28 réponses à ce sujet
marouane
marouane
  • 13 messages
  • Prénom:MAROUANE
  • Modèle Porsche:981
  • Kilométrage:46000 km
Bonjour a tous,
je vous explique mon problème: hier soir après 2/3 semaine que le Cayman dort je décide de sortir après 30 minute de route le voyant Panne refroidissement apparaît
photo du voyant
 Fichier joint  IMG_0021.JPG   77.31 Ko   61 téléchargement(s)
le niveau d'eau pas vérifier car moteur chaud le lendemain je fait l'appoint et me dirige chez un ami
Suite au diagnostique chez mon ami voila ce qui en résulte
Fichier joint  IMG_0022.JPG   119.26 Ko   52 téléchargement(s)
une personne a déjà eu ce cas similaire ? D’où peut provenir cette panne ?
a note que quand je roule le moteur est a bonne température ne chauffe pas d'autant plus car le temps actuel ne permet pas au véhicule de chauffer énormément
Merci l'equipe =D
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Tu auras peut-être une réponse après être passé par la case présentation....
  • Gerdou aime ceci
  • 40706 messages
Faut te présenter! Et changer ton bouchon!
  • Gerdou aime ceci
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Une présentation serait la bienvenue, agrémentée de qq photo de ton jouet plutot que celles de ton défauts...
Sinon, je pencherai pour un vase d'expansion hs
  • 40706 messages
Le bouchon suffit... et il est très fragile sur 981... on en est déjà à la 7 ème modification de la pièce...
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Je fais confiance a ton diag Alex ... LoL
bonsoir, merci de te présenter avant de poster, ici: http://www.boxster-c...er-message-ici/
sujet clos jusque là.
marouane
marouane
  • 13 messages
  • Prénom:MAROUANE
Bonsoir,
Suite à un voyant panne refroidissement et avoir changer les deux bouchon du LDR, ainsi que la valve de purge d'air me voilà déçu du Cayman car le voyant panne refroidissement persiste...
Je l'est poser chez un garage pour effectuer le test co2 reflut d'air dans le moteur et la pression des cylindres
Résultat les cylindres ne donne pas les même compression à chaud et il ya du reflut de co2
Demain le test se ferra à froid pour confirmer que le moteur qui possède 45 000km est défectueux
Avez vous déjà recenser ce problème ou déjà vécu ce problème ? Le mieux pour moi est de changer le moteur avec un occasion ou réparer?
  • claude aime ceci
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Première fois’que J’entends parler de ce’ type de problème sur Cayman ou box.
  • 10000tr et Guido aiment ceci
Guido
Guido
    Flat6Club - Secrétaire
  • Moderateurs
  • 3803 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Guy & Maryse
C'est toujours le même problème que tu as depuis le 25 novembre 2018 ou j'ai raté un épisode ?
marouane
marouane
  • 13 messages
  • Prénom:MAROUANE
Bonsoir captain guido
Toujours le même épisode ta raté aucun épisode
Bullitt
Bullitt
  • 2726 messages
  • Prénom:Yves
Tu devrais poster ailleurs que dans les "présentations"...
Peut-être un modérateur passant pas là ??
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Si c’est vraiment un joint de culasse, ce n’est pas de chance, car pas courant sur ce moteur....
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
Tu consommes du LDR ?
bonjour Marouane, j'ai jumelé tes deux topics puisqu'il s'agit du même sujet et les ai déplacés dans la rubrique moteur.
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Les 991 ont eu leur lot de problèmes de gestion du refroidissement.
Sur 981/991, c'est un système nouveau et assez complexe de gestion du flux de liquide de refroidissement visant à obtenir une montée en température du moteur et de la boîte plus rapide, la production d'air chaud dans l'habitacle plus rapide, puis des capacités de refroidissement plus élevées sur fortes charges. D'ailleurs, si on met le mode SPORT à vitesse constante, on voit que la température d'huile perd 10°C en qq minutes, c'est une des fonctions du système.
Bref, tout ceci fonctionne avec de 5 à 8 électrovannes (en fonction du moteur, de la boîte et des options) qui peuvent tomber en panne (5 révisions successives de ces pièces). Action de rappel pour les autos de 2011-2012 à renouveler si réalisées avant la sortie de la version finale de la pièce.
En général, en complément de ce message au combiné, on a un chauffage d'habitacle lent ou absent.
Pas de soucis de casse, toute panne donne un safe fail mode.
Dans le cas présent, le code défaut est assez clair, une durite de dépression est débranchée qq part. En dehors de la gestion thermique, on doit avoir perdu aussi les valves du PSE et/ou le résonateur acoustique et/ou l'accord de plenum.
  • FIA, Alex, Gerdou et 3 autres aiment ceci
FIA
FIA
  • 1530 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
+1 avec Palmers
J'ajouterai que je n'ai jamais vu un voyant qui détecte un problème de culasse :blink:
marouane
marouane
  • 13 messages
  • Prénom:MAROUANE
http://www.boxster-c...36231-U2625.jpg
Twar
Twar
  • 11 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:17000 km
Hello!
Je viens d'avoir le même problème (Boxster 981 S 25000km).
Hier en rentrant tranquillement, le voyant s'est allumé "panne refroidissement".
T° eau environ 90° pour une T° ext de 16/17°.
T° huile entre 103 et 107° (ça monte grave pour revenir chez moi).
@palmers
Il semblerait donc que cela affecte le circuit de refroidissement d'huile non?
Inutile de dire que je suis rentré avec un oeuf sous la pédale d"accélérateur...
Ca sent le retour au CP…
C 'est vrai que c'est le pied à conduire ce 981 mais ca commence à me faire ch... ces petits pb à répétition sur une caisse de 25000km!
edit:
je rebondis sur le post de Hugues, il m'a semblé que le PSE restait sur ON ce jour là bien due le bouton était sur OFF.
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
  • Modèle Porsche:cayman S 981
J’ai eu ce message .
cela venait d’une durite mal branchée lors de la pose du PSE en seconde monte
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : default panne refroidissement, porsche 981, SYSTEME DEPRESSION NON ETANCH, Dysf. syst. de refroidiss., Circuit refroidissement, Fiabilite porsche cayman, Joint de culasse
