[Résolu] 986 - Perte liquide refroidissement Boxster 2,7
Posté 01 February 2015 - 10:40 AM
J'ai roulé une 40aine de km et ce matin, nouveau contrôle et le vase d'expansion est quasiment vide .... Je vois qu'il reste un cm de liquide.
Avez vous une idée? Vase fendu ....
Pas d'odeur dans le coffre, pas d'humidité!
Merci de votre aide
Posté 01 February 2015 - 11:03 AM
As tu vérifie si ton bouchon de vase était bien revisse droit ?
Moi j'ai eu le soucis une fois ,j'ai roulé apres niveau , je m'arrête et grosse flaque sous la voiture !! Liquide sorti pas trop plein sous le bouchon !!!!
Vérifie le vissage de ton bouchon !!! Et sous la voiture devant le pot si tu vois du liquide !!!!
Posté 01 February 2015 - 11:04 AM
Rien sous la voiture non plus ....
Posté 01 February 2015 - 11:05 AM
Sinon, regardes à l'avant gauche et droite sous les radiateurs, tu passes ta main sous l'auto. Peut être un radiateur de percer. Mais je pense que l'aurait déjà remarquer le ldr sur le sol de ton garage.
Posté 01 February 2015 - 11:09 AM
J'ai déjà vérifié et le bouchon est bien vissé droit.
Le bouchon peut être bien vissé mais pas étanche.
Tu peux aussi avoir une fuite au niveau de la soupape de sûreté du circuit qui se trouve près du bouchon de remplissage. Tu enlèves le petit plancher plastique, elle est dessous, y a un petit linguet en métal pour l'ouvrir manuellement dessus.
Posté 01 February 2015 - 11:10 AM
Merci pour les infos!
Posté 01 February 2015 - 11:11 AM
Posté 01 February 2015 - 11:12 AM
Posté 01 February 2015 - 12:00 PM
Posté 01 February 2015 - 12:02 PM
Je vais me mettre en quête d'un bouchon neuf, car pour l'instant je ne vois pas autre chose
Posté 01 February 2015 - 12:03 PM
Posté 01 February 2015 - 12:04 PM
J'ai d'ailleurs un bouchon d'avance pour ma future 996...
Alex......The perfectioniste....
Phillipe.....j'espére que tout va rentrer dans l'ordre...
Guest_LARA CROFT_*
Posté 01 February 2015 - 12:21 PM
Effectivement, une perte significative de liquide de refroidissement serait due à un défaut d'étanchéité dans le circuit de refroidissement, d'après le manuel technique de mon Cayman. Si aucun suintement ni perte en-dessous, il est bon d'essayer de mettre un bouchon neuf dans un premier temps, et voir ensuite si le défaut persiste ou pas. En attendant, pas de roulage surtout, sinon tu risques d'endommager ton moteur.
Tiens nous au courant surtout, cette info profitera à tout le monde.
Bon courage.
Posté 01 February 2015 - 12:31 PM
Posté 01 February 2015 - 12:37 PM
Guest_Will_the_*
Posté 07 February 2015 - 12:05 PM
Salut,
alors tu en es où avec cette fuite ?
Je ne veux pas être pessimiste mais j'avais exactement le même symptome sur ma 996 et en fait il semblerait que ce soit une culasse HS. Pour l'instant elle est en cours de démontage...
Posté 07 February 2015 - 12:13 PM
Je vais regarder tout ca cet aprem avec Alex. On va d'abord changer le bouchon et enlever les moquettes pour voir si c'est pas le bocal. En fait ça pourrait bien être le bocal , car le niveau ne descend plus dans le bocal. Il reste 3 cm de liquide
Guest_Will_the_*
Posté 07 February 2015 - 01:02 PM
Will-the
Posté 07 February 2015 - 01:04 PM
- drillaud aime ceci
Guest_Will_the_*
Posté 07 February 2015 - 01:28 PM
