Recherche divers produits pour PCM 3.0 sans bluetooth
Bonjour à tous, étant nouveau sur le Forum, pardonnez-moi si je fais des erreurs. Je me suis déjà présenté.
Ayant plusieurs questions je préfère créer un message pour chacune afin de rendre tout cela plus clair.
Je possède un Boxster S 987 S Phase 2. MY2009
Voici la 3e et dernières questions de la journée.
Quelqu'un parmi vous connaîtrait il la référence d'un transmetteur FM (hélas PCM3.0 sans bluetooth pour le téléphone, par contre entrée Aux et USB dans l'accoudoir)
qui pourrait rester brancher en permanence sur la Prise Allume Cigare (donc consommation au repos très très faible).
Si ce produit pouvait indiquer la tension de batterie par bluetooth ce serait une perfection car nos Porsches sont gourmandes en batterie à l'arrêt.
J'ai vu des produits qui font Transmetteur FM et Monitor de Batt.  sur Amazon mais impossible de connaitre la consommation au repos sans acheter et essayer .....essuyer les plâtres!
Au fait, est-ce qu'au bout de 7 jours sans rouler, la prise USB sous l'accoudoir est elle coupée (plus de 5 Volts)  car la voiture entre dans un sommeil profond
D'avance merci et bonne semaine à tous les Porschistes.
Heartbreaker69
L'USB va se couper au bout d'une trentaine de minutes.
Si tu as la prise USB tu as plutôt besoin d'un transmetteur Bluetooth de type Tune2air.
Merci Alex pour tes indications: la réponse sur l'USB est vraiment très intéressante à connaitre.
Merci Sergus, j'ai regardé MPOW et ils ont pas mal de produits,  tu m'indique MPOW car tu as déjà testé toi moi-même (si oui quel référence) ou bien tu  connais d'autres Porschistes qui en sont contents? J'ai lu qu'il avait parfois du bruit engendré par une boucle de masse quand on utilise ce type de solution, hélas je n'ai plus en tête les marques/modèles ayant ce défaut.
Dans mon cas, j'ai le bluetooth pour la zique d'origine mais pas pour le téléphone donc j'ai pris le BH390.
  • 2 semaines après...
Merci Alex pour cette info, je suppose que le Tune2air  est équipé d'un micro qui n'est pas déporté. Il sera donc proche des prises USB , AUX entre les 2 sièges , d'où ma crainte que la voix du conducteur sera peut-être mal retransmise en cas d'appel téléphonique ?
Bonne journée
Heartbreaker
Le tune 2 air n'a pas de micro il ne peut fonctionner qu'en AD2P pour la musique...
Seule solution pour une PCM3 sans Bluetooth, retrofit du Bluetooth (cher) ou si tu n'as pas le bose un parrot mki9000?
Oui le retrofit est très cher. J'ai cherché le module en occase mais on m'a dit qu'il est impossible d'installer un module d'occasion car il faut un code Porsche pour l'associer au PCM 3.0.
Décidément Porsche verrouille un max
Merci je vais regarder Parrot MKI 9000 car je n'ai pas de Bose. Le fait d'avoir BOSE change quoi ?
Heartbreaker
Heartbreaker
Le bose est pilote par fibre optique donc impossible d’y intercaler un parrot.
On peut pas parler de module: le kit contient juste deux micro et le code...
Un grand merci pour toutes tes réponses instantanées!!
c'est curieux car ci-dessous Palmers parle du kit 619 ?  Donc il y a bien un module qui amène une transmission Bluetooth ou alors je me trompe d'option mais alors c'est laquelle et comment ne pas se tromper .  Je crois que Tequipment parle aussi de module bluetooth.
Pour véhicules avec PCM 3.0 (2008-2012) :
  • Fourniture et installation du système mains-libres Bluetooth d'origine constructeur (identique à l'option usine 619 - profil Bluetooth mains-libres HFP pour la téléphonie).
    Commandes depuis le PCM et l'ordinateur de bord, et depuis les commandes au volant sur les véhicules équipés du volant multifonctions.
    Durée de l'intervention 1h.
    840 € TTC + participation déplacement
Désolé Alex pour mon doute car je sais que tu es la bible des Porsche et que tes indications sont 100 % sûres mais la j'avoue que je suis perdu......
Surement l'hypoglycémie d'avant repas !  Comme tu es en ligne : bon appétit .
Pour en avoir posé quelques uns... je confirme que ce “module” inclue deux micro et un faisceau...
Il est clair qu’au prix du kit Porsche à intérêt à appeler ça un module... mais la puce Bluetooth est déjà dans le PCM...
OK Alex j'ai tout compris (bluetooth déjà dans le PCM c'est ça que je ne savais pas),  j'ai parfois l'impression que tu travailles chez Porsche mais plutôt à l'usine car tu maîtrise fort !
Tu es de la famille de Hans Mezger ?
Du coup, je peux bien essayer de chercher deux micro et un faisceau en occase ? Qu'en penses tu et quelles sont les références micros et faisceau ?
Ca me gonfle encore plus d'avoir le Bluetooth déjà présent mais pour rien n'en faire ........
c'est promis après ça je te laisse tranquille (pour la journée)  ...
Heartbreaker
Heartbreaker
Faudra le code par contre...
Mais j’aimerais essayer un truc...
on peut avoir le code en Russie pour 100 $, un ami l’a fait et ça marche
Envoyé de mon SM-T510 en utilisant Tapatalk
Ca fait un petit moment que le Gus est en fuite... je dirais 3 mois... poursuivi par Porsche... moi j’ai une autre idée légale celle-la mais je ne vais sûrement pas l’exposer ici...
Alex, je suis ce post également, tu dis que la carte Bluetooth est intégrée et non activée dans le PCM3.0, et qu'un code plus les micros suffisent à avoir l'option, c'est pareil sur PCM3.1 ou carte pas du tout installée ???
C’est possible mais je manque d’un cobail on peut en parler par MP...
Sinon en gros on monte deux micro de golf 7 et on activé et ça résout le problème...
Ben aux dernières nouvelles il envoie encore des codes quand on le paye et toujours par le même biais :ph34r:  :) ... :D et y'a aussi d'autres gusses qui le font très bien en Germanie...  ;)
Bonjour Alex, quand tu dis que tu aimerais essayer un truc, est-ce que tu attends un cobaye ou bien c'est une autre idée que tu vais essayé de ton côté avant de nous le dire ou pas car tu signale:
""  moi j’ai une autre idée légale celle-la mais je ne vais sûrement pas l’exposer ici. """"
J'ai bien suivi le reste de la discussion, c'est vrai que le code via la Russie ou autre pays c'est pas pour moi....  Connais-tu le code Porsche en retrofit pour l'option téléphone ?
Un consul m’intéresse n’ayant plus de 987 depuis quelques années...
Mais je ne livrerai pas mon idée sur un forum public...
