Posté 20 December 2021 - 02:52 PM
Après quelques améliorations esthétiques, le rajout d'une prise usb à la place de l'allume cigare, le passage en full Leds, phares et codes (bientôt position), je reviens vers un problème rencontré peu de temps après l'achat.
J'ai en effet les voyants psm et abs qui s'allument peu de temps après avoir commencé à rouler.
J'ai depuis remplacé le capteur de pédale de freins (avec passage à la valise pour effacementdu defaut), ce qui retard l'allumage des voyants (plus de 5 min, alors qu'avant c'était à peine 1 min).
J'en déduit donc qu'il y a un rapport entre les deux mais le problème n'est pas résolu, hélas.
Posté 20 December 2021 - 02:58 PM
As tu mis un capteurs d'origine ou de l'OEM les capteurs OEM ne fonctionenent pas... on sait abec JJ car on a déjà eu le tour...
- Viking aime ceci
Posté 20 December 2021 - 04:57 PM
En effet, OEM.
Je n'ai plus qu'à en racheter 1 chez Rose Passion ....
Merci pour l'info
Posté 20 December 2021 - 05:02 PM
Rose passion justement c’est pas ce qu’il y’a mieux en ce moment pour la pièce d’origine malheureusement.Sérieux !?!? Un connecteur en cuivre fait défaut ?!?
En effet, OEM.
Merci pour l'info
En fait on a découvert que les equivalence OEM nous amènes vers dès contacteur (le Metzger notamment) qui n’avaient pas les meme spécifications. Résultat… on ne résolvait pas notre probleme.
Posté 20 December 2021 - 06:07 PM
Posté 20 December 2021 - 06:08 PM
- DimiDimDimi aime ceci
Posté 20 December 2021 - 06:14 PM
Posté 20 December 2021 - 07:12 PM
Je les ai interverti, je verrai demain ce que ça donne.
Posté 20 December 2021 - 07:15 PM
Posté 20 December 2021 - 07:16 PM
Mince, tout est lié
Au moins, si cela fonctionne, je saurai définitivement que le pb vient de là.
Posté 20 December 2021 - 07:18 PM
Il a aussi une incidence sur le régulateur ?
Mince, tout est lié
Au moins, si cale fonctionne, je saurai définitivement que le pb vient de là.
Le capteur d’embrayage est indispensable pour son bon fonctionnement c’est pour ça que j’en ai toujours un sur moi
Posté 20 December 2021 - 07:19 PM
Posté 20 December 2021 - 07:25 PM
Tu te promène avec des spare parts de Boxster !??!
J’aide les membres du forums en sortie notamment. Le capteur fait partie du kit de base avec la boîte à outil le piwis, une bobine de chaque type entre autre…
Donc oui en sortie on vient me voir quand on a un souci et en général ça permet de continuer…
- lde et nicoyzf250 aiment ceci
Posté 20 December 2021 - 07:26 PM
Posté 21 December 2021 - 06:37 PM
Donc j'attends d'avoir un retour de la boutique Porsche Poitier pour connaître le tarif et commander 1 ou 2 contacteurs
Posté 17 March 2022 - 04:11 PM
A mon tour j'ai les voyants PSM et ABS allumés sur mon Boxster S 986, je vois que ca peut venir d'un contacteur, pouvez vous m'indiquer ou il se trouve ?
Posté 17 March 2022 - 04:13 PM
https://www.boxster-...oyants-psm-abs/
Contacteur de feux stop?
Posté 17 March 2022 - 04:24 PM
Je ne sais pas a vrai dire, j'ai lu ici sur un post de 2021 et un autre de 2017 que l'affichage de ce voyant pouvait venir d'un contacteur mal connecté.
Posté 17 March 2022 - 06:53 PM
Oui c’est ça. Je n’aurais pas du mettre le point d’interrogation.
Prends absolument par contre un contacteur d’origine.
- 750machiv aime ceci
Posté 18 March 2022 - 09:52 AM
OK ca marche, tu peux me dire sur la photo ou il se trouve (si on le voit sur la photo) ?
Je vais faire un diag la semaine prochaine avec un copain qui a une valise
