Merci pour cette photo.
En effet ça ne se loupe pas!
Pare-brise spécifique j’imagine et coût prohibitif pour monter cela après coup?
Hello les amis,
Comme annoncé plus haut: exercice PIWIS3 cet après-midi afin d'activer le capteur de pluie présent sur mon 981...
Je me connecte... codage manuel: je coche bien le capteur comme installé, codage... j'ajoute le détecteur de pluie dans les données du véhicule... je vérifie, tout semble bon à l'écran...
Je prépare un peu d'eau pour faire un test: et là, horreur : mes essuies glace ne fonctionnent plus (la commande essuie glace au volant ne répond plus - contact mis bien sûr - ni sur la 1ere position censée être devenue la position automatique ni sur les vitesse 1 et 2, ni même le balayage en appuyant vers le bas)
Je me reconnecte avec le Piwis pour retourner en arrière et supprimer le capteur de pluie... capteur bien supprimé mais hélas mon commodo essuie glace n'active plus rien! Je suis sans essuie glace !
Je fais donc appel à nos experts: une idée pour refaire fonctionner les essuies glace ? et mieux : en ajoutant le capteur de pluie ?
Merci pour votre aide !
JM
Mise à jour... qui peut servir !!
Quelques MP ce matin avec Alex qui me conseil une connexion-déconnexion de batterie et vérification de fusibles... Toujours rien... rendez-vous pris avec lui demain pour chercher plus en détails... (Un grand merci Alex pour ta réactivité !) mais je continue à réfléchir de mon côté...
Et puis déclic ce soir:rolleyes: : Hier, après avoir connecté le Piwis3, j'ai dû raccorder le chargeur sur la batterie car le Piwis pompe pas mal et donne rapidement un défaut de tension - le capot est donc ouvert. Je code et teste ensuite : plus d'essuies glace...
Je n'y ai absolument pas pensé hier mais capot OUVERT, les essuies glace ne sont plus opérationnels !!
Ce soir, après cette stupide découverte, j'ai ré encodé la présence du capteur de pluie, fermé le capot ! et sorti mon vaporisateur pour le test : Ca marche !!
Le balayage automatique des essuies glace peut donc bien être activé sur 981.
On apprend toujours de ses erreurs !
JM
Et puis déclic ce soir : Hier, après avoir connecté le Piwis3, j'ai dû raccorder le chargeur sur la batterie car le Piwis pompe pas mal et donne rapidement un défaut de tension - le capot est donc ouvert. Je code et teste ensuite : plus d'essuies glace...
JM
Alex, j'ai une p'tite question par rapport à ta photo d'avant avec le capteur de pluie et le radar,
Ci-dessous mon pare-brise, le capteur de pluie est présent ou non ?
Boxster 981 de 2015, pas d'essuie-glace automatique
Jean-Michel - Chambéry (73)
2015 - Triumph Speed Triple R
Etrange toutes ces voitures qui ont la possibilité d'avoir les EG auto mais qui n'est pas activé !
La mienne a la caméra je pense et pourtant pas d'EG auto !
Merci Alex
Je suis un peu perdu...ce capteur de pluie est il présent sur tous les 981 ? Si non quelles options déclenchent sa présence ?
Comme je l'ai dit dans le post un peu avant, cette option fait partie d'un pack P13 lié aux rétroviseurs anti-éblouissement intérieur et rabattables extérieurs.
OK. L option activée nécessite ce pack mais ma question était plutôt : Le capteur est il présent (activé ou non) sur tous les 981 ? De façon à le faire activer...
