Tuto: Réparer les trappes de rails de toit sur 996
16 réponses à ce sujet
  • 40698 messages
Il est fréquent que les rails de toit se soir enfoncé sur 996: voici comment les réparer
Premier Tuto:
Réparation des rails de toit:
-Il suffit de déclipser les barres de toit qui sont en aluminium. Utiliser une spatule de démontage de tableau de bord pour ne pas rayer la corrosserie.
-Ensuite il va falloir remplacer les support de trappes qui sont juste clipsé dans le rail (ça tient bien).
-Au remontage ramplcer les clips (5 males et 5 femelles par côté) qui ont pu casser au démontage (J'en ai cassé 2 par côté en moyenne).
-Bien aligner les clips males et femelles et bien appuyer pour le remontage du rail
Idéalement, commander au moins 5 clips de chaque et les 4 supports de trappes.
Coût de l'opération: soixantaine d'euros pour les 4 trappes.
Sur le schéma, en 11 les supports de trappe et en 9 et 10 les clips:
Voici les références des pièces:
- Support de trappes: 99655972900
- Clip Male: 99655940301
- Clip Femelle: 99655940501
  • galgreg et kayzer aiment ceci
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:99 000 km
Du coup maintenant tu peux mettre ta galerie...:2549391916:
pounet69
pounet69
  • 214 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 carrera4S cabriolet
  • Kilométrage:evo km
  • Préparation:chrono, pasm, bose, Pioneer avic, full cuir, EvoX
Tu d'éclipse les lames en alu par le côté? si oui, il y a certainement un ou plusieurs endroits où faire levier non?
peux tu indiquer à peu prêt où faire levier ?
  • 40698 messages
Tu commence par l'avant ou l'arrière... Il faut y aller délicatement
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Merci !
  • 40698 messages
C'est bon Olivier... Je corrige... Merci l'iPad...
Et toi tu peux éditer ton post :)
Nico.51
Nico.51
  • 165 messages
  • Age:44 ans
  • Modèle Porsche:718 GT4 PDK
Hello,
bon perso mon joint de moulure de toit est enfoncé donc je pense qu'il faut demonter la moulure pour le remettre en place(sur 997)
Ton tuto est pas mal mais il est vrai que j'ai essayé de lever la moulure par l'arrière,mais elle résiste,et de peur de la casser,je suis venu voir comment on pouvait la demonter proprement.
As tu un autre conseil?
986S vendu / 987S vendu / 997 turbo vendu / 981 GTS vendu
  • 40698 messages
Il faut quand meme faire levier assez fort... Utilise une spatule en plastique...
Nico.51
Nico.51
  • 165 messages
  • Age:44 ans
Yes merci Alex encore une fois tes conseils sont au top (oui je ne le dis pas a chaque fois,mais des que j'ai besoin je surf sur le net)
Perso j'ai réussi a deboité les clips sans les casser,j'ai remis mon joint en place et renfoncer le rail,il est vrai que certains clips sont revanchard et j'ai du appuyer fort!
Voici des photos avant et pendant,après on sait a quoi ça ressemble.
Si ça peut aider pour avoir une idée de la ou sont les clips,voici:
  • 40698 messages
Parfait!
Avoir quelques clips d'avance est toujours une Bonne idee pour ce genre de job.
Maxime
Maxime
  • 255 messages
  • Prénom:Maxime
  • Modèle Porsche:Cayman S Sport 029
  • Kilométrage:70000 km
j'ai une petite trappe de toit à réparer, si ça ne vous dérange pas trop est-ce que vous pourriez me confirmer que j'ai bon sur les articles à commander ?
  • 40698 messages
Ce me parait bien
Maxime
Maxime
  • 255 messages
  • Prénom:Maxime
Top merci :)
Maxime
Maxime
  • 255 messages
  • Prénom:Maxime
Un an et quelques mois plus tard, je viens de le faire :D
Petite précision pour un cayman 987 il faut commencer par l'avant, à l'arrière il y a un rivet à expansion qui maintient le rail en position. J'ai déclipsé par le côté extérieur à l'avant et c'est venu tout seul (avec un petit morceau de scotch bleu pour protéger la carrosserie)
Merci Alex pour le tuto !
Phil91
Phil91
  • 173 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 II C2S
  • Kilométrage:89000 km
J'ai le support du cache à l'arrière coté passager sur ma 997 S phase 2 qui est cassé. Le cache ne tient plus que par un des côtés.
Je n'ose pas le faire moi-même de peur d'abimer ou de plus pouvoir tout remonter.
J'ai sollicité la carrosserie Kerambellec de BUC pour le faire faire mais je n'ai pas de retour pour le moment.
Il y a une vis sur une pièce métallique sous le cache. Il faut l'enlever ?
Comment est fixée la pièce de support sur la baguette ou sur le toit ?
Pièces trouvées sur le site PassionAuto :
  • 40698 messages
C’est juste clipse…
Phil91
Phil91
  • 173 messages
  • Prénom:Philippe
C’est juste clipse…
Merci pour le retour mais il y a toujours de l'appréhension pour un novice comme moi qui n'a ni ton expertise ni ton expérience. Et de ce que je lis sur le forum, elle est très grande et reconnue.
