Bonsoir,
à partir de quelle année la boite PDK sur les 987
merci
merci
et des gros soucis connus sur les phases 1
merci
Le forum est quand même rempli d’infos non?
Bah oui... quand même l’IMS par exemple sur les premières...
ah oui même sur les 987
MERCI
Bonsoir,
pour un de juillet 2006 Avec 168000 km
il y a risque de l'ins et une fourchette de prix SVP
Bonsoir,
juillet 2006 , tu es a la limite , théoriquement moins de risque a partir de mi-2006 , car l IMS est different et est plus résistant mais quoiqu il en soit , il est scellé et ne peut etre fiabilisé
Apres ca n engage que moi mais a 168000 kms si il avait du lâcher ca serait deja fait je pense .
fourchette de prix impossible a donner , pas assez d infos ( configuration ,option , suivi entretien ...etc ..)
Le changement de version d'IMS est en mars 2005 en production.
Oui mais tu sais aussi bien que moi ( et même mieux ! ) que l année de production peut être relativement éloignée de la date de 1ère mise en circulation .
C'est pour ça que j'ai toujours dit de ne pas se fier à la date de mise en circulation, elle ne garantit rien. Seul le VIN ou encore mieux le numéro de moteur est une info fiable.
A la rigueur, si elle est avant février 2005, on est certain d'avoir l'IMS 8mm.
si c'est une vrai profduction 2006 quel numéro de moteur ??
c'est quoi la différence entre IMS et IMS scellé ??
Equipement
ConfortCapteurs d'aide au stationnement arrièreClimatisationDétecteur de pluieHayon arrière électriqueRadar de reculRégulateur de vitesseRétroviseurs latéraux électriquesSièges chauffantsSièges électriquesToit ouvrantVolant en cuirVolant multifonctions
Divertissement / MédiasCDDispositif mains libresMP3Ordinateur de bordRadioSoundsystemUSB
AutresEcran tactileJantes alliagePack SportPalettes de changement de vitessesSièges sportSuspension sport
SécuritéABSAirbag avantAirbag conducteurAirbags latérauxAlarmeAnti-patinageDirection assistéePhares au LEDPhares de jourVerrouillage centralisé avec télécommande
Pour les numéros de moteur , il faut avoir le VIN du véhicule ( numéro de série sur la carte grise )
Si tu pouvais faire un effort sur la mise en page ... parce que la la liste des options c est n importe quoi [emoji849]
Et je vois toit ouvrant ? C est quoi comme véhicule ?
Merci Nikos, j'ai déjà lu PALMER mais comme j'ai du mal à me concentrer suite a un AVC. Quand j'ai fini je comprends plus rien.
Je vais demander si il peut m'envoyer le VIN je connais un peu j'avais un CLS et un Cayenne.
Pour les options oui j'ai vu il a mis de tout et rien mais avec l'étiquette du coffre j'aurais la liste ?
Pour la mise en page je vais forcer désolé
Ok je comprend ,
avant toute chose , ont parle de quel vehicule ? parce que depuis le début tu parles d un 987 ( donc boxster ou cayman ) et sur la liste d option il y a marqué "toit ouvrant "
or il n existe pas de toit ouvrant sur ces véhicules ...
avec l étiquette du coffre, tu auras tous le codes options mais il faudra les décodés si tu veux savoir a quoi ils correspondent
c est vrai que l iMS est un sujet un peu compliquer , en gros :
les 1er model de 987 et 997 , ceux fabriqué jusqu en février 2005 , IMS de 8mm , le plus fragile , mais il peut etre remplacer et fiabilisé
Ensuite ceux fabriqué apres ont un IMS de 12mm donc plus résistant , les souci ont quasiment disparu , par contre il est scellé et ne peut don pas etre remplacer ou fiabilsé
Et puis apres ont passe sur les PH 2 a partir de 2009 , et la plus de souci , l IMS a été supprimé / remplacer par un autre système .
tu peux pas nous mettre un lien de l annonce ? ou au moins de photos ?
En gros zéro options à part les jantes 18 et le radar de recul.
merci et je peux trouver la liste des options Porsche sur le forum
Tu peux fouiller et trouver quelques correspondances mais si tu veux un décodage claire et complet il te faudra faire appel à un pro pour quelques € , Atelier Palmers fait ça très bien [emoji108]
Bonsoir,
c'est quoi exactement, Porsche BOXSTER Gemballa design. Intérieur full cuir,  volant et tapis Gemballa. Gestion moteur calculateur Gemballa.
Si un boxter 986 de 1997 avec un moteur changé en 2009 chez Porsche
annule le problème de l'IMS
merci
