Ca me travaille également...
Ceintures Rouges
#61
Posté 15 September 2015 - 11:10 AM
#62
Guest_alexdery_*
Posté 05 March 2017 - 11:09 PM
Allez je vais me lancer dans cette superbe modif !!!
juste une confirmation, on est d'accord qu'il faut commander deux fois la meme reference ? pas deux reference differentes pour coté gauche et droite ?
Merci d'avanve
#63
Posté 06 March 2017 - 12:05 PM
Merci d'avanve
Non, on a une gauche et une droite...
http://www.rosepassi...Z107565/P140136
#64
Posté 06 March 2017 - 09:38 PM
#65
Guest_JJo2a_*
Posté 07 March 2017 - 07:32 PM
Le tuto est super interessant, merci ;-)
#66
Guest_alexdery_*
Posté 07 March 2017 - 11:11 PM
merci pour ta reponse Alex,
Cependant je roule en Cayman et non en Boxster, et du coup sur rose passion j'ai l'impression qu'il ny a qu'une ref:
http://www.rosepassi...Z108112/P140134
un avis ?
#67
Posté 08 March 2017 - 12:26 AM
#68
Posté 08 March 2017 - 06:50 PM
Whaou !!! Elles ont pris 50 € en 1 an !!!
Moi qui hésitait à monter des argentés dans la mienne, je crois que ça vient de me calmer !
Hallucinant !
#69
Posté 09 March 2017 - 10:35 AM
Mon intérieur est beige, lors de la commande, j'ai oublié de choisir l'option 'ceinture beige' qui est facturée environ 260€ (les 2 ceintures). Aujourd'hui au prix de 305€ l'unité à RP, je laisse tomber l'idée de les changer.
#70
Posté 09 March 2017 - 02:15 PM
#71
Posté 09 March 2017 - 09:06 PM
Prends des ceintures GulfMoi aussi je me pose la question pour les ceintures de couleurs... sur le 981 possible le rouge et aussi comme la GTS noires avec un peux de rouge !!! Chez rose passion 292€ la ceinture. Quelqu'un l'a déjà fait ??? Un tuto peut être ? Photo du rendu ? Merci...
connecté avec tapatalk
https://le-driver.fr
#72
Posté 09 March 2017 - 09:18 PM
- champion33 aime ceci
#73
Posté 10 March 2017 - 06:46 PM
un avis ?
Effectivement si tu regardes en détail mon tuto tu verras que sur la photo c'est la même ref gauche ou droite pour le cayman 987. Bon montage.
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
#74
Guest_alexdery_*
Posté 28 April 2017 - 10:38 PM
Bon baj pas de chance, je les ai commandé chez rose passion mais ils ne m'en ont envoyé qu'une en m'expliquant qu'ils etaient en rupture de stock aupres de porsche...
Des idées ou je pourrais en commander une deuxieme ?
#75
Posté 29 April 2017 - 07:50 PM
#76
Guest_alexdery_*
Posté 17 May 2017 - 02:43 PM
J'ai finalement reussi a me procurer une deuxieme ceinture rouge neuve.
Ce matin je me lance dans la manip, tout se passe tres bien, jusqu'au moment ou je dois devisser cette foutue vis Torx 35....
J'avais du 30 et du 40.... je n'ai trouvé nulpart du 35..... personne n'en fait
donc j'ai essayer de devisser avec un tournevis plat qui faisait tout juste la taille du diametre torx, ca n'a pas bouger d'un cran et j'ai du abimé une ou deux dent de la vis...
Je decide par hasard de tester avec le Torx 40 et la j'ai l'impression que ca fait tout juste la taille, le soucis est que la vis est beaucoup trop bien vissé et je n'arrive pas a la faire bouger.
De plus j'ai vraiment le sentiment d'avoir abimé cette satanée vis, je suis bloqué...
Avez vous des conseils ? une idéee ? de l'aide ?
Merci....
#77
Posté 17 May 2017 - 03:20 PM
#78
Guest_alexdery_*
Posté 17 May 2017 - 03:37 PM
C'est du T40. Avec un tournevis plat aucune chance de la faire bouger... Il faut un bras de levier suffisant... tu as utiliser un embout avec un cliquet en 3/8" au moins?
merde, sur le tuto il etait ecrit T35....
tu aurais une image d'outil qu'il faudrait ?
J'ai testé uniquement avec des tournevis (plat et torx) mais pas assez de puissance
#79
Posté 17 May 2017 - 04:03 PM
https://www.amazon.f...nGeL&ref=plSrch
#80
Posté 17 May 2017 - 04:51 PM
Désolé c'est du T35 et je n'ai eu aucun problème particulier
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
