+1 pour un covering qui te permettra de revenir à l'origine...
Avis sur petite modification 981
Guest_Boxsteric_*
Posté 19 January 2017 - 08:35 PM
Posté 19 January 2017 - 10:54 PM
Noir Brillant comme la GTS mais il faudrait que ce soit cohérent. Il faut penser à l'avant.
Le Carbone te permettra de revenir à l'origine si tu te lasses (covering).
Pour ce qui est du Noir mat ou brillant. Tu peux faire un test avec une bombe de Plasti dip.
La bombe te fera une peinture mat et si tu veux du brillant, il te faudra la bombe vernis.
Totalement réversible.
Voilà.
- LucKKy aime ceci
Guest_LARA CROFT_*
Posté 19 January 2017 - 11:06 PM
- LucKKy aime ceci
Guest_Re135_*
Posté 20 January 2017 - 07:21 AM
Posté 20 January 2017 - 08:29 AM
Posté 20 January 2017 - 08:32 AM
Effectivement, je vais me renseigner sur le covering soit noir brillant, soit carbone brillant.
Et puis si cela ne plait pas, on l'enlèvera...
Posté 20 January 2017 - 08:35 AM
Posté 20 January 2017 - 06:07 PM
J'avais fais faire les " moustaches " sur mon cayman , en covering carbone, dans la zac d'Augny ( prés de chez Dafy moto ), beau travail , pour un tarif sympa .
- LucKKy aime ceci
Posté 20 January 2017 - 06:17 PM
J'avais aussi fait à l'époque l'intérieur de la S5 car j'avais rayé l'aluminium à l'intérieur chez Auto Cover. Effectivement pas trop cher pour un bon taf.
Posté 17 October 2017 - 04:41 PM
Est-ce que quelqu'un aurait le prix et la référence du diffuseur de cayman GTS ?
Se monte t-il facilement ?
merci
Guest_Suzanne_*
Posté 17 October 2017 - 04:48 PM
Hello,
Je souhaiterai répeindre mon diffuseur arrière issue de la GTS de ma 981.
Il est actuellement noir mat, que pensez vous de le peindre en noir comme le pack extérieur GTS ou carrement comme celle ci-dessous :
Merci pour vos avis !
L.
Définitivement pas en blanc...
Posté 17 October 2017 - 06:30 PM
Posté 06 November 2017 - 11:00 PM
Posté 07 November 2017 - 08:19 AM
Est - ce que quelqu’un connaît un tuto pour démonter le diffuseur sur 981 ?
On commence par démonter le parechoc...
D'abord on dépose l'aileron:
-On Le lève
-on retire les 7 vis torx sur la tranche
-On retire le dessus d'aileron
-On dépose les deux boulons de 13 et On retire le dessous d'aileron
-On rentre Les deux vérins d'aileron
-On Dépose Les feux arrières: une vis torx et clips
-On retire les vis sous l'aileron et dans les logements de feu arrière
-On retire les deux vis dans chaque passage de roue
-On retire les vis sous le Pare choc
Ensuite on débranche le connecteur de feu de recul/éclairage de plaque/radar de recul
Ensuite on démonte les capteurs de radar de recul (clips)
Puis On Peut s'attaquer au declipsage des de deux demi diffuseurs.
Voilà!
- vasco27 et Olki aiment ceci
Posté 07 November 2017 - 12:04 PM
Bon ben j’ai du pain sur la planche ^^ .
Merci à toi !
Posté 07 November 2017 - 01:25 PM
Ah oui quand même ! Je pensai que l’on pouvait le changer sans démonter le pare choc complet !
Merci à toi !
Impossible vu que tu va devoir repositionner tes capteurs... qui se trouvé entre Le parechoc et Le Pare chaleur...
- Benjpie aime ceci
Posté 07 November 2017 - 04:02 PM
Le Vrai Faux Carbone !..Sur le diffuseur, prises d'air, lame de spoiler.
vue en vrai et c'est sympa !
en revanche j'aime bien la modif avec les ailette et le blanc.... et visiblement je suis le seul.. bon c'est peu être parce que j'ai un par choc blanc sur une voiture noir? allez savoir
Posté 12 November 2017 - 09:41 PM
Pour moi,
- soit on a du carbone et on a la couleur du matériau
- soit on fait du tuning de banlieue avec du papier collant; et là on va dans le sens de l'histoire avec le règne du faux.
Posté 12 November 2017 - 09:48 PM
Pour moi,
Il y a une solution intermédiaire: Le transfert! Sur le Cayman de Guido c'est superbe, Car Minibill fait un super job!
Posté 12 November 2017 - 11:20 PM
