Code panne "non documenté"
6 réponses à ce sujet
Aymeric 986
Aymeric 986
  • 19 messages
  • Prénom:Aymeric
  • Modèle Porsche:Box 986 2.5 1997
  • Kilométrage:200000 km
Il y a quelques jours, j'ai profité de l'aide d'un ami pour passer mon Box au diag (bien qu'elle fonctionne sans problème apparent)
Voici les codes qui sont ressortis en interrogeant l'ECU
Pouvez vous m’éclairer sur la signification de ces codes svp ?
Merci !!
Fichier(s) joint(s)
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Salut
Fait avec quel matériel ?
Ça ne ressemble pas vraiment à une structure logique de code défaut.
Celle ci est du style Pxxxx (P pour le moteur)
Tu as d'ailleurs sur la 1ere ligne un code défaut à peu près correct (à part le -02). Ce P1602 correspondant visiblement à une simple coupure de l'alimentation électrique comme un débranchement de la batterie.
  • 40700 messages
En fait ton ELM327 ne peut pas tout lire... voilà...
Aymeric 986
Aymeric 986
  • 19 messages
  • Prénom:Aymeric
Merci pour vos premières réponses
Effectivement, j'ai récemment changé la batterie...
L'outil de diag utilisé est un SUN PDL5500
Qu'est ce qu'un ELM327 ?
Merci !!
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
L’ELM327 est un « dongle » OBD2 très basique. Qui se branche soit en Bluetooth ou Wifi.
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Avec le mien et l'application odb facile, pas de soucis de ce genre (bon, faut dire que je n'ai pas eu de défauts depuis longtemps et que je fais régulièrement des contrôles avec durametric)
  • 40700 messages
En USB aussi Pascal... En fait c'est un protocole générique de communication d'une ECU pour le diagnostique... En gros le but est de dire que le garagiste du coin pourra diagnostiquer toutes les voitures... Maus comme les codes défauts sont es génériques, ce ne va pas très loin...
