Tâche d’huile !!!
21 réponses à ce sujet
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:987/2
  • Kilométrage:120000 km
Bonjour à tous.
P’tit soucis avec ma 987/2 !
J’ai une petite tâche d’huile qui s’est formée sous la voiture à l’arriere a peu près au milieu. J’ai également remarqué plus de fumée blanche et il me semble que le niveau d’huile est plutôt contre le bas mais je n’ai contrôlé qu’une seul fois et c’est à confirmer. J’avais déjà posté pour la fumée blanche et j’ai laissé aller comme ça mais maintenant que je vois cette petite tâche sous la bête, je commence à m’inquiéter un peu(même beaucoup).
On m’avais parlé du séparateur d’huile qui pouvais être en cause?
Quelqu’un pourrait me donner quelques infos.
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Bonjour à tous.
Une photo peut être bien pour se faire une idée
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
En fait, j’ai déjà nettoyé mais c’était à peu près 5-7 cm de diamètre pour la première fois et un peu plus petit le deuxième jour et maintenant plus rien !!!
  • 40707 messages
À contrôler en allant sous la voiture... impossible de dire à distance...
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
J’ai essayé de voir d’ou venait la fuite et il me semble que ça coule depuis le tube de la prise d’air au niveau du débitmètre je crois.
Est-ce que le séparateur peut-être en cause ? Est-ce lui qui envoie de l’huile à cet endroit ?
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
J'ai sorti le flexible qui rentre au milieu du séparateur d'huile et qui relie l'admission et je vois qu'il y a de l'huile à l'intérieur du tuyau !
Est-ce que je peux en déduire que cela vient du séparateur lui même ?
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
sans voir, ça va pas être simple de te le dire...
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
Y a t il un moyen de déterminer si le séparateur est défect ?
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
souvent les signes d'un séparateur défectueux, c'est une grosse fumée blanche (regarde sur youtube)
  • 40707 messages
Sûrement le séparateur. Les fumées à l’échappement devraient confirmer...
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
J’ai effectivement de la fumée ! Mais pas autant que certaines vidéos sur YouTube .
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Sur youtube, l'oas est plus qu mort :D.... à chaud elle continue de fumer ?
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
Oui mais c’est léger ! Enfin, d’apres ce que je vois dans mes rétros.
Par contre, j’ai bien de l’huile qui se trouve dans le flexible depuis le séparateur jusqu’a l’admission.
Ensuite, à l’arrêt, cette huile coule depuis le GROS flexible qui vient depuis la prise d’air !
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
Je pense que tu es sur la bonne piste concernant le séparateur (si c'est bien lui, le fait que tu vois la fumée dans le rétro à chaud indiquerait qu'il est déjà bien malade) ... Ton niveau d'huile est ok, et stable ?
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
Le niveau est BAS mais je n’ai contrôlé qu’une seule fois !
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
Est-ce que quelqu’un a déjà changé ce AOS sur un 987/2 ? Car, je ne sais pas si j’ose me lancer ! D’après Ce que j’ai vu, c’est facilement démontable mais y a pas beaucoup de place pour sortir la pièce et remettre la neuve. Est-ce que quelqu’un a un retour d’expérience ?
Merci d’avance
  • 40707 messages
Merci d’avance
Sans un pont c’est difficile sur phase 2...
David Rubin
David Rubin
  • 102 messages
  • Prénom:David
Il se sort par dessous ?
Fichier(s) joint(s)
Lac Vert
Lac Vert
  • 215 messages
  • Age:46 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 répondant au nom de Flash
  • Kilométrage:18900 km
Je poste ici plutôt que de démarrer un topic pour un détail :
Comment fait on le niveau d'huile ?
J'ai ouvert le "bouchon" situé dans le coffre arrière, mais ça me semble limité au remplissage.
Doit-on uniquement se fier au voyant sur le tableau de bord ?
Gaazzzzzzzzz'
FIA
FIA
  • 1530 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
Plus de jauge "physique" depuis les 987.
Pour la jauge électronique je dirais fiable oui, mais la précision pas plus que ça...
