S.
Posté 24 October 2016 - 01:01 AM
Encore très bien ces RE050 A, et excellent rapport qualité prix. J'en fini un train sur mes roues "circuit" et j'en suis très satisfait, certes ça glissouille un peu plus que des Michelin, mais de façon - très - prėvenante et c'est plutôt amusant ! ...
J'ai toujours apprécié modérément ces pneus. Je trouve qu'ils glissent vraiment vite (ce qui peut être plaisant quand c'est ce qu'on cherche, OK).
Mais je les ai en version 'AM' sur la DB9 (l'équivalent de notre N), et ils se mettent à patiner dès que je réveille (à peine) les 12 cylindres. Je ne trouve pas du tout ces pneus au niveau de la voiture, homologués Aston ou pas. Dès que je devrai les changer, ce sera du Michelin sur l'Aston aussi... c'est d'ailleurs ce que le chef d'atelier de AM m'a spontanément recommandé.
Posté 24 October 2016 - 05:40 AM
Ca dépend aussi de l'année de fabrication des pneus Paulo... (ceux de l'aston seraient-ils anciens)... et puis la motricité des Aston...
Posté 24 October 2016 - 10:14 AM
Le DOT est OK ... Les pneus doivent encaisser le couple du 12 cylindres et les 457CV's sur les seules roues AR; ils sont moins larges que sur la 991 ...
Bref, ça patine rapidement et mieux vaut remettre la sauce avec parcimonie en sortie d'épingle...
Posté 24 October 2016 - 10:52 AM
C'est sur c'est pas une Porsche...
- Dela aime ceci
Posté 24 October 2016 - 05:45 PM
Posté 24 October 2016 - 08:41 PM
J'ajoute mon témoignage sur la surveillance de l'intérieur de nos pneus. J'ai changé les miens en début de mois, je n'avais pas fait attention à la différence d'usure : sur toute la surface ils étaient nickel, à l'intérieur ils étaient à la toile. Je me suis tapé la honte.., plus jamais on ne m'y reprendra avec le Boxster.
as tu songer a verifier ta géométrie ?
a moins d un réglage volontairement prononcé du carossage pour ceux qui font du circuit , ( et a ce moment la, un réglage agressif qui est bon lorsqu on attaque sur circuit, ce transforme en usure intérieur en conduite normale sur route ouverte ) une telle usure irrégulière n est pas normal a mon avis .
Posté 24 October 2016 - 09:12 PM
Posté 24 October 2016 - 09:20 PM
Sais pas trop ce qui se passe...
#51
Posté 24 October 2016 - 09:38 PM
Je te remercie Nicolas. C'est le CP lors de la prise en charge de mon Boxster qui m'a signalé l'usure et pour eu aucun souci, c'est bien symétrique, il n'y a pas de souci. Je précise qu'il s'agissait des pneus du train avant.
ok tant mieux alors , combien de kms tes pneu avant ?
#52
Posté 24 October 2016 - 09:39 PM
Je me suis fais surprendre quelques fois ces derniers temps avec mes PSS (doivent avoir 6-7000km). Perte complète d'adhérence de l'avant : 1 fois sur le sec dans une épingle (mais j'avais exagéré volontairement) et sur un gros freinage (1 mètre tout droit), et quelques fois sur le mouillé/humide... aucun problème sur l'arrière. Suis un peu étonné et moins confiant (alors que jusqu'ici c'étaient des "ventouses"), je n'avais jamais eu ce comportement avec les GoodYear, même sur la fin...
Peut etre un peu plus de mal a monter en températures ces derniers temps avec la météo qui rafraichi ?
#53
Posté 25 October 2016 - 01:07 AM
La pression est correcte?
Sur 981S, je devais les amener à 2.5 pour que ça colle bien... (pression nominale préconisée à froid: 2.1)
... il s'agissait des pneus du train avant.
Un peu plus facile à surveiller sur l'AV, en s'arrêtant 'roues braquées' de temps en temps, et en vérifiant à l'oeil...
#54
Posté 25 October 2016 - 06:31 AM
Je serai incapable de le dire, c'est l'ancien propriétaire qui les avait mis. Moi j'ai fait 10 000 km avec.
#55
Posté 25 October 2016 - 06:34 AM
Tu as raison Paul, sauf que moi j'ai fait comme d'habitude, je passe régulièrement la main à différents endroits sur le pneu et je contrôle de manière tactile le témoin d'usure à plusieurs endroits et je contrôle visuellement le pneu mais sans chercher spécialement l'intérieur que l'on voit moins. Je ne me ferai plus avoir.
#56
Posté 25 October 2016 - 07:13 AM
Suis en général à 2.2 à froid, et quand ça m'arrive je suis à température, 2.5/2.6.
Tiens à ce sujet, y a-t-il une sonde de température dans les capteurs TPM ? Quand on demande l'info sur les pneus (où il donne la différence de pression par rapport à la référence à froid (2.3 à 20° ou 2.1 en pression "confort"), les valeurs renvoyées s'adaptent à la mise en température des pneus (pas de l'air ambiant), donc "0" à 2.4/2.5/2.6 suivant t° ext...
#57
Posté 25 October 2016 - 09:41 AM
A mon avis, ces capteurs ne mesurent que la pression. A confirmer...
Pour ce qui est des contraintes subies par nos pneus, on n'en est pas encore au stade de Nico Rosberg... (dont les gommes tiennent entre 50 et 100kms... )
#58
Posté 25 October 2016 - 10:41 AM
C'est ce que j'imaginais aussi, mais je n'arrivais pas à comprendre "l'adaptation" à la mise en température des pneus...
Il y a bien une mesure de la température :
https://www.schrader...sc_lang=fr-FR-E
(à la précision des capteurs près, c'est donc fiable pour contrôler la pression des pneus sur circuit au fur à mesure des tours...)
#59
Posté 25 October 2016 - 08:32 PM
Pour moi le RDK donne une lecture bête et méchante de la pression instantanée, rien de plus. (comme n'importe quel manomètre)
#60
Posté 25 October 2016 - 08:56 PM
Donc, si à froid (et température extérieure à 20°) tu es gonflé à 2.3 (ce qui est la pression standard conseillée), il indiquera dans "infos" +0 (s'il n'est qu'à 2.0, -0.3, si 2,4, +0,1, etc...
Toujours à froid, s'il ne fait que 10° dehors (une différence de 10° équivaut ~0.1bar), ton pneu qui serait à 2.2 sera considéré comme "à la bonne pression à froid", donc +0 dans "info"), s'il était à 2.3, il serait considéré comme surgonflé (puisque quand le pneu arrivera à 20°, qui sera "sa température ambiante" il sera à 2.4...). Etc...
Donc à chaud, ton pneu en mesure absolue va monter à 2.5, 2,6,... et tu peux vérifier avec "info" que tu es toujours au gonflage standard, et donc ainsi faire "ta mise à pression" à n'importe quelle température...
Mais ça ne veut pas dire que ce sera la pression idéale pour la conduite sur circuit (puisqu'en général on dégonfle un peu les pneus après quelque tours), mais le delta devrais toujours être identique et on peut utiliser l'affichage pour mettre les pneus à la bonne pression sans manomètre...
J'espère que c'est clair...
