Les pinces, ça s'arrache à l'attaque dans les virages...
Le 'top', c'est ceci dans le porte-boisson, non? http://www.amazon.fr...te gobel&sr=8-1
Sujets fusionnés.
Sujets fusionnés.
Je suis fan de ton sens de l'humour Paul.
J'y ai cru aussi, je l'ai gardé 10mn à l'époque !
Moi, la pince, je l'ai gardée ... un virage. Ensuite, le Coyote s'est retrouvé sous le siège!
Je devais te courir derrière, sans doute!
Sujets fusionnés.
Top sauf qu’il n’y a pas de porte gobelets « fixe » dans nos Box...
Tu déploies donc à chaque fois le porte gobelets articulé ??
Ben oui.
Et même les deux.
Le Coyote à gauche, en vue du conducteur et la radio Talkie-walkie pincée à droite, sous la main du passager...
qui connait ce support d'iPhone magnétique charge induction pour 981 ? fiable ? parait tres esthétique
C’est vrai que ce support à l’air vraiment sympa Jean-Luc.
Je me méfierais juste de l’aimant, j’ai l’habitude d’avoir mon portable dans une coque en cuir et ne suis pas sur que l’aimant soit assez puissant pour correctement garder le téléphone en place...
Aurais-tu un lien vers ce produit avec ses specifications ?
Pas de problème avec l’aimant , même avec une housse Michael , j’ai un renneline avec une plaque acier entre le téléphone et la housse , ça tiens super bien .
Perso, j'ai abandonné tout système à aimant au profit d'une pince universelle coincée dans l'aérateur + une alimentation à demeure.
Avec l'aimant, cela bougeait souvent en virage ou choc et cela impose une plaque métallique au dos du GSM qui est incompatible avec la recharge par induction...
Mais ton modèle a effectivement l'air sympa... tu as un lien vers plus d'info?
Trouvé ! : http://t-design9.com...er_porsche.html
Mais la plaque métallique à mettre en bas me fait craindre le même problème (cela bouge ou se détache dans les virages/chocs)
Salut,
N'utilisant jamais le lecteur CD, j'ai ce support magnétique qui se bloque dans la fente du lecteur. Très stable pour le Coyote et pas cher.
Je l'avais acheté sur Amazon mais on ne le retrouve qu'avec le support pour tenir un téléphone (et indisponible).
Néanmoins toujours sur eBay : https://www.ebay.fr/...F-/312570737366
Boxster 987 -2005 depuis 2015
993 C2 - 1996 de 2007 à 2015
Hello,
petite question : qui a trouvé un support téléphone qui ne tourne pas ...?
je m'explique: j'en ai essayé 2 ( photo ci-dessous) et même problème mon téléphone ( Iphone 11pro Max - donc assez grand)tourne dans les virages et mon passager a Waze
et c'est pareil peu importe : paysage ou droit.
donc je suis preneur si vous avez trouvé le graal du support de telephone
merci
J'ai un XS Max, et un support brodit ... c'est vraiment le top !!
Et petite astuce, j'ai glissé un câble aux + câble lightning.
Il descend discrètement, le long de l'accoudoir jusqu'au téléphone pour profiter de mes playlist Deezer, de Waze ainsi que de charger mon téléphone.
De mémoire, Yann02 a le même support que moi mais placé a l'opposé (position haute a gauche)
As-tu passé en revue les sujets existants, Sam?
Tel que : https://www.boxster-...port-téléphone/
On est nombreux à avoir vu le support téléphone clipsé dans les grilles s'envoler au 1er virage un peu appuyé.
Le support téléphone posé (serré) dans le porte-gobelet est apprécié... (cf. post#61 ci-dessus).
Sujets fusionnés / replacés...
