Convertisseur MOST or NOT ?
249 réponses à ce sujet
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
  • Modèle Porsche:996 C2 Cabriolet
  • Kilométrage:94000 km
Salut à tous,
Je reflechi depuis de nombreux mois me renseigne sur les possibiltié s d'amelioration du son ou system multimedia.
J'ai changé l'an passé les HP 10 cm tableau de bord et arriere ( cabriolet 996 3,6 dans mon cas) et le son est toujours aussi pourri. J'avais fait un post sur le sujet sur un autre forum
Là je m'interroge pour remplacer le PCM2 mais je n'y comprends rien a cette histoire de MOST comment savoir si on l'a et donc confirmé que l'on ne puisse rien faire ?
Dans mon cas j'ai une 996 millesime 2003 (dec 2002) avec PCM2 et sono de base - pas d'ampli ni de bose
Merci d'avance pour vos lumieres
  • 40699 messages
Pas d’ampli séparé donc pas besoin de convertisseur MOST.
Pourquoi ne pas être venu chez nous avant???
  • Rom aime ceci
  • 40699 messages
Pour les HPs tu as mis quoi?
J’ai eu d’escellent résultats en remplaçant les HP d’origines par des JL audio sur la voiture d’Alinkonito.
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Hello Alex parce que je ne connaissais pas tout simplement . J'ai été plus ou moins actif sur un forum 996 mais la 986 etant tres proche on peut trouver bcp de sujet commun . Voilà les hasard de google m'ont fiat decouvrir tes nbses interventions qui m'ont laissé pensé que je trouverai reponses a mes questions ici.
Pour les HPs j'ai mis les focal R-100C et j'ai zero basse du moins pas plus qu'avant - le branchement n'est pas inversé ;-) je te rassure.
  • 40699 messages
1)
La je te trouve un peu insultant...
il y a ici autant de 911 que de Box et Cayman...
J’ai aussi possédé une 996!!!
2)
Un petit caisson de basse Focal résoudrait ton problème...
alinkonito
alinkonito
  • 594 messages
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:911 996Cab 3.4
Je confirme !!!!
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
2)
1/ pourquoi insultant ? je dis le contraire - pb d'incromprehension sans doute . je le redis je ne connaissais pas ce forum qui me semble excellent
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Pour les hp d'origine c'est des &à cm branché en direct sur un PCM2 ?
Rien d'autre comme modif comme mousse accoustique, changement du cablage etc ?
MErci
  • 40699 messages
MErci
Alain a un Clarion NX404
  • 40699 messages
Insultant car ce forum n’est pas Didier qu’au Boxster et Cayman... au contraire... et que tes propos semble les considérer comme des « sous-911 »...
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Ok merci avec quelle reference de Haut Parleurs ? et cette histoire de fibre optique ou MOST j'avoue ne pas savoir. J'ai entendu qu'a partir des 3,6 et PCM2 c'etait en fibre ou MOST donc impossible d'installer un autre poste multimedia. je vois qu'Alain est en 3,4 donc je m'interroge toujours
MErci !
  • 40699 messages
MErci !
Je fais des install audio sur Porsche depuis plus de 6 ans!!!! Des dizaines de Porsche/ du forum sont passé entre les mains... donc essaye de faire un peu confiance aux gens? Non???
Sur j e 3.6 avec PCM 2 l’ampli supplémentaire (que tu n’as pas) passe par le MOST...
Je me répète et ça me fatigue!!!
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
euh .; desolé mais 1 je ne denigre en rien les 986 pusique je dis que les 996 et 986 sont tres proches d'ailleurs la 986 a relancé Porsche et la 996 est la mal aimée ... bref tu comprends que je denigre les boxster et moi j'ecris le contraire : "mais la 986 etant tres proche on peut trouver bcp de sujet commun".
Apres pour la deuxième question sur le MOST c'est pour comprendre donc si poser une question est remettre en question des competences la je n'y comprends plus rien .. en plus je debarque, certes j'ai pu voir certains de tes posts et j'en conclue que tu t'y connais d'ou mes questions, c'est pour cela que je pose mes questions d'ailleurs ...
Désolé pour le malentendu
  • 40699 messages
OK...
Mille excuses mais je ne supporte pas les ayatollahs des 911... d’ailleurs sur ce forum j’écris souvent 9X6 ou 9X7...
Quant à ta question: je t’avais répondu dans mon premier post... une fois que tu as une réponse... la suite est simple: si tu veux un double DIN on te conseille, un caisson? On peut aussi te conseiller? Tu habites où d’ailleurs?
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
J'habite en Moselle.
Pour le doublé d'un oui je suis intéressé.
Caisson de basse a priori pas forcément car je voudrais éviter de trop modifier la voiture j'avais pensé en mettre un sous le siège passager car quand j'ai démonté l'intérieur pour un détaillant complet j'avais remarqué l'emplacement.
Je dirai a priori un doublé d'un et des hobdans les emplacements d'origine.
Merci pour tes (vos) conseils
Quand aux ayatollah des 911 ceux la ne me regarde même pas avec ma 996 pour moi le plaisir c'est quand tu mets le contact dans ta voiture que le moteur de fait sourire et que quand tu croises ou fait des sorties plus soutenues tu as la banane.
  • 40699 messages
L’idéal est de mettre un Focal ibus sous le siège en effet... et c’est une modif très légère...
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Merci Alex
Tu me conseillerais quoi dans mon cas
Pcm2 + focal r-100c + ibis 2.1
Ou bien autres choses et dans ce cas pourrais tu me conseiller
  • 40699 messages
Merci Alex
Perso: je l’orienterai vers un Ibus.
Les modèles avec ampli séparé ont des boomers dans les portes qui seraient compliqué à rajouté sur une 996 (notamment à cause des rangements de portières).
L’ibus prends le signal des sorties haut niveau des HPs et est livré avec un Faisceau iso quasi plug and play dans ton cas...
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Hello a tous,
Donc grâce a Alex mon dossier avance bien :
On partirai donc sur un ibus 2.1 qui semble ne pas être trop complexe a installer.
Si je pousse la réflexion j'essaye de me construire un budget :
De quoi aurais-je besoin comme matériel pour l'installer du focal sous le siège passager ?
Pour aller encore plus loin quel doublé DIN pour remplacer mon vieux pcm2 dans l'idéal un bon gps , connectivité bluetooth pour streaming musique via Spotify, et qui sort nativement un bon son
En HP comme dit plus haut j'ai des focal r-100c en remplacement des HP d'origine dans le tableau de bord et panneau arrière (cabriolet). Y a t il mieux en gardant les emplacements ?
Merci d'avance
  • 40699 messages
Tu peux prendre les Jl Audio...
Sinon un ibus et un Clarion NX302 devrait te revenir à moins de 600€ tout compris avec le kit d’intégration...
