[En cours] 991 - Remplacer un échappement d'origine par un PSE
Echappement
142 réponses à ce sujet
#61
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3334 messages
  • Prénom:Benoit
j'avais déjà un PSE d’origine, donc j'ai juste modifié l'alimentation des valves.
Désolé que vous ayez eu des problèmes avec vos filtres. ;)
Quel est ton ressenti niveau sonore après avoir eu un PSE ?
#62
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:50000 km
Oui et non puisque le fonctionnement des valves du scart est inversé par rapport au PSE... comme tu n’en as pas d’origine c’est pas très important mais pour un possesseur de PSE qui se reconnecte sur la valve d’origine... les valves seront ouverte sur PSE off et fermées sur PSE on...
Merci Alex pour l'info . :)
J'ai un peu cherche un tuto de montage mais je n'ai trouvé que pour la 997 ...
#63
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
oui Alex 2500 par an et encore quand je peux partir en vacance;)
L'entretien de mes voitures est hyper important pour moi donc même si je dois démonter tous les mois pour nettoyer ce n'est pas un problème. ;)
Oui j'ai installé Le SCART moi même.
Attention il ne faut pas oublier de faire une seconde alimentation pour les valves.
Pourquoi une seconde alimentation pour les valves ?
#64
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
premièrement la sonorité, qui est beaucoup plus présente un régal.
ensuite, la souplesse de la voiture , elle est beaucoup plus vive.
franchement rien à voir avec un PSE qui coûte une fortune pour très peu de sonorité.
  • Taxicayenne aime ceci
#65
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
pour la seconde alimentation c'est tout simple.
Sur un PSE, la valve de droite possède une entrée et une sortie qui se connecte sur la valve de gauche.
Sur le SCART il y a une entrée sur chaque valve.
#66
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
: c'est homologué sur route un Scart ?
#67
Phil991
Phil991
  • 80 messages
  • Prénom:PHILIPPE
Je n'en ai aucune idée.
En position fermé il est discret et en position ouvert ce n'est pas non plus un échappement libre.
tu ne regrettera pas je te l'assure;)
#68
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Merci Philippe , lors de ton montage, as-tu fait une photo de la vanne d'inversion ?
#69
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Kilométrage:84400 km
Ils ne t'ont pas donné un certificat d'homologation avec l'échappement?
Pour mon Akrapovic, j'en ai un qui d'ailleurs est toujours dans la boîte à gants, en cas de contrôle de police pour "nuisances sonores".
#70
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Je souhaiterai monter la touche PSE pour commander les valves du Scart.
J'imagine cela compliqué mais pas impossible :
Faut-il changer la platine switch où se trouve la touche ou peut-on trouver juste la touche PSE ?
Je pense qu'il y a un relais à ajouter ainsi que l'activation .
Puis-je l'activer avec le câble Durametric ?
Quelqu'un a-t-il déjà fait cela ?
#71
  • 40779 messages
C’est beaucoup compliqué que ce que tu penses...
Il faudra commander une platine neuve qui vient avec un set complet d’habillage de boutons dont le fameux PSE.
Ensuite il faudra coder le PSE et dans l’idéal récupérer le signal de sorti au niveau de la BCM arrière qui se trouve sous le siège conducteur. À partir de là tu pourrais commander une électrovanne de scart ou de PSE.
Le signal issu de la touche PSE passe par le module de clim et est multiplexe des le départ (c’est du CAN bus).
Pour le codage il faudra un piwis tester 2 ou 3.
  • Ah!Rold60 et VAL aiment ceci
#72
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Merci Alex pour cette réponse.
Effectivement c'est plus compliqué que je le pensais !
Remplacer la platine ou démonter le siège conducteur ne me pose pas de problème .
Par contre,le codage est impossible sans connaissance exact .
Il faut que je trouve un piwis tester 2/3 ? (moins facile :( )
Je crois qu'il faut également changer la vanne d'inversion à cause du Scart ?
Connais-tu la procédure et dans ce cas, pourrais-tu m'aider en échangeant par Mail ?
#73
  • 40779 messages
Je peux coder mais je suis loin...
Oui il va falloir utiliser une vanne d’inversion 3 voies pour inverser le signal puisque le scart a une logique inverse à celle du PSE.
#74
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
C'est très sympa de ta part Alex,
J'ai un Durametric version pro mais il n'est pas capable de coder ?
#75
  • 40779 messages
Non ça ne va pas t’aider à coder un PSE sur un 991...
#76
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
J'imagine que c'est de l'authentique chinois:huh:mais ça vaut quoi ce type de cable ?
https://www.cdiscoun...9820415177.html
#77
  • 40779 messages
ça se trouve un piwis tester ?
Oui bien-sur...
Mais ça représente un certain investissement pour avoir quelque chose qui tient la route. Et comme déjà évoqué si on ne sait pas ce qu’on fait on peut facilement immobiliser totalement le véhicule pour très longtemps... le mode d’emploi n’est pas fourni par Porsche c’est une outil constructeur à la base...
#78
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Dans ce cas, que me conseilles-tu ?
Je monte le simple bouton fourni avec le Scart ?
Dommage que je sois si loin :(
#79
  • 40779 messages
Tout dépend jusqu’où tu veux aller dans l’intégration. Tu es où exactement en Alsace?
#80
Sergio67
Sergio67
  • 407 messages
  • Prénom:Serge
Molsheim . à 500 m de Bugatti :D
