Blam Audio
22 réponses à ce sujet
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
  • Modèle Porsche:996 C2 Cabriolet
  • Kilométrage:94000 km
Hello les experts,
Je cherche toujours a optimiser le son de ma 996 cabriolet. j'ai 4 focal 100 rs et un ibus 2.0 (je reflechis toujours a son intégration je vous tiendrais i'au courant).
Donc pour revenir aux hps je suis tombé sur Blam Audio ou pas mal de réalisation sur 996 , Boxster ou autres 911.
Quelqu'un connaît-il ? Est ce que cela vaut le coût d'investir plus de 100 euros dedans? Je penche pour les Relax 100 es
Merci d'avance
  • 40707 messages
Quel est le probleme avec tes Focals?
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Mauvais rendement en basse et medium l'impédance est de 4ohms les blam sont déportés tweeter et basse mais plus exigeants pour l'ampli car 2ohms , meilleur rendement ?
Blam m'assure que les blam relax 100 rs passent sur mon avic-z910
vincent42
vincent42
  • 462 messages
  • Modèle Porsche:987S PDK
  • Kilométrage:52000 km
Attention, à 2ohm, le courant débité par l'ampli risque d'être trop important
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Donc surchauffe de l'ampli de l'autoradio car il doit produire plus de courant pour alimenter les hps.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'apporte les 2ohms par rapport au 4ohms en théorie bien sûr. J'ai cherché un peu sur le net mais j'ai pas vraiment trouvé d'explication concrète pour le moment
vincent42
vincent42
  • 462 messages
Bonsoir, plus baisse l'impédance, plus le courant débité augmente...et donc la puissance délivrée au HP aussi.
A l'extrême limite, une impédance à zéro=court-circuit!
  • 40707 messages
Les mots me manquent pour qualifier ce post....
MARCO83
MARCO83
  • 7086 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
U= R x I ....
SebastienH
SebastienH
  • 642 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Sébastien
C'est pas faux.
Boxster 987 -2005 depuis 2015
993 C2 - 1996 de 2007 à 2015
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
C'est a dire ? Je cherche juste a avoir un retour d'expérience sur Blam Audio après avoir vu plusieurs installation sur le net par des installateurs. Après je ne veux pas non jeter 130€ ... D'où ma question
  • 40707 messages
C’est intéressant mais ce qui me serait encore d’avantage serait de comprendre pourquoi tes Focal ne donnent pas mes performances attendues...
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
En effet mais je n'ai pas la réponse. J'ai essayé tous les réglages possible et cela reste très clair comme son avec toujours un manque de basses selon moi. En mettant l'oreille au dessus des hps tu as bien une dynamique équilibrée avec une bonne répartition du spectre (on a ce qu'il faut en aigu et basse et on entend bien les basses) mais assis sur le siège les basses sont diffusent voir inexistante. Déperdition dans le tableau de bord ou autre je ne sais pas. Je regarde aussi pour mettre du stp black silver mais compliqué sous le tdb.
  • 40707 messages
Je pense que l’emplacement est aussi en cause...
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Oui puisque le signal va vers le pare-brise mais c'est la même chose pour les deux arrières et d'autre part les basses normalement sont moins assujettis a l'orientation donc je me dis c'est les hps qui sont moyen. Certes c'est des Focal mais auditor rc100 a priori vieux modèle d'entrée de gamme
  • 11324 messages
Etonnant d'avoir un effet de "directivité" sur les fréquences basses, qui sont par définition les plus... omni-directionnelles!!!
Est-ce que les hp sont montés sur une baffle suffisament importante (plan de montage du HP) pour éviter le retour de l'onde arrière (chute de l'efficacité)?
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Désolé pour mon ignorance mais tu entends quoi par montés sur des baffles ?
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Les hps installés dans le tableau de bord et a l'arrière sont les https://www.focal.co...oaxiaux/rcx-100
Rcx-100 pour la ref exacte
  • 11324 messages
Une baffle est le panneau avant d'une enceinte. Si tu laisses ton HP posé sur la table, l'onde arrière de la membrane passe partiellement devant et annule l'onde avant.
Ce paneau avant, sur lequel est installé le HP, empêche cette onde arrière d venir "polluer" l'onde avant.
C'est pour ça qu'en HI-FI, cette baffle est complétée par une enceinte pour contenir au mieux cette onde arrière (enceinte close), voire de la réinjecter vers l'avant, au travers un évent accordé, destiné à remettre cette onde arrière en phase avec l'onde avant, et donc augmenter par le fait le rendement du HP...
Désolé pour le roman (sans photo) mais difficile d'expliquer plus simplement.
Bien entendu, les systèmes dit "clos" sont de qualité bien supérieure, mais offre un rendement réduit, pouvent même chuter à moins de 84db/w/m.
Alors qu'un bon Bass-reflex, grimpe allegrement au-delà de 94db/w/m, mais proposera un peu de distortion en bas du spectre.
Inutile de préciser, que bien définir les dimensions de ce genre de "boite" réclame une montagne de calculs, définis pour chaque HP...
Voilà, t'en sais autant que moi...
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Effectivement tu en connais mais j'ai pas tout saisi.
Ça voudrait dire quoi par rapport aux hps leur fabriquer un berceau ? Mettre de l'isolant accoustique ... Ou arrêter de vous saouler avec les questions a la con car je ne tirerai rien de mieux de ces vos ni même en mettant les blam en déportés
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Ne répondez pas tous 3ieme solution
