Quel numéro de série pour la 996?
19 réponses à ce sujet
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Bonjour à tous.
Concernant les 996 carrera, l'un d'entre vous pourrait il m'indiquer à quel numéro commence et finit le modele 1998, même chose pour 1999.
Je l'avais vu dans une revue mais malgré mes recherches, y compris sur internet, je n'ai pas trouvé.
Bonne soirée et merci.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Bonsoir Claude,
Tu peux retrouver ces chiffre dans HS Flat 6 spécial 996
1998
1999
Encyclopedie 996
  • Paul et Cidfaf aiment ceci
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
Avec tous mes remerciements, Laurent.
D'une efficacité redoutable ce Forum !!! Le meilleur
  • Alex, Laurent, Guido et 1 autre aiment ceci
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Ah! Plus rapide que moi, Laurent! :)
  • claude aime ceci
desoli
desoli
  • 13 messages
  • Prénom:olivier
  • Modèle Porsche:996
  • Kilométrage:125000 km
Bonsoir à tous, j'ai jeté un œil à ce super magazine et j'ai comparé les numéros de ma 996 C2 modèle 2000, boîte manuelle, option X51:
- WPOZZZ99ZYS6xxxxx pour le châssis (ce qui correspond au bon millésime)
- M96/02S pour le type moteur (qui correspond au modèle Millenium !)
- 68Yxxxxx pour le numéro de série (qui correspond à un moteur C2/4 Tiptronic!)
- G96/00 pour la boîte manuelle (qui correspond à une boîte de vitesse modèle 1999!)
Auriez-vous quelques explications pour m'éclairer sur cette situation?
Zenith21
Zenith21
  • 156 messages
  • Prénom:Luc
  • Modèle Porsche:996 3,4L 1998
  • Kilométrage:90000 km
  • Préparation:full stock
Avant tout qu'est ce qui est indiqué sur l'étiquette qui est dans le carnet d'entretien.
Tu dois y trouver le type du moteur monté dans ta 996 juste au dessus du code couleur carrosserie.
Le modèle Millenium pour moi à le même moteur que les carrera 4/2 classique... je ne vois pas pourquoi ce modèle aurait un moteur spécifique ....
Effectivement si on regarde la bible 996 il est bien précisé M96/02 pour les milleniums....bizarre
En ce qui concerne le moteur monté sur ta 996 de 2000, qui est un M96/02  peut être que le moteur à été remplacé en échange standard ?
Bref au final , tu ne dois pas être beaucoup plus avancé par ma réponse....
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
C'est quoi ta question au final ?
* Y : Année 2000. Chez Porsche l'année calendaire 2000 va de Aout 1999 à Juillet 2000.
* M96/02 S : 3.4 carrera coupé 1999 avec E Gas et kit X51(+ 20 cv)
* G96/00 : Carrera coupé ou cab tous marchés de 1997 à 2001
* 68 Y : 6 = nb de cylindres, 8 boite montée sur C4 année modèle 1999 seulement Y : 2000 année de production
Si tu veux une "vraie" bible 996 : c'est "996 companion" qu'il te faut... :https://www.amazon.f...e/dp/1845840968
La mienne est à vendre ... ;)
  • Paul aime ceci
  • 40699 messages
Si tu veux une "vraie" bible 996 : c'est "996 companion" qu'il te faut... : https://www.amazon.f...dp/1845840968.
Tu vas pas faire ça laurent???
Pas toi???
Zenith21
Zenith21
  • 156 messages
  • Prénom:Luc
La mienne est à vendre ...;)
C’est bientôt Noël, ça te dis de l’offrir au mec qui a acheté ta 996 ?
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Pas toi???
Je suis passé à autre chose Alex. Les souvenirs c’est dans la tête, pas sur l’étagère ...
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Offrir est un bien grand mot
son état est bien entendu « neuf » je regarde ce que je peux t’en proposer avec un envoi en mondial relay et je reviens vers toi
Zenith21
Zenith21
  • 156 messages
  • Prénom:Luc
ça marche !
desoli
desoli
  • 13 messages
  • Prénom:olivier
A Laurent,
Merci pour ces "vraies" infos.
Pour info, toutes les infos que j'ai communiquées viennent de l'étiquette du carnet d'entretien et du capot avant.
Pourrais-tu m'expliquer donc ceci :
68 Y :
  • 6 = nb de cylindres -> OK
  • 8 boite montée sur C4 année modèle 1999 seulement-> ma voiture est une C2 donc ce devrait être 6
  • Y : 2000 année de production -> Ok
Merci pour ton retour.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Mets ton étiquette, cela permettra peut-être d'avoir plus d'info...
desoli
desoli
  • 13 messages
  • Prénom:olivier
<img src="http://www.boxster-c...42-U1631.jpeg">
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Superbe équipement sur cette 996... Tout à l'air correct. Juste le 68 que je n'explique pas car sur mon ex 996, il y avait juste la lettre de correspondance avec le n° de série. Elle est de quelle origine à la base car cela n'apparait nulle part?
Italienne, comme le suppute le carnet non d'origine ? ton étiquette sous le capot indique t'elle ce 68 et la provenance  C0x ?
desoli
desoli
  • 13 messages
  • Prénom:olivier
<img src="http://www.boxster-c...38-U1631.jpeg">
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
C00 = Origine Allemagne.
Ton moteur est bien un 96/02 et non 96/02S.
Voilà ton explication :
desoli
desoli
  • 13 messages
  • Prénom:olivier
Ok mais sur mon moteur est gravé M96/02S68Yxxxxx!
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Il semble que la 1ère génération de X51 sur 3.4 ne se soit pas appuyée sur le M96/01 (gestion moteur sans papillon motorisé), mais uniquement sur le M96/02 sorti pour la C4 et son papillon motorisé M620.
Jolie configuration qui mériterait un décodage VIN complet.
