Audio / Carplay: comment changer de piste à partir du volant
15 réponses à ce sujet
wynxo
wynxo
  • 333 messages
  • Modèle Porsche:992 GTS Cabriolet
Hello,
Je suis probablement bête mais je ne trouve pas le moyen de changer de pister en roulant à partir du volant ?
Une idée de comment faire ? J'utilise l'audio via clef usb et spotify en carplay
Merci,
Nico
JYH67
JYH67
  • 1552 messages
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 718S
  • Kilométrage:20000 km
Je n'ai jamais fait mais regarde sur la notice en page 157/158 d'après ce que j'ai compris tu rentres dans audio avec la molette de gauche à confirmer, en général je le fait sur l'écran ou les boutons sous l’écran c'est plus rapide je pense
wynxo
wynxo
  • 333 messages
En effet, à partir de l’écran repris dans les compteur > je me mets dans l’écran Audio > j’appuie sur la molette et apparaît la liste des morceaux > scroll vers le bas de un morceau > appui sur la molette > le titre suivant est joué
Ouf ça marche mais je trouve que le nombre de clics est grand pour juste changer une piste audio
Par contre pour Spotify cela ne fonctionne pas...
  • 40707 messages
On a un peu le même problème avec le téléphone ou les commandes au volant en CarPlay deviennent limitées.
wynxo
wynxo
  • 333 messages
Dans mon audi, les commandes au volant fonctionne toujours pour Spotify en CarPlay aussi, dommage que Porsche ne fasse pas pareil
  • 40707 messages
J’ai aussi ces fonctionnalités sur ma BM... par contre le CarPlay Porsche est un peu plus limite...
997c4
997c4
  • 2191 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:911 991.2
  • Préparation:idéale...
Salut, sur la mienne, j'ai pu programmer la touche "losange" à gauche, sous la touche téléphone décroché, pour faire avancer uniquement d'une piste audio, et uniquement pour tous les disques audio de la voiture ( donc, pas deezer, hélas)
Mais c'est bien pratique
wynxo
wynxo
  • 333 messages
J'ai aussi dans le menu la possibilité de programmer cette touche "losange", mais il ne me propose pas "Piste suivante"... qu'as tu coché comme case dans cette programmation de touche ?
wynxo
wynxo
  • 333 messages
J’ai trouvé c’était dans le sous menu que je n’avais pas vu.
Résultat ça marche pour changer la piste audio d’une clef USB. Par contre ça ne marche pas dans CarPlay. Mais bon c’est déjà ça de gagné.
Merci à toi
  • Alex et 997c4 aiment ceci
  • 40707 messages
Merci à toi
J’avais programmé la fonction pour mon iPod mais j’ai remarqué aussi que ça ne marchait pas en CarPlay.
wynxo
wynxo
  • 333 messages
Bad news... ça marche bien la programmation de la touche losange pour changer de piste pour une piste sur clef USB par exemple.
Par contre, j’ai remarqué que cette configuration se perd une fois que j’éteins et que je redémarre. Une idée ? Une mise à jour software du pcm ?
JYH67
JYH67
  • 1552 messages
  • Prénom:Jean-Yves
Si tu as la mémorisation sur la clé il faut peut être faire une sauvegarde de la mémoire clé
  • 40707 messages
+1
997c4
997c4
  • 2191 messages
  • Prénom:Philippe
Bonsoir,
Moi ça marche sans problème avec le disque dur interne et tous les supports Usb de la voiture, même après avoir enlevé puis remis la clé.
Donc, c'est autre chose...
Tu peux toujours appeler un Mr genius chez n'importe quel cp, il devrait te trouver gratuitement la solution à ton problème
Bonne semaine.
  • 40707 messages
Et come end CPs sont fermés...
wynxo
wynxo
  • 333 messages
+1
Les gars vous êtes des dieux! C’était exactement ce qu’il fallait faire, enregistrer sur le clef.
Du coup j’ai su faire aussi de même avec le réglage de la clim.
Big merci à vous
  • Alex, 997c4 et JYH67 aiment ceci
