Capot 911 verrouillé
17 réponses à ce sujet
SOMAR
SOMAR
  • 289 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:daniel
  • Modèle Porsche:997 CAB 4S CABRIO
  • Kilométrage:102000 km
  • Préparation:Echappement Scart ultima récital
Je suis embêté
Comme un idiot j’ai refermé le capot de ma 997 avec les clefs à l’intérieur et évidemment je ne retrouve pas les doubles
Quelqu’un a t’il une solution pour que je puisse ouvrir manuellement
Merci Alex!!!
La bise
" Partagé entre ciel et terre"
JuMrnt
JuMrnt
  • 1459 messages
  • Age:31 ans
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:718S
  • Kilométrage:24.600 km
La meme solution que si la batterie etait a plat ? (dans la mesure où tu as accès a ton habitacle)
https://www.forumlas...batterie-est-hs
  • 40707 messages
Tu as le câble de secours derrière le pare boue à l’avant gauche... tu devrais parvenir à l’atteindre Daniel!
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Si ton capot était ouvert avant de le fermer, c'est que les portes n'étaient pas verrouillées donc tu dois pouvoir ouvrir le coffre de l'intérieur !?
  • 40707 messages
Serge tu penses en posseseur de 9x1!
Je m'explique: si tu déverruille un capot de 9X7 (et 9X6 pour les post 2001) avec le télécommande, ça ne va pas pour autant ouvrir les porte… donc si tu charges et oublie les clefs dans le coffre… C'est terminé!
Sur un 9x1, le dévérouillage du capot à la télécommandé va aussi dévérouiller les portes… mais ça c'est sur 9x1...
Reste les bon vieux 9x6 pré 2001 ou il fallait ouvrir la porte puis ouvrir le capot via la tirette… et là pas de souci si on oublie la clef dans le coffre...
  • Paul, JuMrnt et JM69 aiment ceci
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
Exactement Alex puisque ça m'est arrivé justement. Je pensais que sur la génération précédente, c'était identique. Malheureusement, ça ne règle pas le problème de Daniel.
  • 40707 messages
Bah non... pour Daniel ça va se terminer avec le câble de secours...
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Mon 987 se déverrouille entièrement lorsque j'ouvre un des deux capots, anormal ?
Par contre il se reverouille entièrement au bout d'1min si aucune porte n'a été ouverte.
  • 40707 messages
Ca dépend de la programmation du boitier d'alarme...
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Ah intéressant, je peux donc modifier ça au Piwis ?
  • 40707 messages
Oui dans PAS / codage adatpation
  • Paul et Dan87 aiment ceci
Guest_igguk_*
Guest_igguk_*
J'ai des amis pompiers si ça peut aider....
(Je plaisante évidemment)
Courage l'ami !
http://www.youtube.c...Vk#action=share
Scapin76
Scapin76
  • 943 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Modèle Porsche:Boxster 981S
  • Kilométrage:40000 km
Je suis embêté
Merci Alex!!!
La bise
ça m’est arrivé à moi aussi la semaine dernière sur mon X3 à 270 kms de chez moi !
heureusement on était partis à 2 voitures et on rentrait le lendemain donc on a laissé 2 personnes sur place et on a fait l’aller retour avec ma femme pour récupérer le double.
l’occasion de sortir le boxster par une belle journée:D
j’ai appelé BMW pour un déblocage à distance mais comme je n’avais pas renouvelé le connected Drive au bout des 3 ans gratuits, ils n’ont rien pu faire:unsure:
heureusement pour nos popo on a Alex:D
SOMAR
SOMAR
  • 289 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:daniel
Slt tout le monde
Suite au conseil avisé de Mister ALEX
J’ai suivi la procédure pour accéder au câble de secours sous le pare-boue de l’aile gauche
La galère car impossible de bouger la voiture dans le garage et en plus impossible de démonter la roue puisque l’écrou de sécurité est aussi dans le coffre à bagages de la 997
Bref
J’ai été obligé de prendre le cric de la voiture de ma femme ce qui m’a permis d’avoir accès plus aisément du fait du relâchement des amortos
Donc j’ai pu accéder aux vis du pare-boue qui sont au nombre de 4 sous l’aile mais de conception différente et deux autres vis sous la voiture
Pas facile dans un espace plus que restreint en vérité une fois allongé je touchais le mur latéral du garage
Bref sous le pare-boue j’ai pu apercevoir un câble style câble de frein de velo et à l’aide d’une pince monseigneur j’ai tiré mais il faut vraiment y aller car c’est très dur
Et la cette p....n de serrure s’ouvre et je retrouve mes clés dans le coffre
Petit plus pour réactiver la fermeture électrique il faut simplement remettre la clé de contact et l’actionner
Merci encore Alex pour ton aide
Tu nous es si précieux que nous sommes fiers de t’avoir parmi nous
Maintenant je vais devoir me refaire un double de clé
Quelqu’un peut il me dire combien cela va coûter et le délai envisagé
La bise à tous
Daniel
  • miguelvigie aime ceci
  • 40707 messages
Yes!!!
Bises à vous deux!!!
SOMAR
SOMAR
  • 289 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:daniel
Re
Suite à mon pb de capot verrouillé cause fermeture avec clé à l’interieur du coffre à bagage
Et ouverture depuis depuis grâce à Alex qui m’a donné la solution, il me faut maintenant faire un double de clé pour ma 997 4 S
Quelqu’un a t’il déjà fait reproduire un double de clé
Quel est le prix et le délai pour procéder à cette réalisation
Merci à tous pour votre réponse
Cordialement
Daniel qui vous envoie un peu de soleil de l’île de la réunion en plein océan indien
  • 40707 messages
Ton CP à la réunion peut le faire. Il vont commander lame et tête de clef en Allemagne puis programmer la nouvelle clef. Il faut compter 350€ environ.
ungkuf
ungkuf
  • 189 messages
  • Prénom:Martial
  • Modèle Porsche:Boxster 987
  • Kilométrage:91000 km
Regarde du côté de tes assurances (auto, maison, CB) certaines prennent en compte la perte des clés de voiture.
Si si tu l’as perdu aujourd’hui je te jure.
