996 C2 Cab - Aide Confection cache subwoofer coté passager
16 réponses à ce sujet
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
  • Modèle Porsche:996 C2 Cabriolet
  • Kilométrage:94000 km
Hello,
Apres l'aide très très précieuse d'Alex pour monter double din, camera et sub je cherche a poser mon caisson extra plat Focal Ibus au fond du repose pied coté passager. devant je vais fabriquer un cache avec moquette acoustique noire comme sur la photo.
Cependant j'ai besoin de votre aide pour avoir les cote de la partie sous la boite a gant vers le sol et entre la conseil centrale et le passage de roue droite. Quelque'un aurait cela sous le coude ?
Merci d'avance
  • 40707 messages
Je ne comprends pas bien ta question...
Tu as la voiture?
Tu disposes d’un mètre?
Tu vas donc pouvoir prendre ces cotes de façon précise, tu peux même en profiter pour te faire un gabarit en carton...
  • 750machiv, Lac Vert et JYH67 aiment ceci
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Tu as très bien compris ma question puisque tu y réponds. En fait la modélisation 3d avec prise de mesure au mètre m'apparaît compliquée et potentiellement peu précise. C'est pour cela que je voulais savoir si quelqu'un disposait de ce type de côte.
  • 11324 messages
Tout comme Alex, je ne comprends pas ta demande!!
Comme toi, on a un mètre ruban pour effectuer la prise de dimension...
Donc, qu'est-ce qui t’empêche de faire toi-même la prise de mesure?
De plus, il te sera plus facile d'interpréter TES prises de mesure que celles réalisées par qqu'un d'autre...
Maintenant, je ne pense pas que ce genre de mesure exige une précision extrême...
  • Alex et JYH67 aiment ceci
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Hello, je ne vous demande évidemment pas de mesurer a ma place ça je le ferai tout seul. Je me demandais si sur les documents Porsche que je n'ai pas ce type de côte existait
On peut donc clôturer mon sujet qui est inutile du coup
  • 11324 messages
Même si ce type de mesure existait, il serait préférable de faire sa propre "métro" pour être sûr du coup.
Tu en viendras vite à bout avec un gabarit en carton.
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Ok je comprends et entends vos arguments je vais donc faire cela et vous donnerez un feedback.
Pour la moquette connaissez vous des solutions pour accrocher quelque chose sans risque d'abîmer cette dernière.
J'ai quelques idées en tête comme fixer via écrou des pattes de fixation sous la boîte à gant (il y a une tringlerie métallique) et côté console centrale et sous la moquette faire glisse une baguette de mdf sur laquelle on pourrait agrafer des fixations. Je pense aussi a des aimants pour faire comme les trappes de visite de baignoire mais bien je reste ouvert à toutes idées bien sûr
Merci en tout cas pour vos retours
  • 40707 messages
Donc tu comptes sur nous pour le faire à ta place?
C’est ça?
  • 40707 messages
Les scratch’s sont formidable... ou dès patin collés sur le subwoofer et tu y fait tenir la panneau avec des scratches...
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
C’est ça?
Non non pas du tout comme dit après je pensais que peut être que de la Doc existait a ce sujet
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Pour les scratches pas de risque d'arracher les poils de moquette en cas de retrofit? N'ayant jamais utilisé cela je m'interroge le but étant de pour remettre la voiture en config origine en cas de vente
  • 11324 messages
Le Velcro est une très bonne alternative.
Mais attention, la plaque de fond doit être solide et bien calée pour résister à de forte sollicitations...
Donc prévoir de fixer la moquette sur un "patron" en tôle épaisse, sur lequel tu mettras des cales d'épaisseur pour loger ton module derrière.
Pour info, le Velcro est même utilisé dans l'aviation!
Il en existe plusieurs versions, dont une "mâle/femelle" et une autre "mono-face" (même face pour les deux côté).
Ca se coud ou ça se colle...
  • 40707 messages
Une doc pour un truc sur mesure... on est des Gaulois... dans ce domaine on a une tradition orale... :)
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Ah les Gaulois
Pour la moquette d'origine on est d'accord que si je colle du velcro dessus si j'enlève le velcro la moquette sera abîmée ?
  • 40707 messages
Ah les Gaulois
Pas forcément...
Moi je me servirais du caisson pour faire tenir tout ça...
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Pas forcément...
Oui mais tu penses pas que le caisson bouge. Je pense qu'il doit doit bien être fixé quelque part sinon il bouge en sortie circuit par exemple ou bien forte accélération ou freinage non ?
Mon idée était d'arriver a un système pour fixer le caisson sur moquette et cacher le tout avec la plaque et moquette accoustique noire.
Qu'en pensez vous ?
  • 40707 messages
Qu'en pensez vous ?
Le caisson devra être vissé... c’est ce que je ferais!
