Info sur Certificat de conformité (jantes 19'' pour 718)
10 réponses à ce sujet
Stephane01
Stephane01
  • 67 messages
  • Prénom:Stephane
  • Modèle Porsche:Porsche 718 GT4
  • Kilométrage:21000 km
Bonjour
En vue d'achat de jantes avec pneus hiver , Je me suis aperçu que sur mon certificat de conformité il n'y a qu'une seul taille pour mes pneus
Ma voiture est une Porsche 718 et la taille sur le certificat est
Pour l'avant 235/45ZR18 94Y8Jx18/ET57
Pour l'arrière265/45ZR18 101Y9,5Jx18/ET49
Ma voiture a été livrée avec l'option jantes 20"
Dans l'ouverture de la portière conducteur il est bien indiqué que les pneus sont des 20"
Je comptai monter des jantes 19" pour l'hiver , mais cela ne va t-il pas posé un problème en cas de contrôle ou en cas de revente ?
Quand j'ai regardé sur les doc de chez Porsche pour prendre des pneus homologués , il est bien indiqué que je peux monter des 18 - 19 ou 20"
Merci d'avance pour vos conseilles
Voici les dimensions que tu dois respecter en 19'' pour rester conforme aux directives Porsche:
Une fois que tu as ces dimensions de jantes et de pneus, imposées par Porsche, personne ne pourra rien te reprocher...
Jantes compatibles Porsche: 5 trous écartement 130, si je me rappelle bien. (à vérifier).
Tu peux trouver ces jantes chez Porsche (cher...) mais aussi chez des fournisseurs tiers 'qualitatifs', genre BBS ou OZ-racing.
Stephane01
Stephane01
  • 67 messages
  • Prénom:Stephane
J'avais déjà vu les docs de chez Porsche pour les dimensions des roues autorisées
Mais je voulais savoir si pour le contrôle technique cela ne va pas poser problèmes
Ici en Belgique , lorsque l'on passe au contrôle technique ils contrôlent si les dimensions des pneus montés correspondent avec se qui est indiqué sur le Certificat de conformité
Ils ne savent pas que je peux monter plusieurs dimensions de pneus
Si ceux qui ont acheté une voiture récemment veulent bien contrôler si ils ont le même problème
Merci d'avance
Ils sont pas c..., tout de même. Ils savent que diverses dimensions sont autorisées, et en particulier roues été / roues hiver.
Tu leur montres ton manuel et les dimensions de roues autorisées... Que peux-tu faire de plus?
Ils vont vraiment regarder ton COC ? En Suisse, les voitures ne viennent carrément pas avec un COC!
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
les dimensions homologuées sont bien : 18, 19 et 20 pouces.
La seule restriction est de conserver les dimensions préconisées et les indices de charges, seules des charges supérieures sont autorisées
  • 14620 messages
Erreur administrative des autorités belges ?
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Voilà.
http://www.goca.be/f...alcul-des-pneus
lien officiel controle technique
Stephane01
Stephane01
  • 67 messages
  • Prénom:Stephane
Merci pour vos réponses
Je vais tenir le lien bien précieusement , il y a de bonnes infos
  • miguelvigie aime ceci
lilimey
lilimey
  • 2072 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Liliane
  • Modèle Porsche:Cayman 981
  • Kilométrage:15000 km
Merci d'avance
Tous les renseignements concernant les jantes et pneus homologués se trouvent sur le certificat de conformité... voici une copie du mien ;-)
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
Sur le lien mis plus haut, on a un peu plus de souplesse sur les tailles que ce qui est mis sur le pv d homologation.
Stephane01
Stephane01
  • 67 messages
  • Prénom:Stephane
Sur mon certificat , je n'ai qu'une taille
D'après les infos du lien , il on peut monter des roues qui ne sont pas sur le certificat mais qui se trouve dans le manuel de la voiture , qui est mon cas
Je passerai au Centre Porsche pour savoir si ils ont déjà eu le cas et se qu'ils me conseillent
Merci à vous et je vous tiendrai au courant des infos
