Temps de chauffe moteur froid
73 réponses à ce sujet
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
il n'y a pas que la t° de l'huile a prendre en compte !! il y a aussi sa viscosité : voilapourquoi la 0w40 est mieux au départ à froid
  • 14615 messages
C'est vrai aussi, mais ça ne change pas grand chose sur la montée en température, ni sur le fait d'attendre suffisamment avant de commencer à tirer sur le moteur.
D'ailleurs c'est amusant, comme chez Porsche, alpine vient de changer sa prėco de 5 à 0 W, signe que les huiles évoluent et ont des amplitudes de fonctionnement plus élevées.
Scapin76
Scapin76
  • 943 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Modèle Porsche:Boxster 981S
  • Kilométrage:40000 km
Je suis surpris de lire dans le manuel (997Sp2) qu'il ne faut pas faire chauffer au démarrage sans rouler. Ils indiquent de démarrer et rouler tout de suite… sans tirer dessus évidement, attendre le temps de chauffe en roulant. Aussi, il me semble avoir lu d'Alex (en tout cas c'est ce que j'ai retenu), de ne pas dépasser les 2800trs pendant ce temps de chauffe…
Perso, je ne fais jamais de chauffe à l’arrêt.
La chauffe doit être homogène sur l’ensemble moteur boîte sinon la dilatation des matériaux n’est pas homogène et créé des tensions entre les pièces en contact.
  • Eric B aime ceci
Ah!Rold60
Ah!Rold60
  • 1052 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Harold
  • Modèle Porsche:981S
  • Kilométrage:53 000 km
  • Couleur:Marron
  • Préparation:Porsche s'en est chargé !
Merci à tous pour vos retours sur ce post finalement fort intéressant.
J'utiliserai donc maintenant le mode Sport dès le démarrage, mais bien entendu avec une patte de velour tant que l'huile n'est pas à température.
XLF
XLF
    Flat6Club - Advanced Member
  • 1392 messages
  • Modèle Porsche:718 Spyder
et oui, il faut que tout soit chaud avant d'attaquer, et pas seulement le moteur
qui reste quand même le plus sensible.
Il faut aussi que la boite, le pont (quand il y en a un), et le différentiel auto-bloquant soient chauds également.
J'en reviens à la Corvette (sorry) qui a des capteurs multiples sur boite/pont et auto bloq qui informent
sur la température de ces éléments.
La boite/pont est beaucoup plus longue à chauffer que le moteur.
  • claude aime ceci
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Qu'elle bonne idée d'avoir mis la température d'huile sur le 981, ça manque cruellement sur 987 !
Je l'ai sur l'odb du tiguan alors que cela me manquait effectivement sur le boxster :D
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Bonjour. Effectivement, une chauffe homogène est préférable.
Je pense egalement que le temps de chauffe ne doit pas se faire à l'arrêt, surtout l'hiver.
Il est dit que l'usure de fonctionnement d'un moteur froid est 3 fois plus importante que celle d'un moteur chaud. Au plus un moteur tourne à froid et au plus il y a une usure des pièces moteur soumises à friction, notamment au niveau de la partie piston/segments et cylindre. Il faut donc réduire au max le fonctionnement à froid.
Le temps de chauffe à l'arrêt et au ralenti moteur est trop long et l'usure est fortement accentuée durant ce temps. L'ideal est une chauffe le plus rapide possible, en roulant donc, en trouvant le compromis afin de créer le moins de contrainte mécanique possible, ces contraintes provenant pas spécialement d'un régime un peu haut mais surtout de l'effort (charge) demandé au moteur, même à bas regime.
Conclusion, mon avis est qu'il faut rouler immédiatement après le démarrage moteur à allure modérée, sans charge moteur, le but n'étant pas que le liquide de refroidissement et l'huile soient à température, mais surtout que les pièces métalliques moteur aient atteint leurs phase complète de dilatation; la température eau/ huile restant bien sûr une indication
Sujet intéressant .....et tout cela n'est que mon avis.. à débattre !!!
  • XLF aime ceci
  • 14615 messages
Un seul démarrage à froid équivaut à 100 kms d'usure moteur...
À réfléchir pour ceux qui usent et abusent des démarrages multiples à froid, qui seraient tentés de prendre leur voiture pour aller chercher le pain à la boulangerie d'à côté (la marche ou le vélo c'est meilleur pour la santé ! ), ou qui dėplacent régulièrement au moteur et de quelques centimètres leurs autos dans leur garage...
