Erreur systeme
22 réponses à ce sujet
clitis
clitis
  • 2187 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
Ma musique préférée est celle du Flat 6 mais , à l'occasion d'un petit moment d'attente , j'ai allumé la radio .
Sur l'écran : Erreur système : Amplificateur indisponible .
Purée , pour une fois que je le sollicite , il serait occupé ailleurs ?
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 Turbo
  • Kilométrage:52000 km
,. Désolé mais c'est trop fort !!! ( Pas la musique...)
Bon courage pour la recherche de la panne...
Image IPBImage IPBImage IPB
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
On va essayer d'en déduire que c'est un PCM2.0, avec Pack Audio Porsche ou ampli Bose, sur un 986 AM2003 ou 2004.
L'ampli n'est plus présent dans la boucle optique MOST. Dans un premier temps, vérifier son fusible (25 A).
Si rien de ce côté-là, passage PIWIS pour identifier les défauts.
clitis
clitis
  • 2187 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
Merci .
Le fusible se trouve sur l'ampli ?
Mon piwi chinois pourrait avoir une info ?
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Fusible dans la boîte à fusibles pied gauche conducteur.
Le Durametric (base du "piwi chinois") ne peut pas communiquer avec PCM2.
clitis
clitis
  • 2187 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
Dans la boite à fusible , tout le monde est OK !
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Quel ampli ? Bose ou Becker ?
Reboot du PCM avec appui simultané sur 1 4 8.
  • 40699 messages
+1
Muppetshow
Muppetshow
  • 251 messages
  • Prénom:Serge
  • Modèle Porsche:997 C4S Cabrio
un problème sur la boucle fibre ?
  • 40699 messages
Parfaitement!
clitis
clitis
  • 2187 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
Alors , re-check des fusibles = ok , fils bien branchés derriere PCM et sur l'ampli ( bose ou backer ?) , appui simultané sur 148 ( poste allumé ou éteint ; avec ou sans contact ) .
Résultat = rien .
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Résultat ???
Après reboot (via les touches 1-4-8), tu as à nouveau le message d'avertissement ampli absent ?
Du son dans les HP ou pas ?
Quelle option ampli : M490 ou M680 ?
Boule de crystal, es-tu là ?
clitis
clitis
  • 2187 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
Résultat = rien .
Pas de son dans les hp .
Option 490 .
Toujours le message : " Erreur système .Amplificateur non disponible ".
Avec demande de confirmation .
Y a t'il une manip à faire avant , pendant ou après l'appui sur 1 4 8 ?
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
L'ampli Becker MOST est probablement HS, comme c'est souvent le cas sur cette génération 2003-2004.
Mais il faudrait un coup de PIWIS pour confirmer.
  • 40699 messages
Ca y ressemble en effet...
Je connais au moins un membre du forum qui a un ampli en stock... MO a Thierry78...
Avec un PCM2 autre solution, reconfigurer le PCM2 sans ampli et by passer l’ampli pour utiliser l’ampli interne. “Bricolage” déjà réalisé dans le passé...
clitis
clitis
  • 2187 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
Et si je remplace par un PCM actuel ( 2 din ? ) , ça donne quoi ?
  • 40699 messages
Pas de souci mais de toute façon tu devras faire le deuxième bricolage que je te conseille...
clitis
clitis
  • 2187 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
Je pense faire ça .
Des que j ' achète le nouveau " poste " , je vous fais signe pour le " bricolage " ;.
Merci . ;)
  • 40699 messages
Je pense faire ça .
Merci . ;)
Ca Marche... Tu vas avoir besoin d’u. Faisceau iso long pour HP. Tu passes les câbles vers l’habitacle et hop tu réalimentes tes HP de tableau de bord avec les voies avant du nouveau poste (ou du PCM) les HPs de porte avec le voies arrières. Le résultat est éprouvé puisque j’ai commencé à faire cette manip il y a 5 ans maintenant...
  • 11317 messages
Les amplis inclus dans le PCM suffisent amplement, surtout dans un Box!!
Sans trop se casser la tête, il suffit de suivre les câbles BF qui vont à l'ampli... il est alors facile de rabouter les sorties HP du PCM aux départs HP au niveau de l'ampli.
Attention, il faut tirer des câbles à HP et ne pas réutiliser les câbles BF (RCA). Au moins du 0.75mm²...
Ou alors de changer l'ampli; ça ne doit doit pas être trop onéreux...
