Merci alex pour ta réponse, qu'y à t il de mieux à faire dans ce cas là ? j'ai mi des focal 2voies dans les portières , cela ne change rien du tout ...
Je désespère ....
Tu as mix quoi dans les portières?
Je désespère ....
salut
oui tu peux gagner un poils de rendement en changeant les woofs ( 20 cm) il te faut faire une paire de cales en bois et poser une paire de hp 20 cm slim (style focal is/iss/isu 200) tu gagneras en rendement et grave
c'est pas pour promouvoir mon annonce mais je vends mes 2 cales et mes 2 woofers 20 cm dans les petites annonces de ce forum
après , si tu veux gagner de la puissance? tu peux intercaler derrière ta source un ampli IMPULSE focal (4 canaux) en plug and play (taille mini) 4x50 w rms ou 2x 160 w rms bridgé : il est préférable de tirer une alim 12v de la batterie pour l'alimenter ou un ampli 2 canaux si tu as que l'avant a amplifier mais faudra que l'ampli accepte une entrée en haut niveau (pas de RCA) .
https://www.focal.co...es/impulse-4320
Je vais commander l'ampli. Par contre avec le câble Iso l'alimentation semble prise direct sur celui-ci.
En branchant comme ça la qualité sera moindre ?
Pour tirer une autre alimentation, faut-il commander un autre faisceau ?
C'est celui que j'ai, il est très bienJe vais prendre le Focal Impulse 4.320.
https://www.son-vide...teur-iso-iy-ac#
salut pour l'mpulse? il te faut un + direct de la batterie en 2.5 ou 4mm² ( avec un fusible en sortie de batterie de 25 A) ainsi qu'une masse de même diam
tu as un passage coffre avant/habitacle derrière la batterie (caoutchouc)
tu peux te brancher sur l'iso d'origine mais la consommation de l'ampli est assez important et l'alim d'origine "porsche" risque d'etre un peu leger ....j'aime pas trop faire souffrir les alim des amplis
merci Patrick,
suivant t'est bon conseil j'ai posé des focal ISU200 + les bobines.
le son est surprennent pour 130€
A terme, je trouverais un ampli HS et faire comme Alex (ça fait bien plus propre) pour le moment j'ai juste fait une platine noire avec les bobines fixées dessus
le bridgeage( pontage) fait que ton ampli devient un 2 canaux mais il développera 2x 160 w Rms ....trop pour ton install avanttu vas dégager rapidement tes HP
Voilà l'ampli focal est monté
Pour le moment j'ai tiré juste une alim en 4mm2 pour le + car il me manquait une cosse pour brancher la masse sur la batterie. Le son est beaucoup plus clair et plus puissant, c'est top
Par contre j'ai remarqué des grésillements dans les enceintes quand je coupe le son, particulièrement quand je monte le volume sur l'ampli. Est-ce dû à la masse d'origine mal adaptée ?
Je pensais que ce nouvel ampli allait remplacer l'ask et non venir en plus ? J'ai laissé brancher les inductances car si je débranche, je n'ai plus de grave, est-ce normal ?
salut
la masse ne se branche pasa la batterie mais a la carrosserie
le grésillement peut être du a plusieurs choses : bouton de volume de ta radio défectueux ou rca ou branchement de ton entrée signal défectueux voire peut être ta masse a la batterie
l'ampli amplifie tout l'avant et non que les graves
merci Patrick,
Je crois que je vais me laisser tenter par cette amélioration durant l'hiver.
Le plus compliqué sera de faire les entretoises je pense
