Défaut commande capote boxster 981
9 réponses à ce sujet
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Bonjour .
Depuis quelques temps lors de l'ouverture de la capote j'ai un défaut qui apparaît .
La capote s'arrête à 10cm de son ouverture complète ,l 'odb m'annonce l'erreur puis je redonne une impulsion au bouton et la capote finis sa course pour rentrer dans son logement.
J'ai tenté l'expérience de l'ouverture avec télécommande et je n'ai pas constaté de problème.
Je pencherai pour un soucis sur mon combiné pour commencer . Le bouton de commande de la capote sur la console centrale.
Avez vous déjà démonter le combiné entier .
J'aimerais voir l'état des connecteurs.
Le PSE à été monté après l achat sur cette voiture par le premier proprio taire .
Peut être qu'il y a un câble qui sous le combiné qui est pincé ou attaché par un collier trop près du connecteur.
Ce genre de chose est arrivé sur la voiture de madame . Un défaut sur l odb qui apparaissait par moment .
Le gars du garage passait la valise et réinitialiser en permanence .
Jusqu au jour où ça me gonflait ,j'ai tombé le panneau de porte pour découvrir un faisceau attaché trop près du connecteur .. Avec le temps ça lui tirait dessus par moment. Depuis j'ai plus de soucis .
Donc je voudrais accéder à ce combiné pour contrôler dessous .
On posera le piwis avec olivier des que l'on pourra .
Je pose ce sujet qui pourra peut être servir pour d'autres si besoin .
https://le-driver.fr
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
je crois que ta réponse est dans ta question. Au plus simple, le contacteur doit être en cause, un contrôle visuel s'impose plus un petit coup de ... WD40 pour l'avenir.
Pour la dépose, Alex et autres spécialistes vont te renseigner.
  • 40704 messages
Je ne pense pas que ça vienne de la... le PSE est déjà câble au combiné qui va à la BCM arrière... le problème vient d’un dés capteur de position de la capote. La console avec les bouton est multiplexes et d’un seul tenant... donc soit tous les boutons fonctionnent soit aucuns...
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
la capote a ( je crois), un fonctionnement normal avec la télécommande, mais stop avec le bouton de la console ?
  • 40704 messages
Dans ce cas, c'est la console qui a besoin d'être reprogrammé... Mais c'est pas le cablage. Il n'ay que deux fil CAN H et CAN L pour tous les boutons...
  • champion33 aime ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
ok, notre ami va être rassuré .
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Si tu peux me faire parvenir la procédure, Alex, je tente ça avec Cédric !
  • 40704 messages
Salut Olivier,
Le boitier de commande de la console central est couplé avec le module de clim.
Donc commence par selectionner la clim et verifier s'il y a des erreurs... Ensuite tu nettoies.
Selectionner aussi le module de capote puis nettoie également.
Ca devrait suffir...
  • Ah!Rold60 aime ceci
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Salut Olivier,
Merci Maître :)
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
Merci Alex c est super sympa .
On te tient au courant ici .
