Comodo clignotant HS et Support de contact pour airbag volant
6 réponses à ce sujet
Le Sapin
Le Sapin
  • 33 messages
  • Prénom:xavier
  • Modèle Porsche:987+996+964
 Bonjour a tous
 Sur ma 996 3.4 le comodo clignotant a cassé il y a quelques temps . Pour tourner a droite le comodo refusait de se mettre en position . J'ai donc démonté le volant et le comodo ce qui a permit a la petite pièce plastique cassée de sortir du boitier et de redonner la possibilité d'enclencher le cligno . Le retour du cligno est inopérant mais cela n'est pas dramatique le temps de trouver d'occasion un comodo .
 Cependant lors du remontage je bute sur la façon de positionner le support de contact pour airbag .
 C'est une pièce en plastique en deux parties sur laquelle est indiqué de tourner a droite au maximum puis de deviser de deux tous . Sur cette pièce est fixé un petit ressort avec une patte métallique .
Toujours est il que cette pièce tourne dans le vide , je n'arrive jamais en buté et que une fois remonté le volant il y a un léger bruit de frottement lorsque on tourne.
 Je sais quetout cela n'est pas très limpide mais certains ont beaucoup de connaissance et aurons peut être une solution ou un début d'explication .
xavier
  • 40707 messages
Toujours l’immobiliser à ex de l’adhésif avant de le démonter...
Le ressort est censé le faire mais souvent il est hs...
  • 11324 messages
Dans mon cas, le retour cligno n'était pas dû à un défaut du commodo, mais de ce rotacteur pour l'airbag/klaxon qui avait perdu le doigt de retour au neutre.
Il n'y a pas 36 positions pour ce rotacteur, qui est fixé sur le commodo avec 2 vis.
Comme le dit Alex, normalement il faut le bloquer avec un bout de ruban adhésif (les 2 flêches en regard) pour un remontage aisé.
Les 2 doigts de la partie mobile rentrent dans des alésages du volant.
En cas de changement du commodo, bien le refixer à l'horizontal et la face avant à 55mm du bout de l'arbre de colonne.
Le Sapin
Le Sapin
  • 33 messages
  • Prénom:xavier
Je ne vois pas vraiment entre quoi et quoi il doit y avoir 55mm ? :icon_scratch:
Tu veux dire que la face vers soi de la piece doit etre a 55mm du sommet de la colonne de direction la ou l'on remet le boulon de serrage du volant ?
  • 11324 messages
That's right!
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
J'avais fait un tuto, il doit encore etre en section tech
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
http://www.boxster-c...volant-sur-9x6/
