PARKPILOT BOSH URF7 HELP ME
2 réponses à ce sujet
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Depuis la modification de mon pot d'échappement , hasard ou pas ?? , mes detecteurs de stationnement avant sont en defaut , j'ai acheté la voiture équipée de ces radars fort pratique et très bien intégrés.Il marchait très bien avant mais maintenant a chaque démarrage j'ai un bip continue et deux voyant rouge qui reste allumés en permanence sur l'avant alors que l'arrière fonctionne encore.
Il faut donc que je trouve ou est installé le boitier pour voir ce que je peux faire, mon soucis et donc pourquoi j'ouvre ce post c'est que je n'ai pas de notice et je n'en toruve nul part, est ce que l'un d'entre vous aurait monté ce genre d'équipement et aurait le CD d'installation ?
J'aimerais m'en procurer une copie ou le telecharger , je ne vois rien d'illegal a ce niveau.
Merci d'avance
Fichier joint  parkpilot.JPG   34.8 Ko   5 téléchargement(s)
  • 40699 messages
Le problème vient très probablement d'un capteur qui n'a pas été correctement reconnecter au remontage du pare choc arrière lors de la modif. Le PC arrière est démonté lors de la modif.
Solution. Ré démonter le PC pour reconnecter...
Le boîtier est probablement dans la console centrale s'agissant d'un radar avant et arrière... (Souvent près du feu arrière gauche pour un radar arrière)...
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Merci du conseil Alex, je vais deja essayer de demonter remonter le PC arriere on verra bien
