La version à 420€ doit comprendre le capteur pour les optiques, mais ce dernier est récupérable.
Exact!
Il est facile de le transférer...
Regardez mon tuto, j ai expliqué comment recuperer la biellette du correcteur d'assiette....
http://www.boxster-c...-avant-sur-9x6/
Ce serait dommage de payer 420 balles pour une vis ...
Bonjour Sebastien, on s'est vu à Honfleur en avril et je t'avais parlé du même problème que toi, un indépendant m'a dit qu'il s'agissait des silents blocs de sortie de crémaillère? Perso je n'ai encore rien fait. Qu'en penses-tu?
A +
C'est possible, mais a voir si ça se change sur boxster ou s'il faut remplacer la crémaillère.... Je vais regarder de plus près si je change les rotules intérieures...
J'ai un peu laissé tomber le sujet, mais je vais me renseigner auprès de cet indépendant.
j'avais le mème problème aprés avoir tout vérifier et graisser toujours pareil ,bruit de grincement épouvantable j'ai fini par injecter de l'huile dans la rotule inf en écartent le souflet et depuis plus de bruit
Solution très provisoire, une rotule qui casse, ça engendre beaucoup de frais...
bonjour je n'ai jamais vue une rotule de inférieur de triangle cassé et avant de pouvoir sortir du triangle, elle auras forcément beaucoup de jeux.la rotule n'a aucun jeux ni usure quand elle commence a faire du bruit c'est du a un manque de graisse ou graisse qui a durcie donc une goute d'huile permet de la rendre lubrifiante a nouveaux .je l'ai huilé il y a deux ans et rien a dire,elle na pas pris de jeux (je précise qu' en aucun cas ilfaut le faire si llessilemblocs ou rotule sontfatiguées ) mais j'aime bien savoir pourquoi je change des pièces ,avant il y avais des graisseurs sur les rotulespour évité ça
