Changement Joint de portière
Joint portière
7 réponses à ce sujet
Geoff007
Geoff007
  • 9 messages
  • Prénom:Geoff
  • Modèle Porsche:991.2
  • Kilométrage:90000 km
Bonjour
Le temps passe et j'ai du changer un joint de portière usé par le temps. 991.2
Voir modèle ci dessous
Joints et caoutchouc de carrosserie pour Porsche 991 / 2016 / 991 c2 / Coupe / Boite PDK (rosepassion.com)
En revanche le nouveau dépasse de la baguette chromée alors que celui à la base était à fleur. (Je parle en haut de la vitre)
Je prendrais des photos pour montrer le rendu.
Je me pose donc la question suivante :
Est ce qu'il existe une méthode pour rentrer le joint dans la baguette chromée sur le dessus ?
Ou est ce tout simplement normal que le joint neuf dépasse un peu sur le dessous de la baguette ?
Merci pour vos retours.
Salutations
Geoff007
Geoff007
  • 9 messages
  • Prénom:Geoff
Bonjour
voici le rendez avec joint d'origine et le nouveau
https://www.boxster-...25569-U5868.jpg
https://www.boxster-...25615-U5868.jpg
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1489 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Sans photo c'est compliqué !
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1489 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Ok posté en meme temps , oui y a un probleme , la vitre ne recouvre pas le joint , si ce n'est pas un probleme de montage , fort probable ,c'est un probleme de joint (bonne ref ?) ou de reglage en applique de la vitre.
Geoff007
Geoff007
  • 9 messages
  • Prénom:Geoff
Bonjour merci pour votre réponse.
La référence est la même que celui qui était posé …
Est ce qu’il y a une technique que j’ignore ?
Merci par avance
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1489 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Tu as l'autre coté pour pouvoir comparer l'enfoncement dans la gorge.
Geoff007
Geoff007
  • 9 messages
  • Prénom:Geoff
Sur la première photo c’est celui que je n’ai pas changé et sur la seconde c’est où j’ai changé le joint.
Je vais reprendre des photos portière ouverte.
Je vous envoie cela.
Merci
Geoff007
Geoff007
  • 9 messages
  • Prénom:Geoff
https://www.boxster-...6272-U5868.jpeg
https://www.boxster-...6349-U5868.jpeg
 Un aperçu
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Joint, portière
