Remplacement du chrono sur 997TT
74 réponses à ce sujet
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Bizarre :wacko: , toutes mes photos postées sont orientation portrait, alors qu'elles sont en paysage
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
C'est un coup à oublier qu'il est là, entendre un truc qui bouge à chaque virage et se demander ce que c'est :D
  • 40840 messages
Pas mal l'idée du coyote aussi..
Aujourd'hui petit contrôle au Piwis et bien sur des codes anomalies sur le Chrono et gateway qui gère le chrono, et perte de la fonction sur le panneau d'instrument.
Donc retranchement du chrono et remise dans le logement sur le coté en le protégeant, plus de codes anomalie et fonction chrono disponible à nouveau.
Faudra que je me rappelle qu'il est là dedans si je veux remettre à l'origine.
C'est une idée... sinon l'autre solution aurait été de recoder... je pense qu'en retirant le chrono de la gateway dans le montage théorique ça doit le faire...
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
oui, mais je voulais garder la fonction sur le dashboard qui fait chrono, pour les virages il est bien immobilisé...
  • 40840 messages
Dans ce cas, c'est la seule solution en effet...
maxandfurious
maxandfurious
  • 552 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:massimo
  • Modèle Porsche:ex 986 S ex 996 C4 et la 997 turbo mk1
  • Kilométrage:0 km
  • Préparation:9FF
c'est une tres bonne idée car le chrono sert a rien!
comment tu as fait pour faire arriver les cables et les tuyeaux jusqu'a derriere aux turbos??
BITURBO FOR EVER :wub:
maxandfurious
maxandfurious
  • 552 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:massimo
  • Kilométrage:0 km
  • Préparation:9FF
moi je voulais mettre celui la..
http://www.ebay.fr/i...gAAAOSwVyRXTuz8
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
J'ai fait un piquage sur le pressure pipe au milieu avec cette pièce:
http://www.ebay.fr/i...=STRK:MEBIDX:IT
Il faut que le tuyau de pression soit le plus court possible entre le piquage et le capteur, donc j'ai fixé le capteur avec le même boulon par dessus celui
d'origine et l'information arrive avec un câble jusqu'à l'afficheur.
maxandfurious
maxandfurious
  • 552 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:massimo
  • Kilométrage:0 km
  • Préparation:9FF
C'est ou et c'est quoi la pressure pipe?
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
Si c'était à refaire, je mettrais le piquage en latéral car le tuyau passe très prêt le ventillo d'extraction du capot moteur quand on ferme.
maxandfurious
maxandfurious
  • 552 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:massimo
  • Kilométrage:0 km
  • Préparation:9FF
azz il faut clarement percer le Ypipe pour avoir la pression du turbo?
et apres pour faire passer les cables dans l'habitacle?
  • 40840 messages
Le passage de cable n'est pas bien compliqué... Suffit d'aller prés du DME... derrière les sieges arrières...
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
Il y a un passage possible en dessous de la moquette de la plage AR. à gauche, un bouchon en caoutchouc, on peut passer à travers et on se retrouve dans le compartiment
moteur, ensuite on passe derrière le panneau latéral ar. gauche, le seuil de porte et on remonte via la boite à fusible vers le haut du tableau de bord.
Pas de difficultés particulières.
maxandfurious
maxandfurious
  • 552 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:massimo
  • Kilométrage:0 km
  • Préparation:9FF
ok,merci
je vais acheter tout ca et je vous demanderais se besoin(surement)
merci
maxandfurious
maxandfurious
  • 552 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:massimo
  • Kilométrage:0 km
  • Préparation:9FF
le vendeur met ca comme kit
ca me manque quelque chose pour l'installation sur ma TT
Philippe?
<img src="http://www.boxster-c...894-U1629.png">
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
Ce n'est pas le même que le mien, mais ça à l'air complet, je viens de recevoir un capteur pression des US car j'avais cassé le mien en démontant un truc à coté,
ça m'a couté un max avec les frais de douanes etc..., celui de ce kit a l'air d'être le même, je vais en commander un pour voir car j'ai un Aéroforce en rab.
maxandfurious
maxandfurious
  • 552 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:massimo
  • Kilométrage:0 km
  • Préparation:9FF
capteur sur ebay a 20 euro port compris
http://www.ebay.fr/i...HgAAOSwAvJW8rNt
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
bien vu, le mien c'est 3.5 bars, là ils disent 1-2 bars maxi 5, à voir
maxandfurious
maxandfurious
  • 552 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:massimo
  • Kilométrage:0 km
  • Préparation:9FF
de tout façon on depasse pas les 2bar ;)
