Installation Parrot MKi 9200 sur PCM1
39 réponses à ce sujet
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Ayant fait le choix de revenir à une installation PCM1 d'origine avec changeur cd dans le coffre avant, mais voulant quand même pouvoir écouter mes mp3, j'ai fait le choix du Parrot Mki9200 pour sa possibilité de recevoir une carte SDHC et stocker 8GB de musique (8 GB est mon choix il est possible de prendre plus sans problème, la seule restriction est une SDHC Classe 6 maxi. Sur les conseils d'Alex et pour ne pas avoir à trop bidouiller le faisceau (le Parrot étant équipé d'un petit ampli classe D de 20 W), je me suis procuré un faisceau iso d'Audi A3: Autoleads SOT-1002 Bose. Ce faisceau permet de by-passer l'ampli du Parrot et d'envoyer directement sur ampli ASK du PCM1
Pour faciliter l'installation, il a été décidé de sortir complètement le PCM1 afin d'intégrer au mieux le faisceau et son boitier. Une petite modif du faisceau Autoleads est tout de même nécessaire pour l'intégration sur l'Iso du Boxster
on utilise les ouvertures dans le TDB pour passer les câbles
Installation du boitier du faisceau Autoleads
 il sera entouré de mousse pour éviter toute vibration et le caler.
En parallèle, le faisceau cable Iphone USB… est passé dans la console centrale pour s'intégrer dans la petite boite à gant
Pour que l'écran du Parrot reste le plus discret possible sur le tableau de bord, il a été décidé de le placer à gauche du volant
L'écran installé, le cablage est invisible.
Pour intégrer parfaitement le micro, Alex a préféré démonter le Cluster et faire un câble management propre
Au passage, nous avons découvert d'où venait mon problème de frottement et de grincement à chaud dans le volant  happydan.gif , l'ensemble câbles et connecteurs du régulateur de vitesse qui est une seconde monte étaient mal fixés lol.gif . Alex y a remédié.
Puis installation du double micro du Parrot
Remontage du PCM1 et intégration de la télécommande du Parrot à droite du Volant
Ecran et Iphone en situation
Et pour finir un petit test Piwi pour effacer les éventuels codes défaut générés et vérifier que "Mamie" va bien happydan.gif
Verdict : même pas une plage 2.
La qualité sonore de l'ensemble est bonne, la conversation téléphonique aussi, pas de saturation dans les HP, et l'ensemble reste discret. Temps d'installation 3H30 en prenant vraiment son temps et en réglant au passage le problème du frottement dans la colonne de direction.
351912.gif  Alex pour ta disponibilité, la qualité de ton travail et ton savoir faire pour cette belle installation. 112783.gif
  • 40701 messages
C'est beau!
Maca
Maca
  • 3180 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Que ferions nous sans ALEX ?
privatepilote
privatepilote
  • 395 messages
  • Prénom:JPol & Evelyne
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2.9L PDK PDLS
  • Kilométrage:70000 km
  • Préparation:Origine
Parrot est la seule solution pour le Pcm? j'ai peut être trouvé une 911 type 996 de 2002. J'aimerais avoir le T et peut être les mp3 comme sur mon Box.
Le plaisir ne vaut que s'il est partagé.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
En 2002 c'est encore le PCM1, donc mki 9200 comme sur le mien.
  • 40701 messages
Pour avoir vu la voiture que convoite Jean-Paul,
Elle a le PCM1.... Dans ce cas les solutions sont soir le Mki 9200 avec le boitier ampli ou pour les MP3 une interface Solisto... Www.solisto.de
Pour des raisons d'integration, j'ai finalement choisi une interface Solisto IPod pour ma future 996...
privatepilote
privatepilote
  • 395 messages
J'ai decode le Vin, l'alu c normal, si tu le veux je te l'envoie, y a plein d'trucs..
  • 40701 messages
C'est Clair qu'elle a un parquet d'options!
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Hello Alex et Pascal,
Merci pour le coup de main du jour... Pour info et à bien garder en tête: Apparairage du boitier électronique et de la télécommande: dans les 30 secondes suivant le démarrage du véhicule, appuyer plusieurs fois sur le bouton rouge tout en maintenant enfoncé le bouton vert et Play, s'ensuit l'indication réappairage de la télécommande. Tout fonctionne à nouveau ;)
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Cool !  C'est bon à savoir.  ;)
  • 40701 messages
Super!!!
Merci Laurent, je le garde en tête pour mon futur Mki 9000
Loïc
Loïc
  • 9 messages
  • Prénom:Loïc
  • Modèle Porsche:Boxster. S 986
  • Kilométrage:96000 km
Salut!
Super post mais j'ai un problème je ne trouve pas le câblage qui correspond a l'image!
Est-ce que celui la peut correspondre?
http://www.amazon.fr...o/dp/B006G8XIV8
Merci d'avance
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
... je me suis procuré un faisceau iso d'Audi A3: Autoleads SOT-1002 Bose...
Oui, c'était dans le premier post.  C'est la même référence que ton lien Amazon. ;)
  • 40701 messages
Pour info,
Ce modèle fonctionne aussi
http://www.amazon.fr...=Phonocar 4/668
Loïc
Loïc
  • 9 messages
  • Prénom:Loïc
Ok! Merci je vais passer commande.
Loïc
Loïc
  • 9 messages
  • Prénom:Loïc
Bonjour à tous!
J'ai un problème avec le montage! Le parrot coupe bien la music mais je n'ai pas de son qui sort!
Est-ce que quelqu'un a une solution ou un schéma? Voir si j'ai fait une bourde quelque part!
Merci d'avance
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Si tu as l'ampli ASK, ce n'est pas plug & Play, il y a une modif du faisceau à faire au niveau de l'alimentation du Parrot et de l'autoleads. Si Alex est dans le coin, il te le confirmera ...
  • 40701 messages
@Laurent, sur 986 pas d'ampli ASK mais un ampli Harmann de qualité!
Concernant l'install assure toi que le boîtier est alimenté. Il faut croiser le + après contact et le permanent qui sont inversé par rapport a Porsche sur le faisceau Audi...
Loïc
Loïc
  • 9 messages
  • Prénom:Loïc
Oui les deux boîtier sont bien alimentés. L'autoleads clignote et le parrot clique quand je met la musique en Bluetooth et coupe bien la radio mais j'ai pas le son de la musique .
  • 40701 messages
Le mute Jaune du parrot est bien connecte au fil rose?
