Vos conseils svp pour un volant SD ou palettes Techart
56 réponses à ce sujet
lo_lo
lo_lo
  • 126 messages
  • Prénom:laurent
  • Modèle Porsche:Cayman 987.2 PDK
  • Kilométrage:39000 km
  • Préparation:Carnewal GT
Laurent,
J'ai fait monter un volant SD sur mon Box de 06/2009 et l'affichage lumineux dans les branches (Sport/sport+) fonctionne contre toute attente (normalement à compter de 2010) !
Helishow, merci pour l'info:)
C'est une question de version du module de direction...
 Alex, mon cayman est de janvier 2009 donc a priori aucune chance d'avoir l’affichage lumineux, non?? désolé pour cette question boule de cristal :unsure:
Si j'en prends un avec les écritures dans le plexi et que ça ne fonctionne pas ça va m'énerver lol oui c'est le genre de truc qui m'agace sorry ;)
  • 40703 messages
Au pire on changera le module de colonne de direction pour que tu l'aies (300€ d e plus)
lo_lo
lo_lo
  • 126 messages
  • Prénom:laurent
Merci Alex, j'aime bien les gens à qui rien ne résiste techniquement ;)
Bon je fais dans l'ordre, les silencieux, les pneus et ensuite le volant surement dans le milieu de l'été, je vous tiendrais au courant pour vous dire si je tente le diable ou pas avec ces fameux trucs lumineux ! En tout cas ce sera le vsd, j ai roulé ce soir et les bouts de plastiques qui dépassent sur la jante du volant ça me casse les c... :angry:
rtooky
rtooky
  • 2989 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Toky
pour ceux qui veulent un volant SD mais qui ont peur du mauvais rendu a cause des modes sport (+) qui ne s'allument pas, sur mon GTS boite manu, ils ne s'allument pas non plus mais on ne voit absolument pas qu'il y a cette fonctionnalite! il n'y a pas d'écriture dans le plexi!
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
  • 40703 messages
Seul le volant SD de la PDK dispose de cette fonctionnalité...
rtooky
rtooky
  • 2989 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Toky
Ok merci pour cette précision!!
911 GT3 CS
==> click here
==> ICI
ex 987S -
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Et encore pas tous, sur mon ancien 981 2,7L PDK et SD il n'y avait pas l'affichage dans le volant
  • 40703 messages
Sans Pack sport chrono?
Gasy
Gasy
  • 799 messages
  • Prénom:Patrick
  • Modèle Porsche:997.2 GT3 & 981 Boxster
Petite question concernant les diamètres des deux volants : est-ce que le VSD a un diamètre inférieur au VMF?
J'ai le VMF, et je le trouve un peu grand, et manque de maniabilité (en mode Trackdays par exemple):mellow: !!
Merci.
INSTA : @porsche.997GT3
lo_lo
lo_lo
  • 126 messages
  • Prénom:laurent
Je viens de sortir le VSD de son carton et je viens de mesurer le diamètre extérieur :  en horizontal 37,3cm  , en vertical 37cm (tout ça +/-1mm)
Je n'ai pas le VMF sous la main, j'aurai tendance à dire que c'est très proche donc il faudrait faire la mesure. Je suis du même avis que toi sur la taille du volant VMF un poil grand...
#51
lo_lo
lo_lo
  • 126 messages
  • Prénom:laurent
une autre petite photo pour la route...sans les écritures ;)
  • rtooky aime ceci
#52
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Bonjour
À partir de quelle année on peut mettte un volant SD (sur un Box boîte Tiptro) ???
#53
lo_lo
lo_lo
  • 126 messages
  • Prénom:laurent
Un petit mot après le montage de mon volant sport design en lieu et place du volant multifonction...
Ce qui m'a le plus impressionné c'est la préhension du volant, j'avais l’impression de conduire une autre voiture, je me suis fait plusieurs fois la remarque en conduisant je sens mieux la voiture. Concernant les palettes c'est top, intuitif , parfait :) et coté qualitatif c'est bien supérieur au volant de base ou mfc avec les bruits de plastiques quand on appuie dessus en tournant le volant :angry: , la cerise sur le gâteau c'est l’association esthétique avec le levier de la boite pdk :wub:
Vous l'avez compris, je suis très content de ce petit upgrade  :) :)
#54
Gasy
Gasy
  • 799 messages
  • Prénom:Patrick
Merci pour ta réponse ;) !!
Tu l'as acheté où? L'as-tu reprogrammé après son installation, notamment pour désactiver les anciennes fonctions des boutons du VMF? Ou est-ce du plug & play?
#55
lo_lo
lo_lo
  • 126 messages
  • Prénom:laurent
Apparemment pas de besoin de passage à la valise, aucune erreur remonté au niveau de l'afficheur à part celle du PSM lié au débranchement de la batterie et qui disparaît après 1 ou 2min de roulage environ
Il faudrait vérifier avec une valise voir si il y un code erreur qui traine, mais en tout cas il ne se répercute pas sur l'affichage donc ça ne me gêne pas  :)
#56
  • 40703 messages
Tu auras quelques code erreurs... notamment sur Cluster et PCM... cependant sur 9x7 le volant Sd est utilisable immédiatement... ce n'est pas le cas sur 9x1 si équipe du volant multi fonction.
#57
lo_lo
lo_lo
  • 126 messages
  • Prénom:laurent
Merci pour ces précisions Alex, j'espère bien lui faire passer un diag complet un jour pour lire son histoire  ;) et remettre tout ça au propre!
