Problème de ventilateurs latéraux
14 réponses à ce sujet
Fisico
Fisico
  • 686 messages
  • Prénom:Frederic
  • Modèle Porsche:Boxster 981S
  • Kilométrage:40000 km
Bonjour a tous,
Je viens de remarquer que depuis hier, des que je démarre le moteur du box, les 2 ventilateurs des prises d'air latérales se mettent en route immédiatement et tournent en permanence.
quelle que soit la température, j'imagine que la sonde de température doit être HS ? je me souviens que sur mon ex 987, elle avait été changée aussi, mais ça tournait aléatoirement, la c'est non stop ...Mercipar avance pour vos avis .
  • 40703 messages
Bonjour a tous,
quelle que soit la température, j'imagine que la sonde de température doit être HS ? je me souviens que sur mon ex 987, elle avait été changée aussi, mais ça tournait aléatoirement, la c'est non stop ...Merci par avance pour vos avis .
Tu parle bien des ventilateurs de compartiment moteur?
Fisico
Fisico
  • 686 messages
  • Prénom:Frederic
Hello Alex,
Affirmatif, des 2 cotés, ceux des prises latérales
  • 40703 messages
Hello Alex,
Je pencherais bien pour la sonde de compartiment moteur en effet
  • Fabrice89 aime ceci
Fisico
Fisico
  • 686 messages
  • Prénom:Frederic
Merci Alex, de mémoire la sonde coute environ 10€ et 1 h de MO...sur 987
  • 40703 messages
Ca va être dans le même genre...
Fisico
Fisico
  • 686 messages
  • Prénom:Frederic
bon, pas de code défaut détecté a la valise...et comme de bien entendu, une fois arrivé au garage, cela refonctionne normalement et les ventilos se déclenchent a partir de 65 °, bon, je vais changer la sonde en préventif..merci Alex.
  • 40703 messages
Ca ne pouvait être aussi qu’un bug...
Fisico
Fisico
  • 686 messages
  • Prénom:Frederic
ben, ca a pas l'air d'un bug...ils se declenchent de nouveau au demarrage a froid, sur la 1ere vitesse du ventilo...chez flat 69, il a constaté qu'ils se déclenchaient a 65° , alors que je crois que c'est a partir de 90 ° normalement ?
  • 40703 messages
Non 65 degrés pour le compartiment moteur c’est normal rien à. Voir avec les ventilateurs des radiateurs d’eau à l’avant qui eux se déclenchent vers 90 degrés...
Fisico
Fisico
  • 686 messages
  • Prénom:Frederic
AH OK, bon de toute façon, il se déclenchent a froid....j'ai RDv le 8 octobre pour changer le capteur. merci
Fisico
Fisico
  • 686 messages
  • Prénom:Frederic
hello
update du sujet, le capteur a été remplacé...mais le phénomène continue, des que je démarre, les ventilos tournent sur la 1ere vitesse, il faut croire que c'est normal, et que je n'avais pas remarqué depuis que je l'ai ce 981...
Francall
Francall
  • 966 messages
  • Prénom:Thomas
  • Kilométrage:49000 km
  • Préparation:PSE
hello
Frédéric,
Pour ma gouverne, c'est audible même avec le moteur en marche ?
Jamais fait attention...
Fisico
Fisico
  • 686 messages
  • Prénom:Frederic
pas vraiment, quand tu es assis et que tu démarres, si tu ouvre la porte conducteur et met la main vers l'entrée d'air latérale, tu sens le souffle du ventilo...en fait je m'en suis apercu parce que il y avait une feuille coincée sur une pale, et ca faisait du bruit, sinon, j'avais jamais fait attention
Francall
Francall
  • 966 messages
  • Prénom:Thomas
  • Préparation:PSE
J'y serai attentif lors de ma prochaine utilisation
Merci !
