Problème référence roulement ar
30 réponses à ce sujet
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Ah ok. Mais la je sais dans quel sens le monter. Les deux côtés sont différents et il est indiqué lequel est encodé magnétiquement. Il y a même un cache en plastique sur côté magnétique pour le protéger dans la boîte. Pas d'erreur possible bien que ça ne me servira à rien qu'il soit monté à l'endroit mais c'est mon côté maniac lol.
J'espère que ça ne perturbera pas le signal ABS qui doit se faire sur le cardan. Sinon faut que je le démagnétise avant de le monter avec un aimant.
Mais la question que je me pose les 987 et 997 ont les émetteurs ABS dans les roulement?
  • 40701 messages
Oui les 9X7 ont des roulements magnétiques...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Ok merci c'est pour ça alors.
Je ne comprend pas pourquoi j'ai un train arrière de 9x7.
Sur tous les sites internet et le logiciel de ma boîte avec mon année et plaque d'immatriculation ça me donne des roulements de 75 mm alors que moi c'est 80 mm comme les 9x7.
  • 40701 messages
Attention les 996 ont aussi des roulements plus gros...
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Plus de 80 mm ?
  • 40701 messages
De mémoire 90 mm a l'arrière puisqu'il ne rentrait pas dans mes cloches!!!
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
C'est bizarre c'est jamais pare il faut démonter avant de l'acheter.
Après la peu importe pour qu'elle voiture c'est marqué. Tant que ça a la même taille et que ça rentre
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Ça y est roulement et moyeu remonté. On verra demain pour finir de remettre le cardan rotules freins et roue.
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Voilà, tout est remonté la voiture est de nouveau sur ces roues. Avec les outils adaptés ça va tout seul. Reste plus qu'au faire l'autre côté. Pas bruyant pour l'instant contrairement à celui que j'ai changé mais je préfère le faire aussi. Je travail toujours en symétrie sur un train c'est mieux.
  • 40701 messages
Bravo!
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
Merci!
