Pb descente vitre à l'ouverture de la porte
8 réponses à ce sujet
kateva
kateva
  • 14 messages
J'ai cherché sur le net et les forums, et je n'ai pas trouvé la réponse à mon probème :
Mon problème est coté passager :
Quand j’actionne ma poignée extérieure, ma vitre descend bien pour passer le joint de la porte et remonte bien quand je referme la porte.
Quand j’actionne ma poignet intérieure, ma vitre ne descend pas, elle force sur le joint et dès qu’elle a passé le joint, elle finit par descendre. Quand je referme la porte elle remonte bien.
kikimarchepas dans ma porte ?
  • 40699 messages
Problème de micro switch sur la gâche... comme il ne se détaille pas ça risque d’être une gâche...
kateva
kateva
  • 14 messages
Plus rapide que l éclair ...
Bon je vais démonter ça pour voir si je peux le réparer ...
Juste pour bien comprendre, pour celle ci descend quand même une fois passé le joint ?
Merci pour l info.
  • 40699 messages
Merci pour l info.
J’avais pas lu jusqu’au bout!!!
Ça peut aussi être le règle en hauteur de la vitre qui n’est pas bon... on a un réglage sous la porte en retirant deux bouchons...
kateva
kateva
  • 14 messages
Ça y est tu m’as perdu !
Je vais regarder ça ...
Merci.
  • 40699 messages
Merci.
Ton plafonnier fonctionne normalement à l’ouverture de la porte?
kateva
kateva
  • 14 messages
Heu je sais pas je vais regarder.
kateva
kateva
  • 14 messages
Hello
Ayé j ai trouvé ! J ai un microswitch qui est fixé à côté du leve vitre qui est HS. Il sert à baisser la vitre quand on ouvre la porte de l intérieur.
Apparement y en a 3.
1 dans la poignée extérieur.
1 pour la poignée intérieur
1 dans la serrure.
Voilà le retour pour ce qui auront eu le même pb que moi ...
Merci.
  • gyfy aime ceci
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
Merci pour ton retour
