Bruit suspect : manque réfrigérant climatisation Boxster 987 ?
85 réponses à ce sujet
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Coucou !
Je relance ce post... J'ai pris RV chez Euromaster pour une recharge de clim sur mon Daily (pour info 55€, mais prendre exclusivement RV au Centre de son choix et régler via le net) ---> grand merci pour l'info Nash !!!
Et puis je me dis "et mon joujou ?". Pas de bruit suspect au niveau des condenseurs (démontage du pare-chocs et nettoyage complet radiateurs et condenseur de clim en 2015) , pour la température de l'air qui sort on se croirait au Pôle Nord... Pas de recharge depuis mon achat il y a 2 ans, et pas de tracabilité de recharge avant... Dois-je faire du préventif d'après vous ? Bon...moi je pense que y a pas le feu au lac... bc911-1470255328-U629.gif
Par contre, mon CP me fait tous les ans un traitement climatisation dans ce style :
Ce produit:
- Nettoie l'ensemble des composants du circuit.
- Elimine poussières, bactéries, champignons et autres organismes.
- Supprime les mauvaises odeurs.
- Protège l'évaporateur et le radiateur de chauffage de la corrosion.
-Purifie et assainit le circuit d'air.
- Parfume légèrement votre habitacle.
Merki les potosses !
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Bonsoir Lara .
A mon avis il n'y a pas le feu au lac .
Si tu avais un thermomètre tu pourrais mesurer la température de sortie de l air au niveau des bouches de soufflage en position ventilation max.
Je serais curieux de savoir combien coûte les produits que t'injecte le CP
Quand je vois la description du produit. ....
Est ce qu'il te laisse les produits.
Le genre de produit qui sert à plusieurs voitures ...
Ça me rappelle une histoire de notre ami Thierry (bobox)
Le CP lui facturait un petit bidon (1 litre d'huile pour les appoints ) à chaque vidange .
Or le CP ne changeait jamais le bidon que Thierry avait dans son coffre ...
Il faut surveiller la facturation facile .
Pour en revenir à ce produit .
C'est sur que s'il y avait seulement écris "supprime les mauvaise odeurs "
Ça ferait leger alors ils brodent des conneries autour de la seule fonction qu'il fait .
Protège l'évapo etc etc n'importe quoi .
connecté avec tapatalk
https://le-driver.fr
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Merci pour ta réponse Cédric. Le CP me facture 17€ pour ce traitement clim... Le seul truc que je trouve excellent, c'est l'odeur que restitue ce produit dans l'habitacle, ça sent super bon !!!!! Mais ça dure pas longtemps malheureusement...
Ok j'ai le temps de voir venir....
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
C'est ce que je t'avais dit Lara .
Il sent bon mais pas longtemps.
J'aimerais bien voir où ils pulvérisent le produit .
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Directement sur le filtre clim je suppose ? Un pchittttt qui vaut 17€, et je parie qu'avec le flacon tu fais 40 véhicules....
Tom59
Tom59
  • 736 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Modèle Porsche:plus rien pour l'instant
Hello,
Une recherche me fait remonter ce topic.
J'ai la clim qui siffle assez fortement sur mon 987.
Recharge ?
Elle est sous PA jusque fin septembre, vaut mieux que je la porte au garage ?
F33 430i M-Sport
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
C'est possible! de quand date la dernière recharge?
  • 40704 messages
Hello,
Recharge ?
En PA je La Pose chez Porsche!
Tom59
Tom59
  • 736 messages
  • Prénom:Sylvain
OK ! C'est ce que je fais faire :)
F33 430i M-Sport
  • 11322 messages
Je rebondis sur la recharge nécessaire des circuits de clim.
Souvent on compare les clims auto à un frigo!
Sauf que dans un frigo il n'y a pas une dizaine de jonctions qui ne demande qu'à fuir, sans compter les obus, les variations de température, les chocs et "G"...Dans un frigo, tout est soudé!
Petit à petit micro-fuite après micro-fuite le circuit se vide!! sans compter sur le méchant cailloux qui viendra perforer un évaporateur...
Donc, si le circuit est vide, changez ou faites changer le minimum, soit les joints et les obus, ainsi que la cartouche de déshydrateur comme le circuit aura été ouvert...
Pour info, je me suis refait la clim sur mon Trafic, j'ai mis plus d'une heure à désolidariser le déshydrateur des conduites tant il était oxydé (alu sur alu), alors que changer l'évaporateur ne m'a pris que quelques minutes...
Ayant plusieurs auto, j'ai investi dans un système pour vider et recharger les clims...
Juste si vous le faites faire, éviter les guignols qui vont recharger votre clim avec les restes des circuits des autres clients! Mettez un poil plus, pour avoir un service à la hauteur de vos bolides.
#51
  • 40704 messages
Tu veux dire le condenseur? L'evaporateur est Bien planque derrière le tableau de bord...
#52
  • 40704 messages
Ca me fait penser faut toujours que je passe chez toi!!!
#53
  • 11322 messages
Petit détail à propos des produits clim' comme évoqué par Elisabeth:
En fait ça ne nettoie que le condenseur!!!
La bombe se pose sur le sol de la voiture avec la clim à fond en mode recirculation...
Point final!!! vérifiez tout de même le ciel de toit quand vous reprenez votre voiture!!! La bombe est dirigée vers le haut!!!:P
#54
  • 11322 messages
Bof, le Lagavulin prend de l'âge!!:lol:
#55
  • 11322 messages
Je les confonds toujours ces deux là!!! :ph34r:
Honte à moi!!!
#56
Yann02
Yann02
  • 1108 messages
  • Prénom:Yann
  • Kilométrage:41700 km
Ronronnement bizarre au niveau de la clim du croco depuis quelques semaines.
Aujourd’hui passage au garage pour un contrôle et une vidange complète + tirage à vide + recharge du circuit de clim.
Le résultat est sans appel..... : il ne restait plus que 400g de gaz au lieu des 850g prévus, mais ça faisait encore du froid...
Tout est rentré dans l’ordre, plus aucun bruit et ça fait du froid polaire (8,2° à la sortie des bouches de ventilation)
Aucune trace d’entretien ou de recharge dans l’histoire de la voiture, tout était d’origine. (Bientôt 11 ans)
Image IPBImage IPBImage IPB
#57
  • 40704 messages
Aujourd’hui passage au garage pour un contrôle et une vidange complète + tirage à vide + recharge du circuit.
J'avais donc bon!
#58
Yann02
Yann02
  • 1108 messages
  • Prénom:Yann
J'avais donc bon!
Oui Alex, comme d’hab.
  • vincent42 et Alex aiment ceci
#59
  • 40704 messages
LOL...
#60
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Je souhaite changer ma bouteille déshydratante ( pas celle que l'on boie sur les coups de midi ) ...
Apres une rapide recherche , je trouve au alentour de 60€ sur oscaro , et 15€ la meme ref sur pièceautostor !!!
A 15€ c'est alléchant , mais est ce vraiment de la bonne cam ?
