Précisions sur le PIWI
PIWI rapports
27 réponses à ce sujet
Guest_juju2837_*
Guest_juju2837_*
Après avoir parcouru un certain nombre de sujets sur le test PIWI et son interprétation, je poste tout de même un petit message. Propriétaire d'une Cayman S, mon compte tour va donc de 0tr à 8000tr. La zone rouge affichée va de 7000tr à 8000tr.
Les plages PIWI que j'ai pu récupérées sont les suivantes:
1= régime moteur de 7300 à 7500 tpm
2= régime moteur de 7500 à 7700 tpm
3= régime moteur de 7700 à 7900 tpm
4= régime moteur de 7900 à 8400 tpm, dommages au moteur probable
5= régime moteur de 8400 à 9500 tpm, dommages au moteur
6= régime moteur de 9500 à 11000 tpm, dommages au moteur
Mes questions sont les suivantes:
  • Je suis au delà des recommandation pour le rapport 1 si je dépasse les 7300tr/min et j'ai donc un +1 qui va s'afficher dans le compteur de dépassement de plage PIWI ? Plus de 7000tr/min sur la première me parait déjà enorme ! Elle ronfle déjà comme pas possible quand je suis à 4000tr.
  • Comment mon moteur peut-il monter à plus de 8000tr comme on peut le voir ci-dessus alors que mon compte tour s'arrête à 8000tr ? Le compte tour est simplement indicatif et le moteur peut aller plus haut même si c'est très mauvais ?
Merci d'avance.
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Merci Julien d'avoir lancé le sujet, je me pose aussi de multiples questions, j'attends comme toi avec impatience d'être "éclairée" !  :D
Stéphane
Stéphane
    Flat6Club
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Question 1: si tu va entre 7300 et 7500 tu auras effectivement une plage 1 (en réalité ce sont toujours des multiples de 3). Oui c'est possible d'aller au dela de 7300 tours, rarement lors d'une accélération, mais plutôt lors d'un retrogradage.
Question 2: les plages sont valables pour toutes les Porsches, il ne faut pas imaginer que ton moteur puisse tourner jusqu'à 11000 tours en régime habituel, mais comme je te le dis lors d'une "arsouille" et d'un retrogradage malencontreux, tu peux aller au dela de 8000 tours pendant quelques dixième de seconde.
Perso j'ai une Tiptronic, "réputée" pour ne pas faire de plage, j'ai quelques plages 2... :D  (souvenir d'Auvergne)
MARCO83
MARCO83
  • 7099 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Le compte tours donne une mesure de rotation moteur / minute. De ce fait il a une valeur indicative du moteur, un petit diesel tourne tranquille à 3500 t/mn et un moteur de F1 à....18000 t/mn.
Un Cayman / boxster délivre sn couple vers 4500 t / mn, sa puissance vers 6500 t / mn et son régime max (au passage en PDK), vers 7500 t / mn.
Si tu accéléres à fond le régime va grimper jusqu'à ce que le rupteur entre en scéne, mais un surégime est possible à plus de 9000 t / mn si tu passes de 6 en 3
tu devines bien que la différence de  vitesse de rotation sur ces deux rapports est très importante, du coup c'est la transmission qui va entrainer au delà des limites le moteur !
Stéphane
Stéphane
    Flat6Club
  • 6645 messages
Et le petit lien qui va bien (merci Pascal): http://www.boxster-c...régime/?hl=piwi
Edelrot
Edelrot
  • 10347 messages
  • Kilométrage:118K km
Non, pas tout à fait.  Si ton régime moteur passe la barre des 7200trs, ce n'est pas un +1 qui tu auras, mais le nombre d'allumage fait dans cette plage.
Sachant que pour nos moteurs Flat6, un tour de vilebrequin correspond à 3 allumages.  Donc si ton moteur fait par exemple 10 tours, tu auras 10 * 3 = 30 étincelles qui vont s'ajouter à la plage 1.
Tu trouveras toutes les infos sur le lien fournit par Chamst (Stéphane). ;)
  • 40790 messages
Une precision les gars:
-Sur 987 la plage 1 commence à 7200 tr/minutes (et pas 7300).
-On peut faire des plages 1 à l'accélération... l'atteinte du rupteur marquera les plages 1. (Le nombre de plage étant le nombre d'éticelles, comme expliqué par Pascal (1 tour de moteur = 3 étincelles). L'heure apparaissant étant le nombres d'heures du moteur lors de la dernière étincelle d'une plage.
-Les autres plages vont apparaitre au rétrogradage, en déscente notamment... car la le rupteur n'agit plus. Le plus dramatique étant un 5 vers 2 par exemple... Qu'on rencontre plus fréquemment sur les véhicules équipé du Short shifter...
Guest_juju2837_*
Guest_juju2837_*
Merci pour toutes ces précisions ! je comprend tout de suite beaucoup mieux et tout est limpide :)
Vous allez me dire que je ne l'ai que depuis 2 petites semaines, mais mes phases d'accelérations ne dépassent jamais les 6000tr/min quel que soit le rapport. Je ne rétrograde jamais avant d'avoir freiné légèrement pour abaisser mon régime moteur dans des tours "acceptables".
Donc a priori, à ce jour, je n'ai pas ajouté de valeurs d'allumage dans mes plages PIWI.
Je stresse donc... pour rien :)
Ps: Mon moteur fait un bruit magnifique en 1ère à 4500tr/min et l'accéleration est tout de même impressionante. Je n'ose même pas imaginer si je pousse jusqu'à 6500tr/min pour avoir la toute la puissance du moteur comme tu le dis Marc. Ce n'est peut être pas non plus recommandé de pousser la première autant que ça ?
  • 40790 messages
Faut qu'on t'emmene en sortie... :)
Stéphane
Stéphane
    Flat6Club
  • 6645 messages
Et qu'on te fasse un piwi...:)
  • Darche aime ceci
Edelrot
Edelrot
  • 10347 messages
Pas à toi, mais à la voiture. :lol:
Au fait, il n'a pas déjà été fait ce PIWI ?  Sachant que c'est l'ancienne de François. :icon_scratch:
Guest_juju2837_*
Guest_juju2837_*
Si si j'ai bien le PIWI et j'ai même le cable :)
Je vais essayer d'en faire un ce week end pour voir s'il y a une diférence.
  • 40790 messages
Francois avait un cable Chinois... Donc piwis fait..
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Une petite Transalpine ça lui ferait du bien à ce Cayman, il doit s'e*********der à 4500 tours.... :blink:
:D
  • 40790 messages
:D
Le plaisir en Porsche commence a 4500 TR/min... La où s'arrête le Diesel!!!
  • chanteslooby et Darche aiment ceci
Guest_jerome_*
Guest_jerome_*
+1
Guest_Derek_*
Guest_Derek_*
Vrai!!
Guest_Spider285_*
Guest_Spider285_*
Effectivement
Guest_juju2837_*
Guest_juju2837_*
Il va falloir que je la pousse un peu la bête alors :)
Encore les réflexes et habitudes du TT je pense
Stéphane
Stéphane
    Flat6Club
  • 6645 messages
Verifie quand même si c'est pas un Cayman diesel que tu as...:D
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : PIWI, rapports
