Bonsoir ,
Désireux de faire entretenir ma 986 dont j'ai fait l'acquisition il y a moins de 2 ans, par un spécialiste indépendant à Rennes ; en auriez vous un à me conseiller particulièrement ?
Merci!
Laurent
Bonsoir ,
Merci!
Laurent
Bonsoir, bon pas grave j'irai au CP Rennes,
Je n'ai fait que 7000 km en 2 ans mais vidange moteur a minima (pneus batterie et bougies déjà changées)
Mais je m'interrogeais sur une purge de tous les liquides (freins, huile de boite tiptro,liquide de refroidissement etc et là çà risque de casquer...?)
De toute façon le liquide de frein doit être remplacer tous les deux ans…Bonsoir, bon pas grave j'irai au CP Rennes,
Demande de devis envoyé au CP qui me conseille en plus de la vidange moteur et liquide de refroidissement les courroie accessoire et filtre à air (bougies et bobines déjà faites fin 2022)
Ça fait sens
Récupéré ma Box 986 petite révision et CT Ok (700 euros çà va) auprès du CP Rennes le 24 mai , dès la première sortie début juin , voyant liquide de refroidissement clignotant ...
J'avais pris du liquide Rose chez Norauto pour faire l'appoint sur vos conseils ici , le CP a mis du bleu pour la révision. (vu l'âge du véhicule c'est la norme à priori ? peu importe)
Enervé mais j'assume , c'est un vieux véhicule...et ne voyant pas très clair le niveau ni la couleur du liquide , je me pointe à l'improviste chez Norauto St Gregoire pour faire l'appoint, ils me changent (gratos) illico les 5 L de liquide rose pour faire l'appoint en bleu (gratos) et font eux même l'appoint : zéro main d'oeuvre ... le TOP! je démarre : plus de voyant au tableau de bord:D
Bravo Norauto St Grégoire!
S'ensuit une balade plaisir avec étape chez Alpine et Maserati Rennes Une Bentley Cab m'a bien fait de l'oeil !
En effet,
Vu l’âge c’est du bleu et pour passer au rose (plus efficace) il faut faire un remplacement complet…
Par contre comment expliquer une telle perte?
Salut Alex,
J'avais mis un bouchon neuf l'an dernier et gardé l'original car des traces aux sols me montraient une légère fuite du liquide sous la voiture: a priori efficace depuis un an.
J'ai retrouvé une nouvelle petite flaque au sol depuis la révision, confirmée par le voyant clignotant au tableau de bord devenu permanent à chaque démarrage.
En faisant l'appoint j'ai trouvé le nouveau bouchon serré très fort , j'ai un doute sur ce dernier: j'ai remis l'ancien et vais rester vigilant.
J'ai eu le coup sur mon ex 986, et ce en CP SVP, le bouchon bien de travers et forcé. J'ai eu du mal à le desserrer!
Remis correctement est RAS depuis 2017( je l'ai vue le mois dernier )
Après différents échanges de bouchons et revissage en douceur, plus de perte de liquide
(Je crois bien que j'ai remis l'ancien d'ailleurs...je vérifierai car j'ai gardé les 2, en tout cas R.A.S depuis un mois environ)
