ouverture capote oblique
8 réponses à ce sujet
lerusse1967
lerusse1967
  • 62 messages
  • Prénom:michel
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2,7
  • Kilométrage:119200 km
je possède un Boxster 987 ph 1. J'ai remarqué que de temps en temps, la capote se fermait "en oblique", mais se remettait horizontalement arrivée au dessus du pare-brise...Vu de derrière c'est curiex, la capote ne monte pas à l' horizontale
Je pensais aux élastiques de maintien de la capote à l'armature, je les ai changé (ils en avaient besoin ...), mais cela ne résout pas mon problème.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le cas?
Merci d'avance
bc911-1483725446-U1537.jpg :3730802664:  bc911-1483725938-U1537.jpg
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
L'ouverture/ fermeture est-elle associée à des claquements? Peut-être une biellette plastique (blanc sur les 987 phase 2, je ne sais pas sur les autres modèles) qui a rendu l'âme ou serait en train de le faire?
Le mauvais réglage des élastiques ou leur relâchement par fatigue ne perturbe pas la fermeture du toit ouvrant, il y a juste un mauvais positionnement de la capote par rapport à son emplacement, avec un risque d'étanchéité défectueuse, une tension importante de la capote.
Peut-être que de mettre la capote en mode entretien te permettrait de faire un diagnostic du côté incriminé.
lerusse1967
lerusse1967
  • 62 messages
  • Prénom:michel
Merci pour ta réponse. Je vais regarder les biellettes (d'abord les trouver :))
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Il y a un sujet, je crois, sur les biellettes. Car c'est sûrement l'une d'elle qui a lâché. C'est fréquent sur 987.
On en a remplacé une sur le bord de la route sur le box de Silo. Très facile à réaliser
  • 40704 messages
La je dis... biellettes!
lerusse1967
lerusse1967
  • 62 messages
  • Prénom:michel
ok ok merci mille fois. Je vais essayer de trouver le tuto sur les biellettes
lerusse1967
lerusse1967
  • 62 messages
  • Prénom:michel
ah ben voilà, problème détecté : contre toute attente, ....
biellette cassée ....
Zut alors
Fichier(s) joint(s)
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
En avoir une paire (de biellettes) dans la trousse de secours avec un peu de ruban adhésif qui permettra de marquer le point sur le pas de vis à respecter pour un bon réglage peut être une bonne chose.
lerusse1967
lerusse1967
  • 62 messages
  • Prénom:michel
65 euros chez rose passion port compris
