streaming sur PCM 3.0
16 réponses à ce sujet
Guest_btr_*
Guest_btr_*
Bonjour , l'un de vous a t'il déjà trouvé la martingale pour écouter de la musique du smartphone via Bluetooth ?
je sais connecter mon tel mais seulement pour téléphoner
j'ai la musique  via le cable jack de l'interface , mais via usb : nada  et BT pareil...
Ça m’énerve un peu et ca a l'air d'un problème général..
Qui me sauvera ? :D
  • 40706 messages
Il te faut tout simplement un Tune2air a brancher sur la prise USB si tu as l'interface multimédia...
https://www.amazon.f...ds=tune2air usb
Ça te donnera la streaming.
Si tu as unique Le Jack ça se complique un peu...
Le profil AD2P n'est pas pris en charge par le module Bluetooth di PCM3.0
  • rtooky aime ceci
Guest_btr_*
Guest_btr_*
ok ok je comprends , j'ai l'interface audio donc ça devrait aller .. :icon_cheers:
Mais n'est ce pas le même chose que brancher le téléphone directement  sur l'usb ?
car cela ne marche pas chez moi , le pcm ne reconnait pas le téléphone ... j’espère que cela va fonctionner avec le tune2air
Guest_btr_*
Guest_btr_*
.ha re question a 5 balles .. j'ai un peu fouillé sur le web ..
faut il utiliser le câble en Y  et brancher simultanément  l'usb et le jack  ?
car en fait le tune2air 1000 est remplacé par le 3000 A et le 3000 B l'un avec une connection usb simple et l'autre avec un cable en Y usb + jack ..
je ne sais pas trop lequel prendre et la page compatibilité sur le site du constructeur n'est pas claire
  • 40706 messages
NOn,
La tu pourras garder le téléphone dans la poche
  • 40706 messages
NOn Pas de câble Y chez Porsche
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:CAYMAN S
Quelle année ton auto ?pcm 3.0 il reconnaît le tel en iPod sur le pcm et après avec le tune2air il fonctionne on bt
Guest_btr_*
Guest_btr_*
elle est de 2010 ,  987ph II
je viens de commander un tune2air ...  Merci les gars pour votre aide efficace :818725:
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
Le tune2air marché sur mon spyder de 2010 et marche aussi sur la 991 avec le pcm 3.1 branché sur l USB.
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Il y a plus efficace et moins cher que le Tune2air. J'ai testé la passerelle Metronic et la Pearl. On peut changer de morceau depuis le PCM et le volant multifonction.
Pas besoin de passerelle BT sur PCM3.1 car le profil A2DP est actif si interface tel ou module tel.
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
C quoi exactement pour le pcm3.1 ? Tu m explique stp.
  • 40706 messages
Le PCM3.1 gère directement le profil musique Bluetooth AD2P Tony... sur la tienne Il n'était pas active dans les options... je l'ai active et j'ai pu rentre en musique de chez toi...
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
Tu aurais peux l activé sur ma titine ?
  • 40706 messages
Tu peux le faire toi même mon Ami... dans auxiliaire, options... et La tu dois avoir une option Audio Bluetooth... Pas besoin de Piwis pour une fois...
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
Oh super !!! Si non passé boire l apéro ce soir
  • 40706 messages
Des qu'on revient en Dordogne, promis!!!
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
Pas de problème pour la musique ad2p active ça fonctionne au top merciiii
