Pour moi, un karsher de base qui à plus de 10 ansavec la foam lance , ca suffit largement à mon utilisation.
Vous utilisez quelle marque pour votre nettoyeur haute-pression ?
Posté 14 April 2020 - 09:26 AM
Posté 14 April 2020 - 09:31 AM
le problème de Kew, c'est le prix des pièces, je ne sais pas si c'est le cas pour Nilfisk?
j'ai aussi celui ci, son flexible c'est percé avec le temps et il vaut une centaine d'euros!!! pour un bout de tube et deux embouts ça fait chérot.
Posté 14 April 2020 - 09:33 AM
Sur un de mes k2, je l'avais rangé en fin de saison comme d'habitude (purge, rangement au sous sol donc gelée impossible). 1ere sortie au printemps, il fuit. Je contrôle, pompe fendue... je l'ai refait avec une autre pompe que j'avais en stock d'un plus ancien gardé pour pièces. Il fonctionnait bien mais revendu pour acheter le k5 et sa pompe en alu. J'espère que ce sera plus fiable
Posté 14 April 2020 - 09:57 AM
moi j'ai un mac allister (marque casto) en 130 bars théoriques (environ 100€). Je pensais l'utilser souvent, et en faites, je l'utilises peu pour la voiture car j'ai une station de lavage proche et l'eau chaude + produits pro etc fonctionnent vachement mieux.
Je l'utilise un peu plus pour laver le quad du coup et le VTT (pas à fond hein )
Par contre j’hésitesm'acheter une "foam lance" ou canon à mousse. Peut être que je changerai d'avis sur le lavage à la maison
Posté 14 April 2020 - 11:04 AM
La foam lance, c'est vraiment pas mal, mais il faut le produit qui va bien, pour avoir une mousse compacte et désincrustante.
Posté 14 April 2020 - 11:12 AM
j'ai un très bon résultat avec la foam lance et ce produit sans additif pour foam lance.
Posté 14 April 2020 - 11:14 AM
Posté 14 April 2020 - 11:47 AM
Idéalement faire tremper la rotabuse dans du gasoil.
Je la fais tremper dans du produit anticalcaire, je rince et après trempage dans du WD 40...sinon assez souvent elle se bloque.
Posté 14 April 2020 - 11:48 AM
Un des soucis des karcher entrée de gamme est la pompe hp en plastique.
Pareil, vraiment de la cochonnerie...
Posté 14 April 2020 - 01:34 PM
#51
Guest_Re135_*
Posté 14 April 2020 - 02:20 PM
Bonne méthode aussi, la rotabuse me sert au nettoyage de façade avant fixateur et mise en peinture.
Pour mes sols garage et terrasse j’ai une Sandy brosse rotative , à rota est trop agressive.
#52
Posté 14 April 2020 - 03:32 PM
J’ai eu un Karcher et j’ai désormais un Nilfisk... je suis très satisfait de mon Nilfisk...
J'ai fait l'inverse, sur 2 aspirateurs. Le Nilfisk était un peu lourd à transporter (escaliers) et aspirait de moins en moins bien.3 aspirateurs Karcher (deux entrées de gamme, pour lieu de travail et étage maison, 60 euros, incroyable !, puis un aspirateur haut de gamme pour l'ensemble de la maison).
Nettoyeur Karcher k7, pour très grande terrasse, matériel de jardin, et entrée maison.
En prime, nettoyeur de vitres Karcher.
Rien à dire !
#53
Posté 14 April 2020 - 03:46 PM
Karsher(de base) + foam lance (karsher) + valet pro foam (ph neutre):
une belle mousse qui accroche bien (photo faite aujourd'hui)
- Ah!Rold60 aime ceci
#54
Posté 14 April 2020 - 04:34 PM
#55
Posté 14 April 2020 - 04:39 PM
Houla ! Apparemment, la mousse a complètement transformé ton boxster. Espérons que la peau de chamois lui redonne sa forme d'antan.
#56
Posté 14 April 2020 - 04:45 PM
J'utilise un Karcher 620 M, 120 à 140 bar je l'ai depuis une vingtaine d'années, jamais de soucis, et il marche comme une montre...
#57
Posté 14 April 2020 - 05:59 PM
Et ensuite tu rinces direct ?
Tu ne passes pas un gants ?
je laisse agir un peu, puis gant et rinçage (je passe un coup de karsher avant la mousse pour enlever les éléments qui pourrait rayer l'auto lors du passage du gant).
#58
Posté 14 April 2020 - 06:08 PM
Karcher k5 premium full control.
Les gammes inferieures, j'ai donné. Vraiment trop peu fiable. J'espère que celui là le sera plus. C'est vrai que je suis un gros utilisateur (encore sorti hier et plusieurs fois la semaine dernière )
acheté ce modèle il y 2-3 ans il fonctionne parfaitement et puis tu peux y mettre un flacon de produit savonneux
#59
Posté 15 April 2020 - 06:40 AM
J’ai un Karcher 495 M plus avec lance 4 jets et brosse rotative.
il fait le job sans problème depuis une quinzaine d’années (terrasse , allées , gouttières, voitures...)
#60
Posté 15 April 2020 - 07:28 AM
Il me semble que dans les règles de l'Art: tu laves ton véhicule à la foam lance justement pour enlever les grosses impuretés. Tu en profites pour nettoyer les endroits difficiles d'accès (joints, logos...) avec un pinceau spécifique (de chez Chemical ou Valet pro). Ensuite tu rinces la mousse. Pour finir par ton lavage (avec 2 seaux).
La mousse permets d'enlever les impuretés, donc laver au gant sans rincer cette mousse au préalable c'est gage de micro-rayures.
D'ailleurs, on parle de pré-lavage lorsque l'on utilise la foam lance pour appliquer la mousse sur le véhicule.
De même, pour tordre les idées reçues: ce n'est pas la quantité de mousse qui fait la qualité d'un produit.
Ici, pré-lavage avec un produit spécifique Alchimy M7 (shampoing hard):
Ici, pré-lavage avec un shampoing "safe" Born To Be Mild de Dodo Juice:
- 10000tr, Lord Jack et JM69 aiment ceci