  • claude, iron8, seb02 et 1 autre aiment ceci
seb02
seb02
    seb-02
  • 2429 messages
  • Prénom:sebastien
  • Kilométrage:34000 km
et il y en a tellement qui font ce genre de chose, les moteurs qui tournent sur les parkings tout simplement pour rechauffer les conducteurs l'hiver et les refroidir l'été !
a quand la prise de conscience.....
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
Entièrement d'accord avec toi. Il faut avoir cela en tête. ... sans même parler des conséquences de l'eau de condensation qui en l'absence de chauffe complète reste ca et là.
Il vaut donc bien mieux démarrer la voiture lorsque l'on veut vraiment s'en servir.
Tout cela ne se voit pas au piwi !!!!
  • JéJé3.4 et Cayman09 aiment ceci
#51
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
La manuel Porsche est très clair là dessus : pas de chauffe à l'arrêt, il faut démarrer et partir de suite. Y'a pas de débat.
#52
Ron01
Ron01
  • 96 messages
  • Prénom:ronald
  • Modèle Porsche:cayman 3.4 S PDK
  • Kilométrage:57000 km
Bonjour
Nouveau propriétaire d'un Cayman 981S, j aimerai savoir à partir de quand , on peut considerer que le moteur est assez chaud pour faire monter un peu les tours ?
Quelle temperature EAU HUILE ? Quelle pression HUILE ?
Comment faire chauffer, attendre sans rouler ou rouler tranquillement.
Merci pour votre aide
Ronald
Merci à tous pour les précisions
Sur le petit compteur à droite, j'ai vu les barres bleu qui indique la plage des températures et pressions moteur " chaud ".
1 petite minute de chauffe à l'arrêt, le temps de bien s'installer et sortir la voiture du garage puis mode sport et environ 10/15 km à petite allure , ensuite le moteur est à température pour s'exprimer en bonne condition…
Ronald
Ron ( Cayman 981 S )
#53
  • 40700 messages
Ronald
Tu résumes assez bien!
#54
Aguir52
Aguir52
  • 361 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:josé
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:125 800 Kms km
Salut à tous , bon je suis un Papy .... depuis 3 ans je démarre mon 987 , j attends 5 ou 7 mn que le LDR soit à 80• et je démarre tranquillement sur 10 kilomètres avant de monter dans les tours . Si c’est pas bien je le ferai plus , qu’en pensez-vous....@+
#55
Aguir52
Aguir52
  • 361 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:josé
Mon autre voiture Ford Probe 1994 , même traitement depuis 25 ans et 490 000 kilomètres !!!!
#56
  • 40700 messages
Moi ça me va bien...
L’important est de ne pas taper dedans à froid!
#57
duduche60
duduche60
  • 1994 messages
  • Prénom:Olivier
  • Modèle Porsche:Aujourd’hui : Lotus Elise Sport 220 + Alpine A110 + Seat Leon Cupra ST + Suzuki Swift Sport 136. Avant : Porsche Boxster 987 S 3.2
  • Kilométrage:Elise : 11000 km
Ce n'est probablement pas néfaste, mais apparemment cette façon de procéder est contraire à ce que préconise Porsche, comme le rappelle Nayleen plus haut.
#58
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2489 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
Le lieu géographique de stationnement est également interessant
Nous sommes en montagne et avec les températures négatives plus 20 kms de descente pour rejoindre l’autoroute je peux dire qu’en arrivant en bas la voiture n’est pas à température et qu’il faut bien afficher dans le display les temp d’huile et d’eau avant de pouvoir monter dans les tours. En tout cas pas de chauffe au ralenti pour moi, on sort du garage et on roule.
Un moteur en charge polue aussi moins qu’au ralenti
Jm
  • seb02 aime ceci
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Je pense que cette question de laisser chauffer a l’arret, c’e Plus un problème de consommation, ou autrement dit, de pollution.... et rien d’autre !!
L’intérêt de chauffer en roulant, par rapport à l’arrêt, c’est que tous les éléments montent tranquillement en température également. Comme les pneus ,les freins etc !!!
  • JéJé3.4 aime ceci
#60
  • 14615 messages
+1, l'un n'empêche pas l'autre, rien de néfaste à faire chauffer 5 mns à l'arrêt puis de continuer tranquillement la montée en température en roulant.
Comme le dit Alain, c'est surtout pour des questions de conso/pollution que ce n'est "plus" recommandé...
