Ventilation
21 réponses à ce sujet
Laurent Noel
Laurent Noel
  • 4 messages
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:981
  • Kilométrage:75000 km
Bonjour, plus de ventilation intérieure...j ai vérifié le fusible il est bon, je voudrais vérifier le ventilateur mais je ne sais pas où il se trouve et si cela est compliqué...merci d avance pour vos réponses
Tout est rentré dans l ordre, ventilo grippé, un tour à la main et c'est reparti, super merci à tous
bonjour, merci de passer par la case présentation avant de poster, ici: http://www.boxster-c...er-message-ici/
ton topic est clos jusque là.
certainement une simple connectique qui est débranchée, le système est à l'avant droit, vérifie déjà par le coffre avant sous la protection plastique.
  • Laurent Noel aime ceci
  • 40707 messages
Tu oublie juste une truc Ricky: fait démonter tout le tableau de bord pour accéder au boîtier (oui dépose de la planche bord!!!). Certaines partie comme le ventilateur nécessite la dépose de la boîte à gants seulement...
Par contre il n’y a pas un mais 3 fusibles!
Et.... il y a aussi le risque d’une mise en sécurité... à lever via le piwis...
Question: en mode désembuage, ça fonctionne? Ou pas?
j'ai eu le cas sur le 981 Alex, ventilo coincé par une merdouille et plus de ventilation, tout semble être assujetti à la rotation du ventilo.
les différentes commandes fonctionnaient bien, mais nada niveau résultat.
passage chez Porsche: "on peut vous la prendre semaine prochaine" :(
de retour à la maison, 10mn de démontage par l'avant et hop, ça marche. ;)
je ne dis pas que ce soit ça pour Laurent, mais ça vaut le coup de vérifier.
  • Alex et Laurent Noel aiment ceci
  • 40707 messages
Tu avais vérifie l’état du filtre avant...
Pas plus tard que ce soir j’ai eu le cas sur une 986 mais la le fusible du ventile était HS...
non, mais filtre et auto de moins de 20mkm, j'ai d'abord regardé les fusibles: rien
filtre pas encrassé, en essayant de faire tourner le ventilo "à la main" j'ai vu que ça résistait, ventilo décoincé tout est rentré dans l'ordre, plus de problème depuis.
  • 40707 messages
Surprenant... hier j’ai trouvé un ventilo de 986 rempli de mousse... c’est celle du boîtier. De répartition qui se désagrège...
Matt
Matt
  • 93 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Mathias
  • Modèle Porsche:911 991.2 GTS
  • Kilométrage:30000 km
Bonsoir
Même souci sur ma 991.2 avec clim auto
Plus de ventilation du tout, quelque soit le mode, après une période de 2-3 semaines sans m’en servir
Que faut-il démonter pour vérifier ?
  • 40707 messages
Bonsoir
Ça c’est la résistance de moteur de ventilation à 90%.
Ce se remplace en une petite heure et on peut la trouver sur AUTODOC.
Matt
Matt
  • 93 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Mathias
Qu’est-ce qui te fait dire ça ? Les symptômes semblent les mêmes que pour les autres pourtant
Je peux faire remplacer ça n’importe où ?
  • 11324 messages
Si on te dit l'expérience, tu nous crois?
  • Alex et Chadnel aiment ceci
Matt
Matt
  • 93 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Mathias
Oui mais cela ne m'aide pas à comprendre ;)
D'autant plus que je suis aussi tombé sur ce post
https://www.boxster-...ion-chauffage/
Bref
Des adresses à conseiller pour le remplacement de cette resistance ?
  • 40707 messages
Commence par écouter ce qu’on te dit… et si tu veux un diag ou un remplacement de résistance… tu vas voir jean Jacques ou moi…
Pour le reste: non le symptômes n’est sont pas les mèmes car tu n’as plus de ventilation et le reste fonctionne… c’est donc la commande du ventilateur qui est hs. En général quand c’est le ventilateur il tourne en permanence à fond alors que quand c’est la résistance plus rien ne tourne. Ça n’est ni le première ni le dernière fois que je la remplace. On la trouve sur le marché neuf pour 2.5 x mois cher que chez Porsche.
Matt
Matt
  • 93 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Mathias
J’écoute je voulais juste comprendre
J’ai essayé en mode désembuage avant : rien
AC max : rien
Mode manuel : rien
Zéro bruit, zéro ventilation
Si vous êtes en mesure de m’aider sans que j’ai à passer par un CP je ne dis pas non ;)
Ou êtes vous situés ?
Quel budget faut-il compter pour cette réparation ?
Bonne soirée
  • 40707 messages
AC max : rien
Mode manuel : rien
Bonne soirée
Oui on est en mesure de t’aider.
JJ a vers Roissy et moi un peu plus haut dans l’Oise…
Je vois que tu aies à Fontainebleau et je bosse à Lisses dans le 91. Et je peux commander la pièce et on peut s’organiser
[email protected]
Pour en discuter
Darche
Darche
    porsche le kiff
  • 167 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:987.2
  • Kilométrage:52 000 km
  • Préparation:rear cam
tu va trouver la solution c'est sur vue les experts sur le forum
courage
Merci de votre bienveillance ami Porschiste, prudence et passion sur la route ...
  • 11324 messages
Alex est bien meilleur que moi sur ce type de panne électrique !
Et pourtant je suis électronicien de formation !! :-)
Matt
Matt
  • 93 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Mathias
[email protected]
Pour en discuter
E-mail envoyé
Matt
Matt
  • 93 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Mathias
Bonsoir
Merci à toi Alex ;)
Compétent pour les diag a distance !
