Option Cendrier sur 981 en seconde monte ?
Posté 28 May 2019 - 01:37 PM
Pour l'accoudoir j'ai aussi l'usb mais j'ai une clé dessus
Posté 22 March 2021 - 08:25 AM
je relance le sujet, y'a t'il un faisceau en pièce détachée qui permet de brancher l'allume cigare d'un 981 que l'on rajoute a la place du vide poche si celui ci n'a pas l'option d'origine ? sinon comment relier celui ci ?
merci pour vos conseils éclairés (un petit schéma ?)
Posté 22 March 2021 - 08:27 AM
Il existe bien un kit. Si tu veux je trouve la référence tout à l’heure.je relance le sujet, y'a t'il un faisceau en pièce détachée qui permet de brancher l'allume cigare d'un 981 que l'on rajoute a la place du vide poche si celui ci n'a pas l'option d'origine ? sinon comment relier celui ci ?
Par contre le montage nécessite la démontage des a console central car les connection se font loin devant sur le faisceau de console centrale. Le temps de montage est de l’ordre de 2h30.
Concernant le démontage du vide poche est in d’installation du cendrier en lui-même par contre il faut 15 minutes (pour ceux qui voudrait retirer le cendrier et installer un vide-poche.
Posté 22 March 2021 - 08:54 AM
99104490140
96€ TTC chez Porsche
Et le lien chez Rosepassion
https://www.rosepass...-fumeur-P258039
Posté 22 March 2021 - 09:01 AM
C’est gerable en 1h30-2h je pense en démontant le PCM et le bloc de clim car la prise est juste en amont.
- Saintrok aime ceci
Posté 22 March 2021 - 02:08 PM
Voilà la réf:
99104490140
Merci Alex, j'ai passé la commande mais je ne savais pas qu'il livraient la conception avec .. Encore merci pour les infos
Voilà la prise ou se connecte le faisceau dans la console.
Encore merci pour ces précisions
Posté 28 March 2021 - 02:11 PM
je reviens vers vous apres réception du cendrier et du faisceau,, je ne comprends pas tout, il y a des connecteurs en grand nombre, cela signifie t'il que ce faisceau sert a plusieurs accessoires ?
merci pour vos avis éclairés ? (photos de la bête)
- Fabrice aime ceci
Posté 28 March 2021 - 03:32 PM
- Paul aime ceci
Posté 28 March 2021 - 06:54 PM
Posté 28 March 2021 - 09:47 PM
Est-ce que cette prise allume-cigare du pack fumeur reste alimentée en continu?
Merci.
INSTA : @porsche.997GT3
Posté 28 March 2021 - 09:56 PM
Je viens d’y brancher mon maintien de charge, mais j’ai l’impression qu’il n’est plus alimenté au bout d’un certain temps?
Sinon, sur quelle prise allume-cigare branchez-vous votre maintien de charge?
Merci.
Elle est alimente en continue à la stricte condition que la batterie ne soit pas trop déchargé quand on s’y connecte... sous les 11,2-11,3V de tension de bord les prises sont déconnectées...
Posté 28 March 2021 - 10:07 PM
Merci Alex.
Posté 29 March 2021 - 08:18 PM
Posté 30 March 2021 - 01:16 PM
