PCM 3.1, Navigation et CarPlay
pcm3.1 CarPlay
27 réponses à ce sujet
Edelrot
Edelrot
  • 10343 messages
  • Kilométrage:118K km
Hello à tous,
Quelqu'un sait si le module de navigation est inclus dans le PCM 3.1, même s'il n'est pas activé ?  S'agit-il seulement d'une activation au PIWIS pour l'avoir ?  J'ai l'option 8DQ, qui est un PCM de base, mais avec l'option QV4 (radio satellite XM).
Sinon je regardais une alternative intéressante et moins coûteuse.  Il est possible d'ajouter un module (retrofit) pour avoir le CarPlay.  Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça permet d'utiliser son téléphone pour bénéficier de la navigation sur l'écran du PCM.  En plus de pouvoir utiliser Spotify et prochainement Waze. ;)
J'ai trouvé ceci pour le moment : https://fr.aliexpres...f1b58cb0220124a
Ou celui-là : http://www.naviplus....-are-compatible
Vous connaissez ?
  • guil0205 aime ceci
GoFlat
GoFlat
  • 1558 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Christophe
Alex c'est pour toi la question ! ;)
Bullitt
Bullitt
  • 2731 messages
  • Prénom:Yves
J'savais même pas que ça existait. Merci pour l'info.
Pibseb
Pibseb
  • 673 messages
  • Prénom:Seb
Je n’avais jamais vu non plus très interessant pour utiliser icoyote sur le PCM .
  • 40779 messages
Par défaut le PCM 3.A inclue la nav... Il n'y a plus de module de nav. C'était dejà le cas sur PCM3.
L'intégration du carplay sur le 3.1 est fastidieuse. Je l'ai déjà fait par le passé...
Edelrot
Edelrot
  • 10343 messages
C’est bien ce que je pensais. Pas trouvé de module sur le PET. Donc en gros il suffirait de pousser les cartes sur le HD, de faire l’activation avec le PIWIS et vérifier que l’antenne GPS est bien en place ?
  • 40779 messages
Pas la peine pascal la nav est inclue sur Tout les pcm3.1. Les modèles sans nav ont un CDR31 qui a le même aspect,
Edelrot
Edelrot
  • 10343 messages
Bonne nouvelle ça.
En fait d’après les options j’ai un PCM (base sans l’option navigation). Pas le CDR ou CDR+. ;)
LucKKy
LucKKy
  • 2692 messages
  • Age:36 ans
  • Modèle Porsche:GT4
Vivement IOS12 pour Waze... j'ai jamais été aussi impatient :D
  • 40779 messages
Bonne nouvelle ça.
Tous les PCM ont à la nav mais ca n’est pas forcément hyper bien traduit par les décodeurs de code option.
Si ton véhicule est Canadien tu auras la carto USA/Canada.
Edelrot
Edelrot
  • 10343 messages
Bien, il ne reste plus qu’à attendre que le PIWIS arrive par bateau et je vois pour commander un code d’activation. ;)
Edelrot
Edelrot
  • 10343 messages
Au fait Alex, tu connais ce site pour l'obtention de codes ?
https://www.code-porsche.com
  • 40779 messages
Je connais... c’est tenu par des Russes...
Attention cependant, en cas de passage en concession c’est codes ne sont pas entrés dans la base Polaris (sur le serveur Porsche).
Edelrot
Edelrot
  • 10343 messages
Aie, ça peut causer problème ?  Car je vais essentiellement aller en concession pour les entretiens.
  • 40779 messages
Tant que tu demandes pas de prise en charge sous garantie: aucun
Par contre en cas de prise en charge en garantie, ça peut poser un souci vu le désaccord entre ce que dit la base de donner et ce que va dire le véhicule via son rapport FAP.
Au pire ce jout là tu peux toujour supprimer le code via le piwis et revalider a fonction derrière...
  • Edelrot aime ceci
Serginiao
Serginiao
  • 566 messages
  • Prénom:Sergio
  • Modèle Porsche:991 CARRERA S
  • Kilométrage:54000 km
  • Préparation:BOSE +PSE
Tu as utilisé quel boitier????
  • 40779 messages
Le boîtier de Carsolutions
Dans tous les cas il faut prévoir un sub-board dans le PCM...
Serginiao
Serginiao
  • 566 messages
  • Prénom:Sergio
un sub- board????
Tu as déja commandé ce boitier????
  • 40779 messages
un sub- board????
J’en ai déjà pose... donc oui...
Serginiao
Serginiao
  • 566 messages
  • Prénom:Sergio
Mais tu prend lequel????
parce qu'avec 911 il n'y a pas de boitier????? :wub:
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : pcm3.1, CarPlay
