Hello les Porschistes, voilà je partage juste une petite expérience qui me satisfait au regard du budget et du temps passé.
je ne voulais pas mettre 400€ dans des grilles de protections alors je me suis lancé dans leur confection.
26€ la planche sur Amazon et 1.5€ de colliers de fixations.
Perso, le résultat me plait bien. Alors oui, il manque la partie centrale mais l’essentiel était de protéger les radiateurs des projections de cailloux notamment. b603ebe18cdd98269a102ed89ce7720a.jpg
C'est propre mais le côté "ça tient par des colliers plastique" sur une Porsche me gêne un peu  ;). Mais l’essentiel (protéger les radiateurs des projections) est là !
Je préfère la fixation par vis des grilles maison faites par DUP66 : https://www.boxster-cayman-911.com/index.php?/topic/2262-grilles-de-protection-maison-cayman-987-ph-1-derri%C3%A8re-les-grilles-d%E2%80%99origine/?hl=grille
Inconvénient : il faut démonter le pare-chocs avant pour les monter
Ils sont où les colliers? Je ne les vois pas!
Ils sont pourtant bien là. Mais en effet, faut vraiment avoir les yeux dessus ou connaître la méthode [emoji6].
Alors oui, des colliers, c’est pas raccord avec une Porsche mais franchement, le résultat me convient.
Ce n’est pas parce qu’on roule en Porsche qu’on est prêt à dépenser sans compter [emoji41]
  • Like 5
Je suis d'accord avec toi, surtout quand je vois la qualité du kit zunsport que j'ai par la même occasion et qui est une vraie merde à installer correctement enfin je trouve.
Le résultat est identique et t'as coûté 8 fois moins cher.
Superbe boulot et beau résultat   ;)
je trouve le rendu très bien et propre, faut chercher pour trouver les colliers ! :)
Alors moi ce qui me gène c'est que Porsche n'a pas prévu de grilles de protection d'origine !!!
Je viens de changer mes 2 condenseurs à un peu plus de 40000 km et franchement j'ai aussi mis des grilles avec des colliers et je m'en fiche complètement!
  :644232:
Nickel. J'ai fait pareil avec de la grille alu.
Comme moi tu n'as pas de radiateur central donc nickel.
Il faut penser régulièrement à glisser le tuyau d'un aspi par la bouche centrale pour aspirer les feuilles qui rentrent pas la bouche centrale.
Sinon ça va pourrir et s'installer entre condenseurs et radiateurs.
Le tuyau de mon aspirateur ne passe pas. Merdouille je vais devoir dépenser 400€ dans un nouvel aspi [emoji23].
Mieux vaut démonter le PC avant tous les deux ans…
Achète un suceur sur le net ça passe partout.
J ai mis des zunsport, sans coûter 400€ c est bien pratique d avoir tout isoler[emoji16]
Très beau résultat, il faut vraiment mettre le nez dessus pour voir les attaches.
Pour ce faire, tu as tombé le parechoc ?...
Effectivement je suis parti sur cette solution parceque
Les grilles ce n'est pas d'origine et ça me plait moyen (mais ça ok c'est juste une question de gouts)
Les grilles font un masquage donc moins d'air arrive aux radiateurs, et l'été c'est pas bon ...
ça se nettoie bien à l'aspirateur pour un entretien courant entre un démontage du PC tous les 2 ans. Éventuellement on peut se bricoler un suceur souple avec un bout de tuyau d'arrosage
Mais surtout, ce qui reste après un nettoyage à l'aspirateur me semble bloquer moins d'air sur le radiateur qu'une grille donc je ne suis pas convaincu. Le remède ne risque t'il pas d'être pire que le mal ?
Non pas besoin. J’ai passé les grilles par la partie centrale. Idem pour fixer les colliers.
Entre la préparation, la découpe des grilles et leur filiation, j’y ai passé moins d’une heure.
Pour être plus complet, voici le tuto que j’avais trouvé avant de me lancer:
Tres intéressant comme alternative du démontage de pc [emoji106][emoji6]
Ok, pigé! Les colliers rilsan sont sur les côtés des grilles.
Très bon résultat. En plus je pense que si besoin,  ces grilles doivent s'enlever plus facilement que les zunsport.
En effet, 4 petits colliers à couper et le tour est joué …
