Après mon Boxster 986, voici mon Cayman 718
913 réponses à ce sujet
#721
JM69
JM69
  • 1029 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
J’ai essayé le 718S d’un ami il y a quelques jours, effectivement, ça pousse énormément mais désolé, je n’ai pas eu les poils qui s’hérissent comme quand mon petit F6 hurle à 7000 tr...
C’est juste personnel et je dois avouer que le son est pour moi primordial... mais c’est une excellente voiture, bien entendu !
  • Speedfast et Gaetan64 aiment ceci
#722
reno64
reno64
  • 1274 messages
  • Prénom:Reno
  • Kilométrage:76000 km
  • Préparation:GT Carnewal
meme si effectivement c'est une superbe voiture le 718 mais quand même sortir des 718 gt4 et Spyder en Flat6 c'est pas terrible pour la promo du Flat4 non ? enfin c'est juste mon avis
Après je ne sais pas entre un flat4 turbo et un flat6 atmo qui marche sur 3 cyclindres pour les normes ...
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Ne t'inquiète pas, il ne marche pas sur 3 cylindres dès qu'on appuie un peu que le "filet de gaz".
Alors, je dirais l'inverse:
Entre un 4 cyl. permanent (turbo) à cause des normes et un 6 cylindres atmo qui ne se met en 3 cyl. que sur un filet de gaz... :P
  • JM69 et reno64 aiment ceci
#724
Monéger
Monéger
  • 3234 messages
  • Age:80 ans
  • Prénom:Chantal et Henri
  • Kilométrage:62000 km km
A mon sens et si je me rappelle bien des cours de mécanique lorsque j'étais plus jeune, pour un moteur en 6 cylindres à plat dit Boxer c'est soit la combinaison de 2, 4 et 6 cylindres qui est possible pour un problème technique lié à l'équilibre de l'arbre moteur ou vilebrequin, car dans ce cas de figure le vilebrequin n'est pas équipé de contre poids comme dans un moteur en ligne pour équilibrer les forces et éviter les vibrations.
Dans un moteur à plat c'est l’opposition des cylindres qui offrent cette équilibre et donc la combinaison possible est 2, 4 ou 6 cylindres ou alors si ce n'est pas cela l'explication, je peux retourner à l'école pour me reformater..... :644232:
#725
  • 40698 messages
Dans ce cas c’est différents les 6 cylindres continue à tournés et le moteur reste équilibré. Mais seulement un banc de cylindre reçoit de l’essence. À la fin des annees 90 Mercedes avait inauguré la technique sur ces V8 et on retrouve le system aujourd’hui sur la plupart des V8 américains.
#726
reno64
reno64
  • 1274 messages
  • Prénom:Reno
Tu as raison mais avoue que la ruse juste pour les normes c’est cocasse quand même...
reno64
reno64
  • 1274 messages
  • Prénom:Reno
A priori les ingénieurs Porsche ont trouvé un système astucieux pour équilibrer sur 3 ...
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4218 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Dans ce cycle, n'y a t'il pas une usure prématurée des pistons et du vilebrequin à la longue ?
  • Monéger aime ceci
XF3767
XF3767
  • 1196 messages
  • Prénom:xavier
  • Modèle Porsche:718 Boxster
De toute façon, lorsque l'on coupe le start and stop, cela coupe le système; c'est déjà ce que je fais dès que je mets la mienne en route; c'est la première touche que j'enfonce.
  • Monéger et Deug aiment ceci
#730
JYH67
JYH67
  • 1552 messages
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 718S
  • Kilométrage:20000 km
Pareil puis tout de suite après PSE
#731
  • 40698 messages
Ca c’est l’avenir qui le dira... mais non puisque la lubrification reste...
#732
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
Idem pour moi... si ce n'est que le système Start&Stop sur ma 991 a été reprogrammé afin que lorsque je démarre il est déjà inactif
#733
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Et non, hélas, je ne pense pas! Ou bien tu as l'info de source sûre?!
Car le véhicule passe les normes avec la désactivation partielle des cylindres et cette dernière ne peut pas être annulée par le pilote ni même par le CP!
En tous les cas c'est comme ça sur ma Leon FR "2019". Même le logiciel de diag OBD Eleven ne permet pas d'annuler ça.
#734
Monéger
Monéger
  • 3234 messages
  • Age:80 ans
Dans ce cas c’est différents les 6 cylindres continue à tournés et le moteur reste équilibré. Mais seulement un banc de cylindre reçoit de l’essence. À la fin des annees 90 Mercedes avait inauguré la technique sur ces V8 et on retrouve le système aujourd’hui sur la plupart des V8 américains.
Je comprends ton exposé, mais si un banc de 3 cylindres reçois le carburant, l'énergie de combustion de ces 3 cylindres vont exercer une forte poussée sur le vilebrequin qui ne sera pas . équilibré par la poussée de l'autre banc de 3 cylindres non alimentés et va provoquer à mon sens un déséquilibrage générant des vibrations et une usure des paliers du vilebrequin.
Alors que si les cylindres sont alimentés en carburant par nombre paire de chaque coté des bancs du moteur de type Boxer l’équilibre dynamique est atteint.
Pour les moteur en ligne, le problème ne se pose pas car le vilebrequin et les bielles sont munis de contre poids d'équilibrage, ce qui donne des moteurs plus lourd que les Boxers.
Maintenant, les ingénieurs Porsche ont peut être trouvés une astuce si il s’avère que c'est un seul banc qui est alimenté; il faut attendre les futurs explications technique du GT4 pour savoir.
  • Sergus aime ceci
#735
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Qui te fait penser que c'est un seul banc de 3 cylindres? c'est peut-être 2 d'un côté et 1 de l'autre...
#736
Monéger
Monéger
  • 3234 messages
  • Age:80 ans
Oui Olivier, tu as peut être raison.
Mais dans ce cas pour profiter d'un équilibre dynamique il vaut mieux 2 de chaque banc pour ce moteur de type Boxer.
En tous les cas, je suis curieux d'avoir les infos techniques de chez Porsche
#737
Monéger
Monéger
  • 3234 messages
  • Age:80 ans
Alors les copains, dans la saga des 718, voici le 718 Spyder, une auto superbe, regardez cette vidéo qui donne envie:
#738
Merci Henri. Joli bolide, n'est-ce pas?... ;)
Ca fait presque un mois que Onfray nous a présenté cela en post #1600 sur le topic dédié: http://www.boxster-c...-spyder/page-81
GoFlat
GoFlat
  • 1558 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Christophe
Paul, c’est pas cool pour Henri !
Très belle auto qui doit procurer de très belles sensations.
Très chouette compo, avec un bel équilibre des couleurs intérieures associées au gris extérieur.
Je me disais plus de gris mais un comme celui là....
  • Monéger aime ceci
#740
Vraiment rien de disgracieux, Christophe.
Puisque notre ami Henri trouve que le 718 Spyder est chouette, j'attire juste son attention sur le topic existant... ;)
  • Monéger et GoFlat aiment ceci
