Cascade yatour
20 réponses à ce sujet
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:125000 km
bonjour a vous faut il paramétrer le cascade becker pour se servir du yatour sachant que je nai pas de chargeur cd merci
  • 40707 messages
C’est plug and play. Le cascade va directement le reconnaître comme une chargeur CD
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
merci
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
Bonsoir reçu monter mais ça marche pas avec mon smartphone
Jai brancher en prise casque ou usb rien ne va
  • 40707 messages
Tu as bien sélectionner chargeur CD dans les sources...
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
Non jai pas
Je prend auxiliaire
  • 40707 messages
Pas normal... désactive l’entrée aux dans le menu... ça devrait activer la fonction chargeur CD c’est ce qu’il fait pour récupérer le contrôle du yatour
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
Ok v essayer merci
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
essayer ce matin mais rien ne marche
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
la prise bleu du yatour je la met bien a la place derrière l autoradio? j ai une prise bleue d 'origine derrière l autoradio que je débranche y as deux fil dessus
  • 40707 messages
C’est bien ça...
Par contre sur le cascade dans le menu avance il y a l’activation de la prise auxiliaire il faut qu’elle soit désactivée pour que la fonction chargeur CD fonctionnne...
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
bah oui je selectionne chargeur cd sa désactive l aux
  • 40707 messages
Et quand tu arrives dans le mode chargeur CD que se passe t’il? Tu peux sélectionner un CD?
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
non du tout il y as que aux que l on pourrais gerer
  • 40707 messages
Si le chargeur CD ne s'active pas, c'est qe le problème vient du Yatour...
historiquement, Becker as toujours travaillé avec des chargeurs Sony. Par contre sur les Indianapolis et les Cascade le modèle de chargeur CD sony avait changé de génération… Je te parle de l'époque où je montais des Cascade… Ca pourrait expliquer le problème...
  • 40707 messages
Tu as bien ce modèle là:
YTM06-BK?
Tu connecte bien les connecteurs bleu et vert? As tu débrancher l'autoradio au préalable pour le resetter?
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
ha non vais essayer
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
rien n'y fait pareil. d'origine sur la prise bleue le rouge et le noir ne sont pas placés au meme endroit que la prise bleus du yatour inversion ?
  • 40707 messages
Ca ca peut être embêtant...
Mick59986
Mick59986
  • 28 messages
  • Prénom:Mickael
le modèle c'est bien le YT-M06
