Si tu possèdes un simple din et que tu veux installer un 2din, il faut que tu déplaces en bas de console ton boitier de commade, c'est donc ce cache qu'il te faut ...
Pas besoin il y a déjà un PCM1!
J'ai moi aussi l'intention de remplacer le PCM 1. Il semble que le GPS ne fonctionne plus...
Dans la mesure ou j'ai 6 Hp Bose, quel autoradio 2din me conseillerait vous ? Budget entre 200 et 450€...
A noter l'organisation du travail et la propreté du rendu !!Bonjour à tous !
Bien pris par le job en ce moment je suis peu présent mais...
... j'ai eu le privilège de voir notre Alex National hier pour monter la fameuse caméra de recul et le NX302E recommandé sur le forum.
Liste des pièces achetées plus haut dans les posts.
Merci à Alex pour sa patience, ma voiture lui a réservé qqes surprises on se reverra vite )))
(et à Mélanie pour le dej
Au programme d'Alex (car moi je regarde hein !)
- dépose du PCM 1
- dépose de la Nav
- dépose du feu arrière ou passera un câble
- dépose du pare choc ou sera fixé la cam Et passera aussi du cable
- remontage
- passage du câble de la cam dans l'habitacle
- pose du NX
- remonte des pièces
(Au passage, on a enlevé - Alex a enlevé - le combiné téléphonique également)
Les photos ci-dessous pour les intéressés
PS: bien penser à garder les pièces originales évidemment
Oui merci pour ton retour.
De ton côté c'est donc config d'origine ?
Pas d'ampli ? Tu a quoi comme hps (portières ? Tableau de bord? Tu es en 20cm?)
Oui comme toi je prends la voiture pour des balades de temps à autres je m'échappe j'ai été jusque Stuttgart mais pour le reste le plus long c'est France - Luxembourg (travailleurs frontaliers)
Donc ma priorité est le son et avoir un gps kit main libre et la possibilité de greffer une caméra de recul me chatouille. Tout ça tenant la route par rapport a mon pcm2 certes mais a jour mais
Beau boulot Alex! encore une de traitée!!
Ca me donne envie de reprendre une p'tite bière tient!!!
