Surchauffe
23 réponses à ce sujet
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
salutj'ai stopper la voiturevoyant moteur "surchauffe rouge" qui clignote mais t° moteur à80°! je pense a la sonde de t°mais la quelle?elle est ou ? je pense pouvoir roulerje tente?  merci
Tom59
Tom59
  • 736 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Modèle Porsche:plus rien pour l'instant
Tu as vérifié ton niveau de LDR ?
F33 430i M-Sport
  • 40698 messages
C'est soit un défaut de sonde soit un manque de LDR... commence par regarder le niveau...
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
merci je suis rentré niveau ok mais message ODB "sonde defectueuse avec dessin d'un thermometre" apres redemarrage pour rentrer
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Trop de watts dans cette caisse, ça chauffe!
  • Laurent aime ceci
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
:D
PS: je ne reçois plus les réponses aux posts par mails ? normal?
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
:D
Bien vérifier dans "Paramètres" / Options de Notifications  que tu as bien coché vouloir être averti par mail
  • 40698 messages
OK... la sonde est Pres de la courroie d'accessoire côté conducteur...
http://cdn4.pelicanp..._small/Pic2.jpg
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
nickelmerci alex ..... je suppose qu'il faut vidanger le LdRsinon se serai pas drôle :D
dans mes paramètres, tout est ok
  • 40698 messages
nickel merci alex ..... je suppose qu'il faut vidanger le LdR sinon se serai pas drôle :D
Mieux vaut en effet... sinon ça va se vidanger par la sonde quand tu vas La changer... :)
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
C'est très jouable sans vidange du circuit, une fois la sonde retirée, on bouche avec le pouce et on replace vite la nouvelle, on perd un verre de LDR sans conséquences.
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Du coup l'opération est bien plus simple!
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
un truc de fou m'arrive !!je reçois la sonde demain mais .....ce matin ? plus de batterie ( du moins plus grand chose ....assez pour ouvrir le capot )
je change la batterie ( :P une carrefour n°19 : 80 ah / 800a ;garantie 3 ans à 103€ ttc :P :P :P :P ) et bizarreje roule 50m pour virer le défaut PSM et plus de défaut sonde et thermomètre d'eau en service
depuis , tout est normal !!!:angry:
me prends pour un jambon cette sonde :D
pourrais être la batterie qui lors des démarrage "à très froids" qui n'aurait pas assez de jus et qui mette en défaut certain capteur ?
jeudi, je change quand meme la sonde mais bonçà pourrait aider certains d'entre nous qui cherche une panne "fantôme :wacko: "
  • 40698 messages
Je pense avoir ton explication, ta batterie fatigué générée une sous tension sur le DME ou le cluster... d'où ce message!!! Ça arrive parfois!
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
merci alexje vais quand meme changer la sondepar securitéje l'ai acheté de toute maniere
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
Bien joué pour le coup de la batterie ,par contre ,j aurai plutot acheter une varta (tu peux l avvoir en 48h pour le meme prix )et non une carrefour
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
je l'ai eu en 10 mn ( j'habite à 6km de la GS ) et c'est pas carrefour qui les fabriquent ....et elles sont garanties 3 ans comme les autres grandes marques donc ;)
j'ai jamais était déçu ( 5 ans de vie en moyenne) toutes mes voitures sont en carrefour
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
petit CR pour changer la sonde
remplacement fait par dessous
enlever la 1ere "tôle plastique" du fond plat
faire sauter la "fourchette" qui tiens en place la sonde
plus simple de vidanger le circuit de refroidissement ( perso je l'ai fait sans ...perte de 1/2 litre)
remplacement de la sonde et de son joint
remontage de tout et quand même faire tourner le moteur avec soupape de mis a l'air libre ouverte du bocal de LDR
  • 40698 messages
Ça s'est donc bien passé! Super!
